ABS računalnik!!!
RenoFil
Prispevkov: 3
Pridružen: 19 Apr 2014, 10:17
ABS računalnik!!!
Odgovor Napisal/-a RenoFil »
Pozdravljeni, Renault avtobanda!
Pred kratkim sem postal ponosni lastnik hudo poceni kar dveh E-prostorkotov (razvozlaj, če zmoreš he, he , bom v enem izmed naslednjih postov bolj podrobno razložil, kok je prišlo do tega) in jaz, ki sem do nedavnega najbolj pljuval po renojih in svetniško obelodanjal, da je ta zadn´dobr´ avto Reno naredil, ko si je umislil katrco, pa še to je kopiral po spačku. Evo ti, tisto o zarečenem kruhu, ki se ga lohjk naješ . . .. jest sem se ga očitno nabasal .... dej mi hitr en per...
Torej nekaj bolj nujnega, da mi ktir čimprej feedbacka: prejšnji lastnik novejšga e-prostorca pravi, da je moral zamenjati ABS računalnik, ker mu je crknu, sedaj po vgrajenem drugem rabljenem ABS računalnku pa ABS dela, javlja pa na taglavnem displeju oranžen trikotnik malce višje in ESP lučko nižje, torej da ne funkcionira ESP. Ali je to povezano oz. ali je na računalniku za ABS tudi ESP krmilna enota in kaj mi je za storiti, da bi mi začel ESP spet funkcionirati.
Za vsak uporabni feedback se Vam že vnaprej zahvaljujem.
Lahko pride do še enega ABS računalnika za cca. 50 eur. Je to velik al ugodn, seveda če popolnoma funkcionira?
Lep pozdrav iz Cjela!
Držte se . . . . . ceste!
a_sist
Prispevkov: 916
Pridružen: 24 Maj 2009, 20:21
Kraj: NM-Tolmin
Re: ABS računalnik!!!
Odgovor Napisal/-a a_sist »
Čestitke ob nakupu e-vesolja :-) in to kar 2x...
janezsko
Prispevkov: 201
Pridružen: 19 Sep 2008, 21:53
Kraj: celje
Odgovor Napisal/-a janezsko »
pozdravljeni
mogoce je pa problem v esp senzorju ki se nahaja pod levim sedezem..ali pa abs enota ni prava..namrec razlikujejo se po kat stevilkah...ali pa en senzor abs fuc..razlogov je lahko se pa se..lp
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
Kaj pa kakšen priklop na tester - ne grize, pove pa pot do napake.
RenoFil
Prispevkov: 3
- Hvala za čestitke (mimogrede: e-vesolje he, he dobra prispodoba oz. poimenovanje, moja dva otroka iz prvega zakona sta zaradi toliko elektronike, futurističnega videza armature, prostornosti in še česa poimenovala starejši ESPACE III 1.9dti, l. 2001 za Malo raketo, novejšega Grand Espacea IV 2.2 dci, l. 2005 pa za Veliko raketo. Ko so otroci srečni, je tud ata... :)
- in za vaša mnenja glede mojega problema. Z vsakim takšnim postom se učim . . .
Torej esp naj bi delal, preden je odpovedal ABS računalnik, nato je prejšnji lastnik od nekoga iz laškega kupil rabljen ABS računalnik in ga dal vgraditi in od takrat ne dela več ESP. Gori lučka service in trikotnik z znanašujočim avtom v njem, kar najbi bil znak za ESP. Jutri mi alhko pripeljejo ABS računalnik od espacea 2.2dci letnik 2004 za cca. 50 €, je to velik al ne???? Prejšnji lastnik je rekel, da je dobil sedaj vgrajenega za ugodnih 200€?! WTF? Al so nejga nategnl al mene hoče nategnt, al pa bom jutr kupu samo ohišje od ABS comp za 50€?!
KAko lahko zvem, katere kataloške številke ABS compa pašejo v mojega, če nimam več originlnega ABS računlnika not.
Hvala vnaprej za vašo pomoč.
Še glede priklopa na tester: kje bi lahko to v celju oz. v okolici naredil brez posebega vpliva na denarnico.
Hvala za feedback.
Mejte se varno!
Fan
Prispevkov: 1695
Seveda lahko, na pooblaščencu po VIN številki, se vidi kaj je bilo vgrajeno ( kakor tudi original kataloška ). Sedaj ali je 50€ preveč ali ne, vse je odvisno iz katerega zornega kota gledate. V koliko ga nabavite brez veze ................ je drago, če bi po kakšnem čudežu pasal in bi ga vi še potrebovali ............. je poceni :)
Vse skupaj je samo ugibanje, najprej priklopite vozilo na tester in preverite ožičenje, senzorje in module, ko se bo vedelo kaj nagaja, se rešuje v tej smeri.
Predvidevam, da ima kakšen uporabnik foruma v vaši bližini tester .................. drugače ga ima Renault club - http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... 15&t=32876" onclick="window.open(this.href);return false; pa verjetno še kdo. Mene osebno bi bolj skrbelo, da bo ta ki drži tester v roki imel dovolj znanja.
POZOR:
Ko se testira med vožnjo ABS in njegove komponente, naj to dela nekdo, ki ve kaj dela, na prazni cesti/prostoru, ker na trenutke tester ugasne ventile in vozilo nima zavor!!!!!!!!!!!!!!!
RenoFil
Prispevkov: 3
Hvala FAN !
Se menim za priklop na tester na avtotehniki celje. Če ima kdo tester, naj se mi javi in da je seveda kulkr tulk blizu ali iz Celja.
lp,
