avto se ugaša
matejpurgar19
Prispevkov: 788
Pridružen: 21 Mar 2008, 17:11
avto se ugaša
Odgovor Napisal/-a matejpurgar19 »
Torej gre za laguno 2 1.8 16v.
Avto je težko vžigal in sem ščistil loputo za dovod zraka. Avto je en teden vžigal boljše, sedaj pa na lepem obrati padajo zelo nizko cirka 500vrt/min (avto se strese) ali pa celo ugasne. Skratka nizki vrtljaji ne deluje normalno, avto ob pritisnjenem pedalu za plin pelje normalno. Problem je ustavljanje.
Če je zunaj vroče in klima naprava obratuje s polno močjo se delovanje motorja še znatno poslabša.
Na računalniku ni napak.
Sumim napačno delovanje zenzorja temperature zraka na motorju ali pa da bo crknila loputa zraka.
Kaj menite vi ?
LP Matej
SlikaSlikaSlika
Renault 5 Bye bye, 1.4. l.96
Renault Clio Be bop, 1.2 l.96
Volvo V50 Momentum 2.0D l.,09
matejpurgar19
Prispevkov: 788
Re: avto se ugaša
Mogoče kdo ve čemu služi ta senzor na sesalnem kolektorju:
temperatura zraka mogoče??
SlikaSlikaSlika
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Re: avto se ugaša
Odgovor Napisal/-a drhouse »
Na hitro podobna zadeva je pri dCi-ji senzor podtlaka turbine. Torej je lahko to kaj v tej smeri (zrak, pretok...).
matejpurgar19
Prispevkov: 788
Re: avto se ugaša
Skratka moj avto je za v umobolnico. zjutraj mi je pri nizkih vrtljajih ugašal (500vrt/min), sedaj pri toplem vremenu minimum lavfa na 2000vrt/min.
Malo sem poskušal odklopit senzorje, in ni bilo učinka. Odklopim lambdo in avto lavfa normalno.
Očitno sonda v ku__u.
Koliko je nova ? 4 žice.
Ali lahko vozim z odklopljeno sondo?
SlikaSlikaSlika
matejpurgar19
Prispevkov: 788
Re: avto se ugaša
heh Kako ugotovim katera je prava. Verjetno je prava najdražja. :x
http://herkules.si/index.php?productID=28807" onclick="window.open(this.href);return false;
Na temu seznamu je moja. tko da naročilo že poteka.
SlikaSlikaSlika
pantera
Prispevkov: 52
Pridružen: 12 Jul 2008, 06:54
Re: avto se ugaša
Odgovor Napisal/-a pantera »
Poglej koliko žic ima tvoja lambda sonda,senzor za katerega sprašuješ je MAP senzor kateri meri pretok zraka.
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Re: avto se ugaša
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Popravek - ne meri pretoka zraka, ampak podtlak v sesalnem delu za loputo napram zunanjemu tlaku. Skratka razliko pritiska.
drhouse
Prispevkov: 4046
Re: avto se ugaša
drhouse napisal/-a:Na hitro podobna zadeva je pri dCi-ji senzor podtlaka turbine. Torej je lahko to kaj v tej smeri (zrak, pretok...).
:mrgreen:
