Pa sem se še jaz odločil za predstavitev svojega avteka
Clio 1.2 16V, Letnik 2004, prevoženih ima 84000,oprema EXTREME
Zunanjost ni nič posebnega..normalni clio, črne barve,nekaj nalepk,originalna ALU platišča(14).
V notranjosti pa je zgodba povsem drugačna..predvsem na avdio sistemu je bilo veliko vloženega truda in dela..
Trenutni sistem:
RADIO:PIONEER DEH-P6900IB (s kablom za povezavo ipoda/iphona)
PREDNJI SISTEM: RAINBOW SLG 265.20 F3
OJAČEVALEC ZA PREDNJI SISTEM: DRAGSTER DAA 1402
WOOFER: JBL P1220e II
OJAČEVALEC ZA WOOFER: GROUND ZERO GZHA2350x
Montiral sem vse sam..nekaj pomoči je bilo najdene na tem forumu in forumu avtoakustika.com
Sedaj pa nekaj slik...
Prvo zunanjost
Tkole..to je to od zunanjosti..pride s časom še par sprememb in lepotnih popravkov..
tole pa so zadeve ki so v avtu:
Radijo:
Prednji sistem:
Ojačevalca:
Woofer:
Zdaj pa se selimo na montažo...
prvo je blo treba poštimat električno inštalacijo za napajanje ojačevalcev...
Plus kabel sem speljal v kabino zraven "zajle" za odpret "havbo"...potem pa skos pod pragom na voznikovi strani nazaj do prtljažnika..
ozemljitev(masa) je na tistem vijaku kjer so pritrjeni tudi priklopi za varnostne pasove, ki je pod zadnjimi sedeži(GLEJ SLIKE)
DODATNA MASA IZ AKU NA ŠASIJO
OČIŠČENA VIJAKA ZA OZEMLJITEV(MASO)
masa za drug ojačevalec je urejena isto kot ta za prvi...
POTEM SEM NAREDIL DVOJNO DNO ZA PRTLJAŽNIK
nanj pritrdil oba ojačevalca in uredil vse napajalne in ostale kable..dodal sem še razdelilni blok za + plus kabel...
(na slikah je prejšnji ojačevalec dls, ki ga je pred nekaj dnevi zamenjal GZHA2350x)
potem sem odstranil zgornji del armaturke(navodila in pomoč sem našel na tem forumu,HVALA)
Uredil vso napeljavo od radija do zvočnikov v vratih in dodal še "aftermarket" stebričke v katere sem potem zmontiral visokotonce..potem sem na vratih povečal vgradno luknjo za večje zvočnike(16cm)..ter vseskupaj zmontiral.kretnice za sprednji sistem pa sem zmontiral pod predal na sovoznikovi strani..napeljal sem še signalne(chinch) kable od radija do ojačevalcev..oba gresta po sovoznikovi strani pod plastiko na pragovih do prtljažnika. ter vseskupaj priključil na ojačevalca..
nekaj slik montaže radija ter sprednjega sistema:
STEBRIČKI:
Naredil sem še bassreflex škatlo za woofer JBL p1220e II
tkole..pa smo na koncu..upam da je blo kaj zanimivega vidit...
to bi blo vse zaenkrat..
V prihodnosti se bo delalo še na izgledu...več pa takrat...
