clio 1.2 16V 2006 ne vžge
antiproduct
Prispevkov: 5
Pridružen: 24 Sep 2012, 16:58
Odgovor Napisal/-a antiproduct »
pozdravljeni,
nisem ravno nek stručko za avte, imam pa težavo s cliotom l.2006. par dni nazaj se usedem v avto, dam kontakt, čez dve sekundi vse skupaj ugasne in ne da od sebe nič več.
naslednji dan pogledam še enkrat in:
ob daljinskem odklepanju/zaklepanju žmigovci ne zasvetijo
ko odprem vrata zgornja lučka zasveti ali pa se prižge čez nekaj sekund
kontakt da, ampak ne vedno
včasih ga da in potem vse ugasne
če ga da, ostanejo prižgane lučke za abs in airbag off, lučka za blokado motorja pa neha utripat
luči se ne prižgejo
zavergla ga ne, sliši se samo tk tk tk
akumulator sem dala ven, stestirala na polnilcu in kaže da je poln. ko sem ga dala nazaj noter, pa ni bilo nobene spremembe.
poskusila sem tudi z rezervnim ključem.
v preteklem času nisem opazila nobenega drugačnega delovanja, tko da kak alternator po moje ni. kak teden nazaj se mi je prižgala lučka za servis (olje itd.) ampak ker se malo vozim je olje še kar čisto, zato se mi ni ravno mudilo ga peljat. avto sem dobila pred enim letom in pred zimo mi ga je fotr peljal na servis, pravi da je menjal olje, vse filtre itd. (računa seveda nisem dobila), tako da mi ni jasno zakaj bi lučka za servis sploh svetila, 30.000 nimam prevoženih, 1 leto pa tud še ni okrog
kot pravim, o avtomobilih nimam ravno pojma, ima kdo kako idejo kaj bi bilo? rada bi se izognila vleki če se le da...
hvala!!
R5
Prispevkov: 530
Pridružen: 25 Nov 2011, 13:07
Kraj: beu kamn
Re: clio 1.2 16V 2006 ne vžge
Odgovor Napisal/-a R5 »
avto je star 6let akumulator verjetno še ni bil zamenjan,probajte ga vžgat s kabli ali pa dat drug akumulator notri vse kaže da je slab.
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Lahko da je akumulator če res ni bil zamenjan, sem imel podoben primer dva dni nazaj. Tudi na kable ni avto vžgal. Najbolje bi bilo probat z drugim akumulatorjem če je možnost. Če ni akumulator, potem je težava v računalniku UCH. Aja, pa priporočam servis na 15-20 kkm in ne na 30kkm.
antiproduct
Prispevkov: 5
akumulator je še original renaultov. avto pa ima vsega skupaj 46 kkm prevoženih, tako da se dela servis 1x na leto, kar naj bi bilo ravno zdaj enkrat. bom poskusila dat noter drug akumulator
