Merilnik hitrosti
Vse ostale teme
jozekuch
Prispevkov: 55
Pridružen: 02 Jan 2008, 20:52
Merilnik hitrosti
Odgovor Napisal/-a jozekuch »
Ali merilnik hitrosti
Traffi patrol XR
prikaže in zabeleži tudi registrsko številko merjenega vozila?
hvala in dob'r dan
MaRe
sinko
Prispevkov: 1336
Pridružen: 16 Jul 2008, 13:50
Re: Merilnik hitrosti
Odgovor Napisal/-a sinko »
da si ne polomiš prstov ob uporabi googla
http://www.intermatic.si/c/a/t/traffipatrol_xr-844.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pa drugič premisli če je za tako vprašanje smiselno odpiranje nove teme, če bi pa rad postal prvak v ustvarjanju novih tem pa si odpri svoj forum in stancaj
jozekuch
Prispevkov: 55
Sinko.
Hvala! A ....
To stran sem pred forumom že obiskal in žal nisem dobil enoznačnega jasnega ogovora na moje specifično vprašanje.
Prosim še za kakšen vsebinski odgovor.
MaRe
albatros
Prispevkov: 71
Pridružen: 17 Feb 2010, 23:04
Odgovor Napisal/-a albatros »
TraffiPatrol XR
Eden najbolj razširjenih merilnikov hitrosti je zadnja leta tako imenovana radarska pištola z oznako TraffiPatrol XR. S tem pripomočkom ne rokujejo le prometni policisti, pač pa tudi vsi drugi, kar pomeni, da si vsaka policijska postaja v Sloveniji lasti vsaj dve takšni radarski pištoli. Delovanje naprave temelji na merjenju časa trajanja nevidnih laserskih impulzov, ki potujejo do ciljnega objekta in nazaj. Uporablja se povratna difuzna razpršenost laserskih impulzov, ki se odbijejo od površine ciljnega objekta. To pa ne pomeni, da mora policist meriti v registrsko tablico ali kateri drugi kovinski del. Po pritisku tipke za proženje meritve, mikroračunalnik v periodičnem zaporedju krmili diodni laser. V času merjenja pol sekunde odda serijo 50 kratkih IR svetlobnih impulzov (valovne dolžine 904 nm), ki jih izseva oddajna optika. Po refleksiji na cilj prispejo delci teh svetlobnih impulzov preko sprejemne optike na foto diodo, ki tvori ustrezne električne sprejemne signale. Za vsak posamezni impulz se izmeri pretečeni čas poti od objekta in nazaj. Iz sprememb razdalje v času merjenja je moč pridobiti hitrost merjenega vozila. TraffiPatrol XR deluje od -20 do +60 stopinj Celzija, meritve se lahko izvajajo na minimalno 10 metrih in največ 1500 metrih, medtem ko je v praksi možno izmeriti hitrost tudi na 2000 metrih. Na kakšni razdalji bo izvedena meritev je odvisno od tega kje dejansko se opravlja meritev, ali je to v naselju ali izven njega, a v povprečju policisti izmerijo hitrost na razdalji od 100 do 300 metrov. Ta naprava ima obenem certifikat, da je z njo možno ugotavljati hitrost od 10 km/h pa vse do 500 km/h. TraffiPatrol XR med meritvijo odkrije tudi morebitne motilnike signala (na zaslonu izpiše oznako E14), ki so v Sloveniji strogo prepovedani, medtem ko je dovoljena uporaba detektorjev. Naprava ima na voljo 8x optični daljnogled in kopito, ki omogoča mirnejšo držo aparata in s tem lažji zadetek cilja. Ko policist vključi napravo, slednja samodejno opravi preskus delovanja zaslona in preskus umirjenosti kukala z laserskim snopom. Prav tako mora policist tudi ročno nastaviti vizir, kjer si poljubno izbere nek objekt in naredi križ (združi horizontalo in vertikalo), pri tem pa mu pomaga zvočni signal, ki se pojavi ob pravilni nastavitvi. V kolikor vse funkcije delujejo brezhibno, policist izbere določen program (na voljo je deset programov), ki je odvisen od tega kje se izvajajo meritve, ali v naselju ali izven njega itd. Celoten operacija meritve traja največ sekundo ali dve, v povprečju pa še manj. V delčku sekunde policist dobi na zaslon izpisano hitrost in razdaljo na kateri je bil kršitelj izmerjen. Tako kot vse naprave, tudi TraffiPatrol vse podatke (tudi vsak pritisk na gumb) beleži v interno spominsko ploščo, po potrebi je na voljo tudi SD kartica. Za delovanje tega radarja so potrebne zgolj štiri navadne baterije, ki omogočajo do 30 tisoč merjenj, kar z drugimi besedami pomeni, da je TraffiPatrol XR zelo majhen porabnik energije za delovanje.
RENO 4EVER
