Večkratni problem s klimo
smes
Prispevkov: 41
Pridružen: 19 Nov 2009, 20:24
Odgovor Napisal/-a smes »
Spoštovani.
Mene pa zanima, če bi mi kdo znal pomagati pri naslednjem problemu. Težave imam s klimo na Laguni II. Problem je vedno isti. Kompresor deluje saj ena cev zamrzne do konca(vidno na spodnji sliki). Filter natanko tam, kjer se prevesi iz zamržnjene cevi na del, cevi ki je potem vroča sem menjal že 4 krat. Vedno ko mi klimo napolnijo na novo deluje par dni potem pa preneha delovati. S serviserjem sma zadnjič gledala in filter sploh ni bil zamašen! mrzlega pa od tam dalje ne spusti razen, če se klima na novo napolni potem kot sem že omenil deluje par dni in je spet isto. Menjal sem tudi tisto posodo na katero se klima polni in spet isto. Ni mi več jasno kaj narediti :? Plin ne pušča nikjer, ker verjetno če nebi bilo plina tudi ta cev nebi mogla zamrznit.
Zelena prikazuje kjer je vedno cev mrzla oz. zamržnjena. Rdeča črta pa je tisti del, ko ne spusti dalje več mrzlega. Tudi ostale cevi so vse tople samo ta kjer je zelena črta je mrzla. Problem verjetno mora biti tukaj, ko sem označil krogec ampak kakšen? Prosim za pomoč!
smiley
Prispevkov: 214
Pridružen: 30 Jan 2006, 20:52
Kraj: Koroška
Re: Večkratni problem s klimo
Odgovor Napisal/-a smiley »
Je bilo barvilo dodano pri polnjenju? So morebitne prisotne napake ecu-ja pobrisane? Presostat je izpraven? ...
smes
Prispevkov: 41
Ja barvilo je bilo prvič dodano pol naslednjič pa ne več, bilo pa je trikrat na novo napolnjeno. Napake niso bile izbrisane. Kaj pa je presostat? To je mogoče glih tisti del katerega sem obkrožil? Tukaj kjer je obkroženo je bil menjan filter, ter sušilnik tista posodica. Ampak problem mora verjetno biti točno tukaj kjer je obkroženo, ker od tukaj dalje ne gre mrzlo po ceveh.
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
smes napisal/-a:Ja barvilo je bilo prvič dodano pol naslednjič pa ne več, bilo pa je trikrat na novo napolnjeno. Napake niso bile izbrisane. Kaj pa je presostat? To je mogoče glih tisti del katerega sem obkrožil? Tukaj kjer je obkroženo je bil menjan filter, ter sušilnik tista posodica. Ampak problem mora verjetno biti točno tukaj kjer je obkroženo, ker od tukaj dalje ne gre mrzlo po ceveh.
3-krat ste filali in je plina kaj manjkalo ob vsakem ponovnem polnjenju ali je bilo plina vedno dovolj? Potegni plin ven razdri tu pri maticah cev in fizično poglej kaj je :D Če ima majstr aparat za klime filat bi se mogel tudi malo na klime spoznat :roll: :D
MARK01
Prispevkov: 101
Pridružen: 18 Feb 2010, 22:32
Odgovor Napisal/-a MARK01 »
V tistem delu cevi ki je obkrožen se nahaja reducirni ventil z mrežico. Je tisti ventil prav obrnjen???
Tanka cev je visokotlačna, po njej potuje plin v kabino, za reducirnim ventilom pade pritisk plina, tako da je razlika v temperaturi, ne bi pa smela ta cev zamrzovat. Mrzla cev bi morala biti debelejša , ta je nizkotlačna po njej potuje plin nazaj iz kabine v kompresor na ponovno komprimiranje od tam v hladilnih (kondenzator)
in potem po tanki cevi (visokotlačni) nazaj v kabino.
Na tem ventilu -filtru je puščica, ta mora biti obrnjena proti kabini, in pa tudi tesnilo na ventilu mora biti izpravno
l.p.
