Avantime 2.0 turbo
montblanc
Prispevkov: 83
Pridružen: 03 Jun 2013, 21:19
Avantime 2.0 turbo
Odgovor Napisal/-a montblanc »
Evo ga, končno pa je moj. Včeraj zvečer sem ga dobil v roke, zaenkrat dela vse tako kot je treba, le umazan je ko svinjak. Celo pajčevina je bila v kabini, tako da kakih slikic notranjosti še ne bom gor limal... Ma samo eno hibo zaenkrat in sicer je počena zadnja sovoznikova luč, sem že mal po ebayu brskal pa nič našu. Mogoče ve kdo za kako luč??
Modus pa išče novega lastnika
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?id=7772733" onclick="window.open(this.href);return false;
Zadnjič spremenil montblanc, dne 15 Mar 2014, 16:52, skupaj popravljeno 11 krat.
Velocity and Satisfaction
Drejchi
Prispevkov: 1620
Pridružen: 02 Sep 2009, 21:54
Re: AVANTIME 2,0 turbo
Odgovor Napisal/-a Drejchi »
Feštanj ima enega razbitega in mislim, da sem videl na slikah, da je luč cela. Sicer je tist odpad polomija, a luč se tako izi in hitro dol dobi, da morda bi pa šel probat :)
Pa hit ga spuci in še kako slikco prpopi! ...pa prpel pokazat :)
montblanc
Prispevkov: 83
Aja, še to slikco ki sem jo prilimal se ne vid :(
Hauba
Prispevkov: 1191
Pridružen: 16 Nov 2012, 21:20
Odgovor Napisal/-a Hauba »
Je še tista luč pri Feštajnovem. Samo škoda, da je prevelika za v žep, da bi švercal :mrgreen: .
Ja no v glavnem v petek prit na lokalca :)
Drejchi
Prispevkov: 1620
Tule jih je že koliko?... sedem?... petina vseh prodanih v SLO :)
Avantime sploh ni več tako redka zadeva, jih bo na lokalcu kmal več, kot kliov ;)
montblanc
Prispevkov: 83
Re: Avantime 2,0 turbo
In evo, glih iz preventivnega tehničnega in je mel on stric dve manjši pripombi in sicer nekje auspuh malo pušča, in lući svetijo prenizko. Sem pričakoval da bo kaj hujšega.... hmmm.... kje se dajo te luči naštelat? pa kje bi lahko dal ta auspuh zaflikat nekje v okolici Lj? Aja pe še neki, verjetno bo zvenelo butasto, sam kje ma ta avto radio? Sicer radio dela, dela tudi dalinec sam kje je pa škatla?? Una škatla tam dol men zgleda kot izmenjevalec sam je en cd not od prejšnjega lastnika in ta stvar ne dela... Kak to ven vzamen, to škatlo mislim??
Hauba
Prispevkov: 1191
Luči svetijo v poden... Kje sem že to slišal :lol: . Jaz sem dal kar motorček izklopit :) .
Radio imaš pod sovoznikovim sedežem(ja, pod sovoznikovim sedežem). Tisto v tavelikem predalu je pa zgoraj komande za navigacijo, spodaj pa izmenjevalnik. Ne vzame se škatla ven, ampak imaš gumb "Eject", če hočeš dati CD ven :) .
Kaj ti ne dela, tisti CD, ki je not, ali izmenjevalnik kot celota?? Tudi to sem že nekje slišal :) .
Drejchi
Prispevkov: 1620
Hahaha... radio... CD... a nisi še nič moje teme bral? Potem pa obvezno najprej to nared! :)
klik
Zdej za luči imaš dve opciji.
- lahko in to je najverjetneje, imaš zajeb nekje pri senzorju višine. Najdeš ga pri sprednjem stabilizatorju, verjetno je šla povezava med senzorjem in stabilizatorjem. To lahko, potem ko poštimaš povezavo, urediš s priklopom na tester in diagnostiko. Tester imamo v klubu, kontaktiraj uporabnika @UrbanD.
- lahko pa, ta je bolj šalabajzerska, vzameš v roke dolg "philips" (križni) izvijač in na roke dvigneš luči. Dvigneš pokrov motorja in tam pri straneh sta dve lukni, je označeno in vrtiš.
Radio je pod sovoznikovim sedežem in do njega ni lahko priti, CD izmenjevalec je fuč, tako, kot pri vseh Avantime-ih. Nov je vreden svoje teže v zlatu, poglej mojo ali od Haube temo, kako sva se ga rešila :)
montblanc
Prispevkov: 83
izmenjevalec sploh ne dela, cd je not, tisti "Eject" je mrtev... jaz bi cel izmenjevalec ven vzel, pa da vidim kaj je narobe. sam kako ga ven vzet? Drejchi, tvoja tema ima 62strani.... :) grem jutri na dopust pa bom mel čas za branje, da ne bom spet kake butaste ustrelu ;)
To z lučjo si bom pa enkrat mogu fejst cajt vzet....
Drejchi
Prispevkov: 1620
CD izmenjevalec ima po dve luknji na vsaki strani, vzame se ga ven z vilcami, to ti lahko Žiga iz Orange Audio naredi za pet sekund na lokalcu. Popravil ga pa ne boš, sploh brez veze se matrat, ni še nikomur ratal :) nadomestnih delov pač ni več. Moj je bil v popravilu pri kolegici, ki je nekoč delala na Pioneer servisu in ima še nekaj vez, pa ji tudi ni usepelo. Oživila ga sicer je, brati CD-je pa noče. Nič hudega, smo se drugače znašli :)
Glede radia in mojih 62 strani... da ne bo preveč naporno lahko začneš brati tule :)
Za luči pa tule, imaš dve slikci senzorja višine.
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Odgovor Napisal/-a drhouse »
U, jebenti... Še en Avanti? Se pravi, jih je na forumu zdaj emmm 5?
To bi bilo lepo videti na kupu! :D
montblanc
Prispevkov: 83
evo, danes čiščenje in prvo neprijetno presenečenje. Ko sem dvignil gumijasti predpražnik na voznikovi strani je teklo od njega, kaj je teklo od njega nimam pojma. Neka čudna tekočina s čudnim vonjem napol mastna ali kaj jaz vem.Vse skupaj lepo pobrisal posesal in položil gor bele krpe in čez dve uri je bilo stanje tako
danes sem z Avijem naredil skor 200 km brez problemov, tudi nobene tekočine nikjer ne manjka vsaj v teh posodicah ki jih lahko vidim prav tako ni javljal nobenih napak. Le kaj bi to lahko bilio? Je samo mokro na voznikovi strani s čudnim vonjem... :(
oorosh
Prispevkov: 1751
Pridružen: 16 Feb 2009, 12:32
Kraj: Akina
Odgovor Napisal/-a oorosh »
Tekočina, ki jo omenjaš je antifriz. Verjetno ti nekje pušča pečka za ogrevanje kabine.
HTWC Dual VVT-i inside
武士道
montblanc
Prispevkov: 83
Kje je nameščena ta pečka, kako se pride do nje, ve kdo?
Ziga00
Prispevkov: 1236
Pridružen: 29 Sep 2007, 17:46
Kraj: Vnanje Gorice
Odgovor Napisal/-a Ziga00 »
Avantime ima dve pečki za ogrevanje kabine, ki sta nameščeni vsaka na svoji strani pod armaturo. Preden prideš do njiju doktoriraš in razkoplješ celo armaturo :)
Najbolj se ti splača da spredaj v motornem prostoru opazuješ ekspanzijsko posodo za hladilno tekočino, po tem boš najverjetneje videl ali ti pušča pečka ali je kaj drugega, čeprav po opisu je to hladilna tekočina.
