Clio težko vžge
Vlady
Prispevkov: 28
Pridružen: 06 Jan 2013, 16:52
Clio težko vžge
Odgovor Napisal/-a Vlady »
zjutraj ko je mrzel avto sicer vžge v prvo...samo se tako matra na nizkih obratih da kr ni normalno..
po parih sekundah sam od sebe nabije obrate skoraj na 2000...
če poskusim speljati pa avto zgubi moč in crkne(razen če dodam velik gasa).
motor je d4f g7
clio extreme 1.2 16v letnik 2004
senzor mrtve točke,prostega teka in razne konektorje,cevi,filtre sem prepucal in pozamenjal...
jutri menjam še svečke,filter za bencin,olje, akumulator..
me pa zanima če je možno da je crknil motorček prostega teka...
avto v prostem teku teče na 400-500 obratov in trese...(mrzel ali hladen je isto)
problem je da pri tem tipu motorja nevem če je motorček sploh možno očistit kot sem zasledil na forumu za d7f tip motorja...
ker ta ima na del kjer je loputa ta motorček pritrjen z "nejti"(pardon izrazu samo se ne spomnim pravilne slovenske besede)
če gdo ve kako pa kaj je se priporočam za pomoč...
Vlady
Prispevkov: 28
Re: Clio težko vžge
aja..pa še to..do kolk Ah akumulator in katerega priporočate za ta model clia?? so kakšne omejitve razen same velikosti/dimenzij akumulatorja??
PS: v avtu je ojačevalec za sprednje zvočnike in woofer....
Morphy
Prispevkov: 239
Pridružen: 06 Feb 2009, 04:35
Re: Clio težko vžge
Odgovor Napisal/-a Morphy »
http://www.akumulator.si/izdelek/A1%201 ... treme-53ah" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.akumulator.si/izdelek/A1%200 ... mula-50-ah" onclick="window.open(this.href);return false;
Res kvalitetni akumulatorji...
preveč Ah sicer nikoli ne moreš imeti, samo dimenzijsko je problem spraviti notri akumulator, če je prostor in če imaš denar, lahko daš še močnejšega .... pa pogledaš ali je levi ali desni priklop kablov v avtu ....
jereb007
Prispevkov: 137
Pridružen: 17 Okt 2007, 09:22
Kraj: sevnica
Re: Clio težko vžge
Odgovor Napisal/-a jereb007 »
Preveri ali je masa na motor ok, poglej spodaj pri menjalniku. Za preizkus lahko daš kabel na motor in direktno na minus akumulatorja.
Kar se pa nizkih obratov tiče, kaj pa vžigalna tuljava in pa svečke? Si siguren, da ne prebija?
ah, ta moj clio
Vlady
Prispevkov: 28
Re: Clio težko vžge
hehe :D masa je poštimana :)avtoakustika pa to... nove kleme,50 kvadrat kabel na šasijo in originalni dve kjer so sm use nanovo očistil med stiki.
ja no...svečke zamenjane..in avto laufa tko k je treba :D
pije pa tut ZELO ZELO manj kot pred menjavo :D no..vsaj sodeč po povprečni porabi :D
