od kar sem menjal desno ogledalo sem opazil da klima ne deluje. kljub temu da jo vklopim in mi lučka na komandah sveti ne vklaplja kompresorja še manj pa ventilator. zanima me če ima kdo izkušnje s tem in pa vaši nasveti pri reševanju problema. vsem najlepša hvala
ja je... je pa celo ogledalo novo, menjano na pooblaščenem servisu. zunanjo temperaturo mi kaže povsem točno.... in to je najhuj, ker v prejšnem ogledalu ni delal senzor za temperaturo in mi ni delala, ko sem pa senzor zamenjal z rabljenim (delujočim) je blo pa vse ok... do zdej ko menjal vse komplet ( mi je en celga oskubu, pa sem menjal preko kasko zavarovanja. )
Potrebno bi bilo preveriti s testerjem ali je pritisk v samem sistemu OK oz. da ni slučajno šel merilec pritiska, lahko je tudi, da je premalo plina v samem sistemu.
Da ravno nebi delal zaradi senzorja zunanje temp. dvomim.
kompresor težko, bil menjan pred 4imi leti ... tok hit pa tud ne crkne, vsaj upam. jutr zvečer grem dofilat klimo pa pol javm kakšno je stanje, tako da bste lahko tud drugi s takim problemom približno vedl kaj je lahko
Lahko da je potrebno samo dofilat klimo, lahko da ji šel kak senzor okoli klime, če pa ti je nehala delat točno ob menjavi ogledala, je pa razog zagotovo tam... Če seveda veš, da ti je nehala delat ravno takrat (pozimi je hudič, klima se redko uporablja ali sploh ne, ne veš da je crknila )
innnnnn, veselje je bilo kratkotrajno, klima po eni uri polnjenja spet ne dela jutri na servis in da vidmo kakšne porodne težave ima moja laguna upam da mi ne pušča na kompresorju, da je le katero tesnilo na priklopu ali pa hladilnik klime, da se ga da popravit.
Pri Scenicu z bencinskim motorjem(1,6) mi ni vklapljalo klime, pravzaprav se ni vključil kompresor. Po celodnevnem iskanju napake na pooblaščenem servisu, so rešitev našli fantje iz Šolskega centra Renault. Potrebno je bilo zamenjati vse štiri svečke in zadeva deluje. Avto je imel takrat 62 tisoč prevoženih.
Ne vem na kakšnih avtih imate težave, sta pa napaka in rešitev zelo zanimivi.
