ABS
R5
Prispevkov: 530
Pridružen: 25 Nov 2011, 13:07
Kraj: beu kamn
ABS
Odgovor Napisal/-a R5 »
Pozdravljeni zdaj je pa crknil še abs.Megane let.2000.Torej občasno se mi posveti lučka abs in servis hkrati in takrat abs ne deluje kolesa zablokirajo če fajn zaviram.Ko avto ugasnem in ponovno prižgem se po par prevoženih metrih lučka ugasne in use normalno deluje.
GHost14
Prispevkov: 530
Pridružen: 03 Jun 2011, 10:24
Odgovor Napisal/-a GHost14 »
Najverjetneje je počil obroček za ABS, iz katerega senzor bere podatke. Ta obroček ima obliko nekakšnega zobnika in se nahaja na polosovini, takoj za pestom.
Svetujem, da najdeš kakšnega razbitega Megana in ta obroček vzameš od tam, ker nov mislim da je precej drag (oziroma nisem prepričan če sploh lahko kupiš samo obroček).
R5
Prispevkov: 530
Kraj: beu kamn
Spredi sem gledal obročke pa so bili celi ,zadaj pa nisem se utegnil pogledat.
GHost14
Prispevkov: 530
Blaž napisal/-a:ABS problem je bil v pretisnjenosti nekih žic napeljave na zadnja kolesa. Poleg tega je bil menjan ABS obroček na prvem levem kolesu, ki je počil:
Čisto spodaj lahko vidite razpoko.
Zaradi tega se mi je ABS prožil bolj zgodaj, ko kolo še sploh ni zablokiralo, nerodna zadeva. :)
Tukaj imaš še sliko kako vse skupaj zgleda. Za več informacij vprašaj Blaža, ker vem, da je imel letos s tem probleme in je zadevo lepo rešu. Lahko pa tud pogledaš njegovo temo v galeriji, kjer ima opisan postopek :wink:
Zadnjič spremenil GHost14, dne 14 Dec 2011, 11:30, skupaj popravljeno 1 krat.
R5
Prispevkov: 530
Kraj: beu kamn
Hvala za izčrpno informacijo.Zdej moram pa res še enkrat pregledat obročke kej na sliki je komaj opazno jaz sem pa samo na hitro pregledal .
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Ja, tudi če poči je težko opazit. Če maš možnost ga priklopi na tester in se bo vidlo v katerem kolesu je težava ker drugače moraš pogledat v najslabšem primeru vse 4.
edit: lahko pa da je tudi slab kontakt na senzorju ali pa sam senzor hin
Borut Povše
Prispevkov: 174
Pridružen: 09 Sep 2010, 12:34
Kraj: Kamnik
Odgovor Napisal/-a Borut Povše »
Da si mal sposodim temo. Mam laguno 2.0 RXE l97, in mi računalnk sporoči okvaro oz. nedelovanje ABSa samo če je zunaj -8 ali več °C. Nič ne pomaga če se avto potem fajn segreje če je zunaj še vedno tolk mraz. Ko je temperatura manjša tega ni niti enkrat. To se ponavlja zimo za zimo samo pod -8°C. Kaj bi to bilo, ali to pač tako je? Hvala LP Borut
ESPACE 4 2.0 dci INITIALE Proactive
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
@R5
preverite nivo zavorne tekočine, po potrebi jo dolijte in prverite obrabljenost zavor.
V koliko je zavorne tekočine dovolj ( max ), vozilo priklopite na tester, preverite pravilno delovanje ABS senzorjev, v koliko javi:
- težave na ABS senzorju / preverite stike, kontakte, konektor in ali je senzor na bralni površini čist
- prekinjanje signala na ABS senzorju / preverite kockice ( počen ali umazan obroček )
- nedelojoč ABS senzor / menjajte senzor
POZOR
Med vožnjo pri preverjanju sistema, tester občasno izključi zavore!! Takšno preverjanje naj bo na pregledni površini!!
Opozorilo: Avtor članka ne odgovarja za morebitne nesreče, poškodbe materiala ali ljudi. Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in delajte previdno in natančno! V koliko nimate dovolj znanja o tem, prepustite raje delo strokovno usposobljeni osebi!
Gregc
Prispevkov: 277
Pridružen: 29 Jul 2010, 06:47
Kraj: nekje na vrhniki ;)
Odgovor Napisal/-a Gregc »
jaz sem dal za abs obroček pri vargalantu na Vrhniki 30 eur (clio 1.5dci)
R5
Prispevkov: 530
Kraj: beu kamn
Sm zdej se enkrat pogledu in je tudi pri meni na levi strani počen obroček tako ,da bo treba it do vargalanta po novega pa spotjo še k Casermanu po nov zadnji lonec.
Hvala vam za pomoč! :lol:
slovenc
Prispevkov: 1382
Pridružen: 11 Apr 2006, 23:11
Re: ABS
Odgovor Napisal/-a slovenc »
Mislim, da ima megane na menjalniku senzor za hitrost.
R5
Prispevkov: 530
Kraj: beu kamn
Re: ABS
Ko sem imel jaz počene obročke mi je učasih tudi števec zajebaval zdej ko je to poštimano dela pa normalno.zgleda da dobi podatek hitrosti iz teh senzorjev.
schik
Prispevkov: 2728
Re: ABS
Odvisno od avta. Eni majo polžek v menjalniku, eni pa berejo hitrost iz abs-a. Več al manj avti po letniku 2000 berejo iz abs-a.
