Stevci; ozadja, osvetlitve, triki & nasveti
Torej.. tukaj ne bo debate, tu bodo samo koristni linki, slike ter triki in nasveti!
Lp, B
Lp, B
Zadnjič spremenil birkoff, dne 08 Avg 2005, 13:40, skupaj popravljeno 1 krat.
Menjava barve stevca, Renault 19, kompletno navodilo:
http://www.widesec.com/my.car/BlueStevec%20Project.pdf
http://www.widesec.com/my.car/stevcek.jpg
sej je ze birk v svojem tutorialu napisal kako se odstrani.....drugac je pa ful izi.......
lepo z dvema tankima izvijacema gres pod crno ohisje kazalcka in ju lepo enakomerno obrnes tako, da se crno ohisje privzdigne.....potem ga pa lahko ze primes s prsti in ga snames........z dvema izvijacema in enakomerno pa zato, ker je igla stevca zlo tanka in se ti nc dobrga ne pise, ce jo bos skrivil.
tko,da ni noben vecji probelm
Za model cliota ki ga imas v podpisu je sistem cist drgacen kot pa za clio II in vec ... ti enostavno lahko izrezes neprozorno plastiko, jo das vmes in cao ... pri tem ni tako ... skozi belo folijo za tiskanje ti bo svetloba prodrla skozi in bo cudno zgledal. Moznosti imas kar velik da resis ta problem. Kupis na spletnih straneh izdelek, ali pa se zajebavas z umerjevanjem stevilk na lasten nacin.RoZleht napisal/-a:zdej ce bos sam delal, pod mikroskop, pa zrezat vn crte pa stevilke... drugac pa kaksnmu tiskarju neses, pa ti nardi tko, da je tam prosojno oz. prozorno drugo je pa belo ...
Edina moznost, ki je mislm da do sedaj se najbol prakticna je ta ... vzames dol tisto crno folijo ( pod katero so samo se cipi in stormarska pizdarija ), jo skeniras, das na belo folijo ( dokaj nepropustno za svetlobo ) in das gor ... crke lahko pustis crne, ponoci ti bo tako ali tako udarla vn original barva. In vse lepo nalepis nazaj. Pazis na stevce ter POSEBAJ PAZITE NA STEVEC ZA BENCIN. Nevem kako, ampak jst sm mogu 2x vse dol dat, pa popravt, ker mi je stevc zlezu totalno na poden ...
Komplet plosco nesi kakemo mojstru, da ti spravi stevec dolLux napisal/-a:Ma kdo kaksne slikce oz. kako se zamenja osvetlitev pri cliotu 93.
Sm neki probaval vse dol dubu pol pa ne morem dt kazalcka za hitrost dol in ker pac ne gre nemorem diodice zamenat in belega ozadja gor dt. No ce ve kdo kako to nardit naj prosm napise.
Ali mi lahko samo zaupas koliko so mocni uporcki?SamoID napisal/-a:EEtak...mam jest montirane v avtu ledice(bele)! in pametn jest, sm na zacetku montiru brez uporov..kaj se zgodi..jah skurl mi jih je (je dost da gre samo ena od stirih)
zdej sm pa nabavu uporcke(so cist miniaturni, tko da ni problema s prostorom) in ga samo vezes pred prvo diodo na + strani!
in to je vsa umetnost
Hvala
Sicer odvisno od karakteristik, amapk ponavadi ce vezes 4 diode zaporedno, nebi smele crknit..
Je pa boljsa varjatna ta, da das lepo na vsako upor in das lepo vsako posebaj na 12V pa mas mir. Tak sem naredo jaz, samo v clanku nisem pol popravlal
Zadnjič spremenil birkoff, dne 03 Mar 2006, 15:05, skupaj popravljeno 1 krat.
