Megane III - Breaking System fault
- renaultrula
- Prispevkov: 75
- Pridružen: 17 Jun 2006, 22:26
Zdravo,
ko sem se peljal dol po hribu in ob spustu navzdol je ovinek, kjer sem normalno, morda malo bolj zavrl, se je prižgal napis Breaking System Fault na konzoli. Zavore so normalno prijele in takoj po tem ovinku je napis izginil. Nato sem večkrat zaviral in vse je bilo okej. Enkrat sem se še peljal po čisto istem bregu in zaviral in zavijal, pa se napis ni prižgal. Po naključju jutri peljem avto na servis na menjavo sprednjih parkirnih senzorjev in zanima me, ali bodo na računalniku ta alarm lahko prebrali?
Ali je mogoče, da se ta napaka izpiše, ker je kakšno kolo izgubilo stik z voziščem / zaradi peska na cesti, ki ga je zdaj precej?
Hvala vnaprej za vse ideje.
- bostjan.ambrozic
- Prispevkov: 447
- Kraj: Gorenjska
Re: Megane III - Breaking System fault
Imaš premalo zavornega olja v posodi in k pelješ po hribu navzdol se olje pretoči v sprednji del posode, zadaj na posodi pa je stikalo in zazana nizek nivo olja. Tudi pri meni je bilo tako oziroma pri vseh GT-Line Meganih, vsaj tako so meni rekli na servisu, tak pride že iz tovarne, na žalost!!!! Lahko pa pogledaš nivo olja, pa boš videl, da je na min.
- renaultrula
- Prispevkov: 75
Hvala za odgovor
Dejansko sem šel zdaj gledat in je malo nad minimumom nivo. Zanimivo, da pri novem avtu to na tako nizek nivo napolnijo ... Katero olje je primerno za prilit?
Hvala še enkrat!
Hvala še enkrat!
- bostjan.ambrozic
- Prispevkov: 447
- Kraj: Gorenjska
Katero olje se daje notri ne vem, videl sem serviserja, ki je prišel z eno manjšo plastenko okoli 2dcl na kateri je pisalo breaking fuel Renault, naj ti ga prilijejo na servisu, ker je avto sigurno v garanciji, je pa res malo presenetljivo, ker tisti trenutek ne veš ali so šle zavore ali kaj drugega, meni se je to naredilo drugi dan po tem, ko sem ga prevzel, novega seveda.
zanimivo tole, na mojem je po točno enem letu med max in min na 3/4 kot mora bit.
Dobra informacija za naprej.
- renaultrula
- Prispevkov: 75
Potrjujem včerajšnjo informacijo. Dolili so mi zavorno olje in za vsak slučaj preverili še zavorne ploščice (ki so v odličnem stanju), napaka glede znižanega nivoja se je shranila tudi v računalnik. V garanciji je to dolitje zastonj. Res čudno, da ne dolijejo več, itak potem garancijsko "popravilo" - dolitje spet isto stane ...
Tako da, če se komu to zgodi pri novem avtu - samo brez panike
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
se je meni isto dogajalo, ampak pri meni so pa bile ploščice
Clio IV RS EDC 2015
Clio IV RS EDC 2015
Tudi meni se je pri Twingu RS dogajalo enako po enemu letu. Ko so dolili olje, je bilo OK.
- bostjan.ambrozic
- Prispevkov: 447
- Kraj: Gorenjska
Še ena možnost zakaj lahko zmanjkuje zavorne tekočine, prejšnji teden se mi je zopet pokazal ta napis, ko sem peljal po hribu navzdol, na moje veliko začudenje nivo v posodi spet na min., po treh mesecih odkar je bil kupljen, zopet dolijejo olje(drugič) in pobrišejo napako, vendar problem ni rešen, v garaži opazil na tleh masten madež desno zadaj, zato sem ga danes peljal še enkrat nazaj na servis in ugotovili, da pušča zavorna cev, pri prehodu iz kovinske na gumi cev. Naročili so obe cevi tako, da ga v torek peljem nazaj in upam, da bo potem ok. Sedaj se človek vpraša kako pregledajo vozila preden gredo v prodajo, kvaliteta na vrhuncu!!!
po liniji najmanjšega odpora. sramota.
naj samo fajn zrihtajo.
Pozdravljenibostjan.ambrozic napisal/-a:Še ena možnost zakaj lahko zmanjkuje zavorne tekočine, prejšnji teden se mi je zopet pokazal ta napis, ko sem peljal po hribu navzdol, na moje veliko začudenje nivo v posodi spet na min., po treh mesecih odkar je bil kupljen, zopet dolijejo olje(drugič) in pobrišejo napako, vendar problem ni rešen, v garaži opazil na tleh masten madež desno zadaj, zato sem ga danes peljal še enkrat nazaj na servis in ugotovili, da pušča zavorna cev, pri prehodu iz kovinske na gumi cev. Naročili so obe cevi tako, da ga v torek peljem nazaj in upam, da bo potem ok. Sedaj se človek vpraša kako pregledajo vozila preden gredo v prodajo, kvaliteta na vrhuncu!!!
Je cev počena....................ali samo slabo privita? V primeru da je počena/poškodovana, vam lahko odpove med vožnjo, kar pa ne bo prijetno.
Verjetno ne drži konus,zato bodo menjali obe cevi.
Na liniji,ko montirajo zavore in kasneje ,ko gre avto čez valje,kjer nastavijo (odzračijo) je avto premalo časa,da bi se najdla tako majhna napaka! O tem bi se dalo diskutirat.
Potem olje iz posode dela svoje,dofilava sisstem.Napako odkriješ ,ko najdeš madež na avtu,tleh ali pa da ti zagori alarm,kot se je k sreči zgodilo tebi.
Moj oče je 30 let nazaj kupu Z128 in mu je med prvo vožnjo domov ven steklo vse olje in zamalo,da se ni ubil.(Ni zagorela nobena opozorilna lučka)
Bila pa je premalo zategnjena zavorna cev zadaj desno.
Nisi ne prvi ne zadnji z tako napako,k sreči pa si to ugotovil sam in dovolj zgodaj doma in da tega niso odkrili ,ko bi se lahko ubil,pa bi verjetno rekli le neprilagojena hitrost,mlad voznik,etc
Srečno vožnjo in brezhiben ter varen avto v naprej
ps
Včasih je bilo v navodilih za uporabo avtomobila napisano,kaj moraš narediti na vsake toliko časa ali pred vsako oz pred daljšo vožnjo.
Vizuelni pregled avtomobila, pregled tekočin (olje,voda,zav.olje,voda za pranje vet.stekla),tlak v pnevmatih.
Danes tega ne delamo,se nam mudi,samo obrnemo ključ in gija.
Moje razmišljanje,da se ne bo kdo kregal zarad tega.
ps
- renaultrula
- Prispevkov: 75
Po treh letih in pol se mi je danes, ko je avto stal na precej strmem hribu in sem imel noge na zavorah, prižgala ista lučka - Breaking System fault
Nisem preverjal nivoja olja - bom zjutraj, ampak očitno bo olje spet treba doliti. Tokrat več avto ni v garanciji - kako je v tem primeru - moram nujno na uradni servis ali se lahko nalije kakšno drugo (katero?)?
Kako pogosto je v intervalnih servisih preverjanje nivoja olja? Imam okoli 80.000 km prevoženih.
Lep pozdrav,
Matej
Lep pozdrav,
Matej
Nižanje nivoja olja je tudi posledica obrabe zavornih ploščic. Za dolivanje zav. olja ni potrebno na uradni servis. Nalijete zavorno olje DOT4 ali več (DOT4 je več kot dober) bilokatere znamke.V primeru da boste med nalivanjem zav. tekočine malo polili okoli na koncu sperite s toplo vodo(posodica zav. tekočine mora biti seveda zaprta)renaultrula napisal/-a:Po treh letih in pol se mi je danes, ko je avto stal na precej strmem hribu in sem imel noge na zavorah, prižgala ista lučka - Breaking System fault![]()
Lep pozdrav,
Matej
Če so ploščice že obrabljene in se olje dolije do max. pri menjavi, ko zavorni bat nazaj stisneš olje "butne" ven iz posodice. Seveda pa to ni nič narobe, če vam sveti lučka se pač dolije.
- renaultrula
- Prispevkov: 75
Hvala lepa za informacijo. Sem danes preveril nivo olja in je malo nad črtico za minimum. Zgodilo se je točno to, kar je opisano v prejšnjih sporočiluh - ko je avto bil precej nagnjen naprej, je steklo olje naprej in sprožil se je alarm.
Bom malo dolil, pri naslednjem servisu pa obvezno zatežil za kontrolo zavor.
Lep pozdrav,
Matej
P.S.: Tale forum je zakon. Hvala klubu in vsem, ki se trudite, da zadeva tako lepo funkcionira, posebna hvala pa vsem, ki z nami, nevedneži kot sem sam, delite svoje znanje in izkušnje
Lep pozdrav,
Matej
