Clio 1.4E cuka
Clio 1.4E cuka
Prijatelj ima težavo s Cliom 1.4E (1996).
Motor cuka, najbolj je opazno v 4. in 5. prestavi, sploh pri nižjih obratih. Avto je izgubil tudi precej na moči, saj ne gre več kot 150km/h.
Pred kratkim je bil narejen veliki servis, menjane so bile tudi svečke in vžigalni kabli.
Kaj bi lahko bil vzrok te okvare? Je možno, da je bencinski filter, senzor za pretok zraka, vžigalna tuljava, ali kaj drugega?
Re: Clio 1.4E cuka
Živjo..
jst sm ta prijatelj =) da opišem težavo..
avto na mestu lepo laufa (obrati rahlo nihajo cca. 2mm gor dol) speljem tudi lepo nato prestavim v drugo in pohodim gas..takrat avto zalije pocuka nato potegne..in če spustim gas avto močno cukne..tudi ko grem v klanec se čuti da rahlo cuka..pri ravni vožnji se prestavna ročka trese (gor in dol in to ne malo)..
če počasi dodajam gas se čuti samo rahlo cukanje (se pravi ga ne zalije)..naj omenim še da cuka na nizkih obratih..ko pride nad 3000 se zadeva umiri in teče normalno..temperatura motorja je kar visoka tudi na relacijski vožnji..
menjal sem bencin filter (razlika opazna) in lambdo sondo (na visokih obratih ima veliko več moči)..zamenjal podlačno cevko na map senzorju in naredil glavni servis..
prosim za pomoč..sam sumim tuljavo ali pa izpušni sistem..
lp anže
lp anže
Re: Clio 1.4E cuka
Jaz sumim tuljavo...
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Re: Clio 1.4E cuka
da se preverit, lahko je tudi kaj na napeljavi.
l.p.
l.p.
Re: Clio 1.4E cuka
Na požarni steni imate priklop za tester........................priklopiti tester in na vožnjo, snemate parametre motorja in ko začne "cukati " se bo to videlo.
Osebno sumim na elektriko ali pa kje narobe vleče zrak.
Re: Clio 1.4E cuka
mislim da ta model nima tega priključka za tester =/
hvala za pomoč
hvala za pomoč
Re: Clio 1.4E cuka
kateri letnik?r0wk4 napisal/-a:mislim da ta model nima tega priključka za tester =/
hvala za pomoč
Re: Clio 1.4E cuka
Piše, da je avto letnik '96.
Če se prav spomnim ima tale clio potem 12-pinski pravokotni prilkjuček za tester, XR25 se mu reče in se ga najde v avtomobilih, ki so bili izdelani pred OBD dobo priključkov.
HTWC Dual VVT-i inside
武士道
武士道
Re: Clio 1.4E cuka
stupo se je zmotil..letnik je '97..
bom pogledal hvala!
bom pogledal hvala!
Re: Clio 1.4E cuka
Pol ma pa verjetno že obd priključek.r0wk4 napisal/-a:stupo se je zmotil..letnik je '97..
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Re: Clio 1.4E cuka
mogoče veš kje se nahaja? da preverim kaj sploh ima..
Re: Clio 1.4E cuka
zamenjal sem senzor pritiska in očistil šobe..dela ko urca =)
hvala vsem za pomoč
hvala vsem za pomoč
