DPF (FAP) filter za 1,9dCi MEGANE GT
lucca brassi
Prispevkov: 49
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:24
Kraj: Notranjska
Odgovor Napisal/-a lucca brassi »
Pozdravljeni !
Prižgala se mi je lučka '' CHECHCK EMISSIONS'' , torej preveri izpuste.
Ker imam 1,9dCi s DPF filtrom to najverjetneje pomeni , da je z njim nekaj narobe .
Odkar avto imam (5 let) se mi je čiščenje filtra vžgalo samo na začetku v prvem letu cca 2x ( takrat sem tamkal bolj MOL) sedaj ko vozim daljše relacije in tankam izključno OMV pa se mi še praktično ni vklopil.
- Sedaj mogoče je da so mi na servisu izklopili tole funkcijo da ne bi prehitro uničil DPF filtra ( izgorevanje saj ima neko omejeno število ciklov)
- Druga možnost je da je zmanjkalo tekočine (urea) za čiščenje DPF
( Kje /Kako se to tekočino nalije )
Sedaj sem v gorivo dodal dodatek za čiščenje motorja in naredil 200km
vozil sem z višjimi obrati (2000-3500rpm) , moč motorju ni upadla , poraba tudi ni padla 5,0l/100 . ERG sem imel zamenjan lani ( nov )
Ima kdo izkušnje s tem?
- se da DPF filter tudi ročno očistit ( baje je prav neko čistilo za saje ( izvedel ko so mi čistili ERG nato pa še priključke))
P.S. olje je bilo vedno originalno ELF Solaris za DPF filtre
Hvala
Moments before detonation ,..................TT
Renault Grand Scenic Energy BOSE Edition FAP 1,6 dCi , 131KM
WarpedOne
Prispevkov: 597
Pridružen: 03 Avg 2006, 23:18
Kraj: Hrastnik
- renault ne uporablja ure-e
- izgorevanje saj v DPF se ne da izklopit, lahko ti "le" odmontirajo DPF in reprogramirajo ECU
- ne splača se pametovat na pamet - pelji na servis naj se zadeva podrobno pregleda - preveč stvari gre lahko narobe. Obstaja 90% šans da tut na servisu ne bo jasno kaj je sploh res narobe in bojo izvedli samo par 'receptov', ti zaračunal in te poslali domov. Do naslednjič.
Laguna Coupe GT dci 180
lucca brassi
Prispevkov: 49
Kraj: Notranjska
re
Peljal na servis , ugotovili da sta cevčici za diferencialni merilnik tlaka poškodovani
( neka posebna temperaturno odporna guma ) cena 240€ +delo cca 60€ .
:oops: :!:
