ABS in SERVO lučka ?
Imam težavo, na avtu megane cupe 1.6 16v l.01 se mi je prižgala lučka za ABS in SERVO in noče ugasniti... pravtako je števec za hitrost nemiren in poskakuje, občasno tudi pade na 0km/h
se je komi zgodilo kaj podobnega, kako popraviti?
Ja, verjetno bo to kaj pravi Drmo. Lahko da je problem samo slab stik ali pa počen zobnik. Najboljše bi bilo priklopit na tester da vidiš katero kolo je.
Števec pa skače zato, ker iz ABS-a bere hitrost.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Podatke za hitrost bere iz ABS senzorja - spredaj, sedaj je samo vprašanje ali iz levega ali desnega.
Če sem prav razumel sveti lučka za servo, V koliko je električni servo je lahko napaka:
- senzor na volanski letvi
ali
alternator v stiku - zaradi tega pa bi lahko tudi nagajal ABS senzor
Najlažje se to vidi pri priklopu vozila na tester.
ali
Ne, to pomeni da je treba avto pelat na servis.
edit: ta se zmeraj vključi, ko se vključi kakšna druga rumena lučka.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Zamenjaj servis in pošlji kak dopis na renault slovenija.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Sej sem tisti dan šel še do električarja ki ima tester, pa je imel gužvo in ni mogel, samo ta renault servis me ne vidi več.Ga prosiš da naj pogleda, ker se med vožnjo sproži abs in pedal dobesedno pade dol in ti reče, da nima časa (a za poliranje enga avta in razlaganje kaj bi bilo narobe, pa je imel).
Pa se da kako drugače stestirat abs senzorje, ker se lučka abs in serv prižiga različno - včasih pri 60 in včasih nad 90km/h ali pa se sploh ne.Isto velja za pedal bremze.Sem pa že našprical vse konektorje senzorjev in je bilo za nekaj časa mir.Ali je res zanič računalnik abs-a?
Poglej obročke/zobnike za senzor. To lahko sam pogledaš če so celi. Včasih poči in zajeb*** računalnik.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Re: ABS in SERVO lučka ?
Lahko povem, da je napaka bila na abs obročkih.Naročil v tujini, dal 25 eur za dva komada (pri nas 50 eden) zmontiral ter od tedaj se lučka abs ni več prižgala.
