Torej že od kar ga imam pri bajti vem, da mu prva stopnja ventilatorja ne dela. Kako vem , da jo ima? V nadaljevanju...
Torej na samem kilerju je pritrjen "resistor". Po izgledu navaden drot namotan v špiralo. Ponavadi je to pred upor za bilokaj kjer želimo zmanšat moč na končnem porabniku...Glede na to, da je samem kilerju sem sklepal, da je pred upor za ventilator preko katerga je gnana prva stopnja ventilatorja.
Tega sem vzel ven in na njem piše 0.64 ohma. Pomeril....štima. Ok to dela. Kopal dalje...Ko vklopim klimo na ta dva priključka ne pride NIČ. En kabel je proti ventilatorji (pomeril), drugi proti relejni plošči...
In sedaj...
Tole je rele, ki vklaplja prvo stopnjo ( prišel do njega po meritvah...dokaj enostavno)
In takole je priklopljen...
Žica 1 (rdeča) je stalni plus (kontakt releja)
Žica 2 (pink) je stalni plus potegjen kar iz kontakta žice 1 (navitje releja)
Žica 2 ( siva) je drugi oz. vklopni impulz (navitje releja)
Žica 3 ( na slik se slabo vidi....skriva se pod žico 2) je spet rdeča in je drugi (delovni) kontakt releja in gre na resistor.
Ko avto zaluafan dobim na žici 2 stalni plus kar je vredu, ker je tako ali tako že tovarniško priklopljen na plus. AMPAK ko vklopim klimo pa se pojavi plus tudi na sivi (žica 2 drugi del navitja releja) WTF? Jasno mi je da je rele prožen z maso očitno ( barva siva in pa logični stalni plus na enem kontaktu releja). Torej od kod njemu še en plus če bi moral imet maso na tem priključko?
Rele je navaden 12V z delovnim kontaktom in na panku lepo dela. Torej rele ni....Če zbrikam žico 1 in 3 se ventilator zavrti na prvo stopnjo...
Žica 2 (siva....vklopni signal releja) je 0.5mm2. Torej sklepam da je to samo proženje releja in verjetno gre direkt na en izhod računalnika. Tukaj pa se zakomplicira....ima kdo el. shemo teh priklopov? Dialogys mi je žal poginil....
Če prav sklepam je prebil en izhod na računalniko in tako namest mase dobim na rele stalni plus.
