Clio Storia 1.2 2006 - problem z "štandgasom"
damjani111
Prispevkov: 2
Pridružen: 04 Mar 2014, 23:13
Odgovor Napisal/-a damjani111 »
Imam Clio Storia 1.2 letnik 2006, 100.000 km, redno servisiran. Avto zadnje čase malo vozim in ko grem na vožnjo mi prvih 5 minut avto pod "štandgasom" ugaša. Ko se segreje dela brez problema. Kabli, svečke in zračni filter so novi. Ima kdo izkušnje s tem?
jereb007
Prispevkov: 137
Pridružen: 17 Okt 2007, 09:22
Kraj: sevnica
Re: Clio Storia 1.2 2006 - problem z "štandgasom"
Odgovor Napisal/-a jereb007 »
Skoraj bi rekel, da je problem v loputi gasa ali mogoče temperaturni senzor motorja laže, priklop na tester bi kaj več povedal, seveda, ko je avto mrzel.
Ko imaš mrzel avto lahko poizkusiš tudi odklopit senzor temp. motorja, pa boš videl ali bo avto laufal, racunalnik pa bo mislil, da je avto mrzel cca -40 stopinj. Tako lahko izločiš to napako.
Če pa je loputa ti pa 200Eur zanjo ne uide. Rabljene ne dajaj gor, bo kmalu spet isto.
ah, ta moj clio
damjani111
Prispevkov: 2
hvala za odgovor,
tudi jaz imam na sumu senzor temp. motorja, namreč, takoj ko se avto segreje po 3-5 minutah začne delati normalno, sedaj ko je zunaj topleje, pa je čisto prenehal nagajat. bova z mehanikom probala odklopit senzor temp. motorja, pa da vidimo.
lpd
