NIHANJE PRODTEGA TEKA
ediss90
Prispevkov: 7
Pridružen: 05 Jan 2013, 21:02
Odgovor Napisal/-a ediss90 »
Imam Renault Megane 1.6 16v cabrio l.2000. Kadar ga vzgem motor dela normalo dokler se nesegreje, potem pa zacne na prostemu teku malo nihati, in se opazi da malo trese motor. Zamenjal se motorček prostega teka (nov), očistil sem loputo, zamenjal sem tesnila na ohišju usesnega kolektorja in svečke. In se vedno niha.
Prosim za pomoč!
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Re: NIHANJE PRODTEGA TEKA
Odgovor Napisal/-a Spula »
ediss90 napisal/-a:lp
Prosim za pomoč!
Lahko je vzrok tudi senzor temperature, glede nato da si ostale morebitne napake že odpravil.
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Katere vžigalne tuljave imaš oziroma je bila že katera menjana?
ediss90
Prispevkov: 7
kej se pa nahaja senzor temperature. tuljave so boschove mislim da so tudi original gori in da ni bila nobena se menjana.
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
ediss90 napisal/-a:kej se pa nahaja senzor temperature. tuljave so boschove mislim da so tudi original gori in da ni bila nobena se menjana.
Pojdi po cevi za vodo med menjalnikom in motorjem tam kjer gre v glavo, če je tam ali pa kje na kilerju. Če ti pa avto trese kot bi laufal po 3 cilindrih je pa lahko tudi vžigalna tuljava.
ediss90
Prispevkov: 7
bom probal najdit in zamenjat. ce pa bi avto delalo na tri celindra pol bi zelo veliko pil bencina in pa nebi vlekolo nikamor, avto vlece normalno. kaj mislis a je mogoce tudi kej narobe do MAP sensorja (tlak)
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
ediss90 napisal/-a:bom probal najdit in zamenjat. ce pa bi avto delalo na tri celindra pol bi zelo veliko pil bencina in pa nebi vlekolo nikamor, avto vlece normalno. kaj mislis a je mogoce tudi kej narobe do MAP sensorja (tlak)
Najprej bi zamenjal tipalo temperature potem pa naprej, če nebo boljše, tole je itak ugotavljanje lahko je tudi map zanič :D
