1,9 dci menjava hladilne tekočine
xxxddd
Prispevkov: 3
Pridružen: 30 Maj 2013, 21:14
Odgovor Napisal/-a xxxddd »
Sem nov na tem forumu in imam manjši problem.
Lastim si Scenica 1,9 dci 2005 letnik.
Zamenjal sem hladilno tekočino, ne najdem pa ventila za prezračiti sistem. Ali mi lahko pomagate?
Hvala in lep pozdrav.
dampop
Prispevkov: 33
Pridružen: 26 Maj 2011, 10:31
Re: 1,9 dci menjava hladilne tekočine
Odgovor Napisal/-a dampop »
Pozdravljen,
pusti avto teči s prižgano ventilacijo, to bo opravilo delo namesto tebe. Ventil je (čeprav sem že videl pri nekaterih avtih, da ga ni) na cevi, ki gre skozi požarno steno v kabino.
xxxddd
Prispevkov: 3
Hvala za hiter odgovor.
Še ena podrobnost: koliko časa naj motor teče oz. ali ni nevarnosti, da se motor pregreje.
lp,
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
xxxddd napisal/-a:Hvala za hiter odgovor.
lp,
Če se ti bo temperatura na števcu zelo hitro dvigovala in šla čez sredino ni dobro prezračeno(bodi pozoren) Drugače pa na cevi ki gre v kabino, pa pri hladilniku poglej, ponavadi sta 2. Pa ekspanzijsko posodo imej zaprto da se v hladilne sistemu ustvari pritisk.
CliYo II
Prispevkov: 819
Pridružen: 21 Avg 2006, 10:31
Odgovor Napisal/-a CliYo II »
na termostatu imaš čep za odzračevanje... :)
xxxddd
Prispevkov: 3
Našel ventil :).
Videl sem ga šele, ko se odstranil baterijo. Z roko ga dosežeš med glavo in baterijo. Mislim, da je pritrjen na glavo in ne na termostat. Vijakec je plastičen in je vodoravno pritrjen (ne navpično, kot so bili včasih na termostatih).
Ko sem ga odvil je tekočina iz ekspanzisjke posode stekla skozi motor. Nato sem dolil, še nekaj ponovitev in zadeva urejena.
Hvala še enkrat za pomoč.
lp,
revier
Prispevkov: 412
Pridružen: 06 Nov 2012, 10:47
Odgovor Napisal/-a revier »
Ta čep je definitivno na termostatu in ne na glavi motorja ;)
lisko
Prispevkov: 577
Pridružen: 31 Dec 2003, 06:01
Odgovor Napisal/-a lisko »
Tako je...vodoravno privijacen v ohisje termostata pred termostatom...
Ce pa v termostat (loputo) zgoraj zvrtas luknjico(1mm) pa avtek vse nardi Sam namest tebe.
P.s. Jeep ima v originalu tako.. Zakaj ne bi moglo Bit pri renoju enako...
