težave z elektroniko
stroj46
Prispevkov: 8
Pridružen: 30 Jun 2012, 11:09
Odgovor Napisal/-a stroj46 »
Pozdravljeni!
Sem Matej in sem se prijavil na forum ker sem kupil Clio II(1998) 1.4 55kw v okvari. Drugače se bolj spoznam na Opel in zato bi rabil pomoč. težava je sledeča.
1. do bencinpumpe ni elektrike
2.tudi iskre ni...iz obeh cinšpul gresta dva kabla ki se združita potem je nek upornik al karkoli že (2,2microF)ki potem gre na glavo(vijak na ključ 13)...torej to je masa(ta upornik bi naj bil zato da radio ne šumi....nevem) in ta upornik je bil odtrgan pa sam dal maso direkt. zdej nevem ali je to bilo že prej ali sedaj ko je masa direkt (brez tistega vmesnika) mi takoj ko dam kontakt skuri varovalko(15A) (sam pogledal na nekem programu ki ga imam in je to varovalka za to glavno oz. "inertno stikalo"---tist rdeč velik gomb pri raztezni).....sposodil sem si tester...ki pa se noče povezati z avtom....
Hvala za odgovore!
Matej
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Re: težave z elektroniko
Odgovor Napisal/-a Fan »
Preverite senzor položaja motorja, privit je na zvonu menjalnika ( M6 vijaka, ključ 10 ). Kaj pa izpiše tester in katere znamke je???
stroj46
Prispevkov: 8
tester se noče povezati z avtomobilom...ta senzor pa sem že vzel dol...ga morem zamenjati da vidim če bo kaj....
stroj46
Prispevkov: 8
senzor sem kupil nov...ampak ni razlike
stroj46
Prispevkov: 8
.....če dam direkt maso na rele za bencinpumpo pumpa dela...se pravi mase ni do releja...prosim za pomoč
hvala
stroj46
Prispevkov: 8
je možno da je v okvari računalnik....čeprav bi morala rdeča lučka na armaturi v tem primeru utripati....tako kot utripa ko sem dal kodo ven iz kluča....???????
ridder
Prispevkov: 553
Pridružen: 12 Dec 2010, 13:22
Odgovor Napisal/-a ridder »
stroj46 napisal/-a:je možno da je v okvari računalnik....čeprav bi morala rdeča lučka na armaturi v tem primeru utripati....tako kot utripa ko sem dal kodo ven iz kluča....???????
če se tester noče povzati (govorim za ponaredke univerzalce...) sploh ni panike, ker so to pač univerzalni.
če pa je ta tester klip, pa to pomeni da je aktivna blokada vžiga. v tem primeru sveti(utripa) rdeča lučka, tester pa se ne poveže z vozilom.
čisto lahko da je problem računalnik (immo).
l.p.
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Kaj pa stikalo v primeru trka? Probaj ga pritisnit. Če se čuti klik je lahko to problem. Če ni klika je nekaj drugega. Univerzalni tester se redko poveže s takim motorjem ker ima nek drug protokol ki ga večina univerzalnih ne podpira.
stroj46
Prispevkov: 8
preden sem si sposodil tester mi je pokazal človek na kangoo-ju in je delalo...ja res je da je univerzalen za firmo pa nevem...
Na stikalo se pa čuti klik...
Ima kdo iz tega foruma (v Okolici Celja) kakšno boljšo mašinco da bi se dalo to pregledati????
Hvala!!
schik
Prispevkov: 2728
Če je stikalo ostalo notri je bil to problem!!!
stroj46
Prispevkov: 8
ne ni stikalo.....
ridder
Prispevkov: 553
stroj46 napisal/-a:ne ni stikalo.....
preveri lučko blokade vžiga.
če utripa potem je problem to (tudi če gori).
ponavadi se še da rešit. ampak kot sem že soforumašu povedal, me pokliči za postopek, sem pa enkrat obljubil, da ga objavim na forumu. Ko bo čas :P
stroj46
Prispevkov: 8
ridder....hvala za pomoč tebi in tvojemu očetu......računalnik ni imel štroma...kabl je bil prežrt od akomulatorja...
še enkrat hvala!
ridder
Prispevkov: 553
stroj46 napisal/-a:ridder....hvala za pomoč tebi in tvojemu očetu......računalnik ni imel štroma...kabl je bil prežrt od akomulatorja...
še enkrat hvala!
ni panike. za airbag je pa potrebno najprej preverit, če je napaka prisotna, potem jo odpravit in se potem lučka ugasne. lahko pa, da je ostala samo v spominu.
l.p.
