Imam megana II ph2 grandtour. Vse kljuke na vratih - notranje in zunanje - se mi zelo trdo odpirajo, nepodmazano ali kako bi rekel. Poskusil sem že namazati tam kjer zunanja kljuka hodi in na vratih, kjer je tisti mehanizem, ki drži vrata zaprta.
Opazil sem tudi, da kadar nekaj časa dežuje, se vrata odpirajo gladko.
Kaj bi bilo potrebno storiti, da se rešim tega?
Hvala in lp
Trdo odpiranje kljuke Megane II ph.2
Re: Trdo odpiranje kljuke Megane II ph.2
Moje menjenje je, da namažeš s kakim silikon sprayem od znotraj in od zunaj....odpri kljuko kolikor gre in noter našpricaj..uporabi slamco, da prideš globlje v sam mehanizem...kregl napisal/-a:Imam megana II ph2 grandtour. Vse kljuke na vratih - notranje in zunanje - se mi zelo trdo odpirajo, nepodmazano ali kako bi rekel. Poskusil sem že namazati tam kjer zunanja kljuka hodi in na vratih, kjer je tisti mehanizem, ki drži vrata zaprta.
Hvala in lp
Ko dežuje dela ok...se pravi je res nekaj v tem podmazovanju.
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
- bostjan.ambrozic
- Prispevkov: 447
- Kraj: Gorenjska
Namaži tam kjer je samo zapiralo na vratih, najbolje s kakim sprejom s palčko in najbolje je, da jo kar mal porineš noter in navzgor, boš takoj začutil kako bo kljuka postala mehka, sta pa povezani, če je zunanja trda je tudi notranja. Vsaj pri meni je tako, uporabljam pa silikonski sprej in drž ikar nekaj časa, dokler ga voda spet ne spere dol, avto pa megane grandtour.
