Clio dci problem ključ-lučka gori
forenzik
Prispevkov: 14
Pridružen: 21 Avg 2012, 15:56
Odgovor Napisal/-a forenzik »
Imam vprašanje, oz. vaše mnenje kaj storiti, namreč občasno ob kontaktu tista rdeča dioda gori-in ko ključ probaš do konca obrnit se ne zgodi nič, tudi zavergla ne.
Ko ponovno dam kontakt pa ponavadi lučka ugasne in avto lahko prižgem.
Rezervnega ključa pa nimam.
Grem v nabavo novega, ali je kaka opcija da se to popravi...nekje sem prebral da ima vozilo varovalko te blokade motorja, in je mogoče tam okvara....popravilo cca 10eur...?
hvala za odgovore!
Lep dan... :)
rogi2
Prispevkov: 233
Pridružen: 18 Dec 2007, 22:50
Re: Clio dci problem ključ-lučka gori
Odgovor Napisal/-a rogi2 »
Blokado motorja se ne da izklopit.
Predlagam ti,da si naročiš nov ključ,lahko pa imaš tudi izrabljeno ključavnico
obi
Prispevkov: 1755
Pridružen: 27 Jun 2005, 18:08
Kraj: medvoški štajerc
Odgovor Napisal/-a obi »
rogi2 napisal/-a:Blokado motorja se ne da izklopit.
Temu ni tako. Da se blokado motorja izklopit vendar kolikor vem to ni ravno legalno oz. vredu (kraje avtomobila in podobno).
Glede na to da ti nato v drugem poizkusu avto uspe vžgati gre malo sumiti razkodiran ključ ali pa gre čitalec kode ki je okoli ključavnice počasi proti koncu čeprav še nisem zasledil da bi komu crknil.
V prvem primeru je postopek kodiranja ključa nazaj dokaj enostaven. Poišči sem že nekoč nekdaj pisal po forumu kako se zadeva naredi, ali pa prašaj strica googla.
V drugem primeru pa je zadeva bolj kompicirana...
Probaj prvo, provo varianto in poročaj.
Štrom for wife, UPS for life.
forenzik
Prispevkov: 14
Ja saj meni se vedno nekaj takega zgodi ko se ni še nikomur :)
Glede na to da imam samo en ključ bom naročil drugega, čeprou ni ravno poceni...samo kaj pa čm :?
Ker hec je ta, da meni lučka gori in ne utripa kot nekaterim drugim uporabnikom foruma, ki so pisali o tej težavi....in ko hočem naprej zaverglat-prižgat, se ne zgodi nič, gre ključ v prazno, medtem ko drugim ki jim lučka utripa vsaj normalno vergla motor...potem pa moram ponovno vzeti kontakt in od začetka....
prilagam še slikico, ki mi jo je uspelo slikat.
oorosh
Prispevkov: 1751
Pridružen: 16 Feb 2009, 12:32
Kraj: Akina
Odgovor Napisal/-a oorosh »
Pomojem je tle bolj problem v obvolanski ključavnici (špuli), da ne zazna signala od transponderja ki je v ključu. Glede na to, da si iz NM zapelji do optomika, če ti bodo lahko pomagali.
HTWC Dual VVT-i inside
武士道
ridder
Prispevkov: 553
Pridružen: 12 Dec 2010, 13:22
Odgovor Napisal/-a ridder »
da se izklopit, to je še najceneje.
kako:
siriusa uzameš iz avtomobila, posnameš dol program in narediš brez imma.
je pa problem pri renojih (sploh dci), da brez emulatorja avto ne dela. lahko pa, da se je v ključu malenkost odmaknil čip. jaz bi težavo probal rešit najprej na ključu, kasneje na špuli, ker lahko da ključ sploh ni problem, in ti tudi nov nebo deloval.
forenzik
Prispevkov: 14
sem se pogovarjal z delavcem na reno servisu in mi je svetoval;
1-odklopit akomulator-pred tem pa dati kontakt, ter počakati nekaj časa...ključ pa pred priklopom akomulatorja postaviti nazaj v nevtralni položaj.
2-tam spredaj v motornem delu, kjer so releji naj jih malo premaknem, ker lahko da je tam slab stik
Tako, da danes zvečer najprej to preizkusim...pa vidimo kaj bo...
ridder
Prispevkov: 553
forenzik napisal/-a:sem se pogovarjal z delavcem na reno servisu in mi je svetoval;
dodatek k 1. točki=pa vrata pusti odprta ;)
forenzik
Prispevkov: 14
No tako, sedaj po parih dneh lahko oddam odgovor. Naredil sem kot mi je svetoval serviser;
-prižgal sem kontakt in snel kleme iz akomulatorja ter odvzel kontakt.
-tiste releje ki so poleg akomulatorja sem snel ven, ter pošprical z sprejem za kontatke, saj je bil prisoten "volk"
- čez nekaj časa sem priklopil akomulator(cca pol ure je bil odklopljen)
-zadeva deluje normalno že 4 dni, prej pa se je pojavila napaka praktično enkrat na dan.
obi
Prispevkov: 1755
Lepo da si zrihtov, dobr da se ve za v prihodnje.
