Kateri regulator prostega teka v r5?
lisko
Prispevkov: 577
Pridružen: 31 Dec 2003, 06:01
Odgovor Napisal/-a lisko »
Spodnji....
Pa še to nisem ziher da je enak. Sam sem svojga razdrl ( iz radovednosti :D ) In not ni nič kaj drugega kot motorček in tri zobniki....Servomotor v bistvu. Iz tega sklepam, da okrog tega nima kaj crknit v takem smislu, da bi se motor zaganjal....Ali odpove čist ali pa dela. Prej bi rekel, da te zabava ali MAP ali pa senzor ZMT.
Drugač pa ta "servo" kar naprej "drka" loputo gor in dol....motor pa se ne zaganja.
S kod pa si? Če si z okolice Mb lahko prideš do men in poskusima menjat ali to ali ono....imam namreč popolnoma izpravno R5 1.4 95 letnik doma.
lisko
Prispevkov: 577
Ko se ogreje je bolje al je vedno enako? Na tem motorčku sem doktoriral....na koncu pa po slučaju menjal tipalo temp. motorja.....
Svečke, razdelilna kapa, rotorček, kabli, MAP senzor, tipalo temp. vstopnega zraka....Vse je lahko pogoj. Lambda je po moje še zadnja, ki bi lahko kaj vplivala.....saj sem jaz mojo odklopil pa ni bilo sprememb.
EGR pa je tako ali tako pametno blindirat.
