Zamenjava žarnice v žarometu megan
Zamenjal sem žarnico v žarometu. Bilo je malo komplicirano, ker je potrebno izvleči celoten žaromet.
Vse to sem uspešno naredil, ampak sedaj sveti preveč v višino, ali mogoče kdo pozna ta problem.
Matjaz
Matjaz
V navodilih res piše, da se zamenja iz strani koloteka. Mogoče je to za prejšnje modele. Moj je 2009. Navodila so pa res bolj za hec.
Ko je imel renault dan odprtih vrat sem šel samo s tem namenom, da mi pokažejo kako se menja žarnice.
Zraven je tudi pločevinast ključ, ki je tako zataknjem, da žaromet ne gre ven, če ne izvlečeš ključa. Vse mi je bilo jasno, samo problem z motorčkom mi ni bil jasen, kjer se nastavi višino.
To mi je sedaj jasno in lahko zamenjam žarnico tudi ob najbolj neprimernem času. Vse je tako narejeno, da skoraj brez obiska servisa ni nič. Nekje morajo zaslužiti, pa čeprav samo na žarnicah.
Hvala vsem za nasvete.
Matjaz
Matjaz
Ja ti verjamem, ker vedno daješ na slepo žarnico not! in bog nedaj da si pozabo kako je obrnjena , kje ima sedišče
:):) takrat je veselo in takrat je velikokrat možno da imaš občutek da si jo kao dal not sveti pa u t.. ..... ! Jaz ko sem si prvič kupil tisti hid komplet xsenona in ko sem ga dal not sem mislim da z eno žarnico j.... eno uro! ker ma še tiste kable ven pa vse skupj, pa zelo malo mesta od sedišča žarnice do pokrova, pa kratki kabli in sem jo dosti krat nazaj ven potegno :S:S !
Na drugi strani sem jo pa polomo tako da sem šel še takoj po novo žarnico! vglavnem obup! pa vse roke sem mel opraskane!
Ampak ok ko sem to naredil je bil mir 3 leta ko sta mi obe postali rumeni (dotrajanost) pa sem zamnejal (spet zajebavanje , v decembru (temp. okoli 0 )) obe dve in potem sem zamenjal avto oz. sem imel problem z motorjem, katerega sem omenil tudi tukaj!
Pa še to da imenim, zmes sem pa imel tehnični pregled na amzs in je šlo vse normalno skozi! noben ni nič reko niti se zanimal za luči nič! temp žarnic pa je bila 6000k ! Pa ene par krat v treh letih so me policisti ustavili pa še enkrat v tuniji! nikoli problem! V novega pa vseeno ne upam ker nima leče!
no pa lep pozdrav vsem!
