Laguna II problem z pihanjem iz klime/ogrevanja
Problem imam z pihanjem zraka iz rež za vetrobransko in pa sredinske reže na armaturni. Poleg tega slabo piha tudi pri nogah pri vozniku. Zamenjal sem filter, ki je za sovoznikovim predalom.
Zanima me kje se nahaja motorček za odpiranje sredinske lopute. Je to samo en motorček ali je posebej en za steklo in drugi za armaturno.
Poznate koga, ki bi mi lahko pregledal, da nebom lih na renault forum vozil?
Pregledal sem že forum in najdel samo, da imajo probleme s tem da levo piha in desno ne piha ali obratno.
Med "Okvare in pomoč" je bilo precej tega napisano - mogoče najdeš kaj uporabnega
Nimam trenutno časa, da bi podrobno bral - mogoče bo kaj tukaj:
http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... tje+laguna
http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... lna+loputa
http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... na&start=0
Pri meni je sicer isto, kar se gretja tiče, nisem pa polagal neke pozornosti na to, ker mi dela relativno normalno, ko sklopim avtomatiko. Tako, da sumim senzor temperature pri vzvratnem ogledalu.
Ja tako nekako, ko sam štelam dela ok. K sreči imam rezervni senzor, pa bom danes zamenjal in javim, če bo kaj bolje.drhouse napisal/-a:Pri meni je sicer isto, kar se gretja tiče, nisem pa polagal neke pozornosti na to, ker mi dela relativno normalno, ko sklopim avtomatiko. Tako, da sumim senzor temperature pri vzvratnem ogledalu.
Poročaj
Odlicno, hvala za info
Hladilna je na max
Sem pregledal vse možne forume in noben nima problema, da mu nebi pihalo v vetrobran. Odstranil sem nadzorno ploščo za klimo, ker sem prebral, da naj bi bili kontakti slabi (ista pesem), zamenjal sem filter kabine, ki je v sovoznikovem predalu. Filter je bil v obupnem stanju, samo tudi to ni rešilo problema z vetrobranom.
Ima kdo idejo kam bi lahko peljal pogledati kaj se dogaja in ali je šel samo motorček ali kaj drugega? Avto je bil tudi priključen na računalnik, kjer je bila napaka v tokokrogu zgornjega motorčka.
Nikjer nisem tudi najdel kako bi prišel do tega motorčka, da bi videl ali res nedela.
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... 0&start=45
V enem od zadnjih postov maš linke do navodil
