Poraba dizelskih CLIOTOV
Tam nekje ja. Sem mel včasih tak avto. Pri meni je bla poraba okol 5l/100 km s 17 col alu. Če bi imel 14-tke in relacija brez AC v peti prestavi pri cca 90 km/h zna iti tudi pod 4l. Samo nisem ravno pristaš neke penzionistične vožnje.
Nad 6l povprečne mi nikol ni ratalo it, pa si lahko dal gas do daske
Pospeske ma tud 82 zelo dobre.
Poraba pri 130 nekje 4-5, jaz ce vozim nekje 120 pije okoli 4l (+- 1l, odvisno al gre cesta mal gor al mal dol)
Pri 130-150 se poraba ze malo poveca proti 6, je pa odvisno od ceste.
Vozim se veliko po avtocesti in kar dosti po LJ pa imam povprecno nekje 5 litrov (imam 101KM, voznja bolj dinamicna).
Delam pa brez tezav vsaj okoli 900km na tank (50l), parkrat mi je uspelo cez 1000km (tezko je cel tank bolj pocas vozit)
2leti in pol sem se vozil s točno takim motorjem in ja porabo sem lahko spravil tudi pod 4l, izračunano, ne po BC. Z vožnjo 10km/h pod omejitvijo na ac in normalno po mestu in relacije gre, če pa imaš malo bolj težko nogo pa ni pogojev za pod 4l. Bivša je imela težko nogo pa nikoli ni bilo nad 4,6l (ko sem se vsedel za volan sem ji povprečno vedno zbil, pa se nisem cjazil).Doctor DJ napisal/-a:pod 4i litre??? sanje ja
normalna vožnja nikol nebo tako nizka, če se pa človek skoz vozi po ac se pa da zgodit ja
Če pa si divjak potem pa ti tudi nad 5l lahko rata bp.
Enigma motorsport
hja, če se sam po ravnini človek vozi pol še bi nekak šlo
ok, zelo dosti je odvisno sam od relacije kje se človek vozi ampak, dej pridi mal v moj konc, pa se vozi vsak dan po tej poti ko se jaz vozim na šiht, mal okoli, pa bomo videli.
če bi se jaz vozil skoz na dolge relacije, bi tud verjetno lahko z laguno spravo porabo na tak nivo , ampak to je teorija, to so idealna povprečka ki jih lahko redkokdaj dosežemo
jaz na laguni imam v povprečju 6,7 trenutno, vsak dan na šiht po isti poti, vmes 1x majčken daljša relacija , pa odkar imam laguno nimam težke noge
po AC 130, tuneli 110, tak da
No preden se skregamo kdo ima manjšo porabo bom dodal še svoj delež.
Imam omenjen dCi82 motor v Cliu II. Naj povem da večino (85%) kilometrov prevozim po AC s hitrostjo od 110 do 140 km/h. Moja povprečna poraba pa znaša dobrih 5 litrov na 100km. Imam 15" pnevmatike, 195 širine.
Moje izkušnje kažejo, da je za ta motor najbolj primerna vožnja s hitrostjo tam okrog 90km/h, saj mi je le tako uspelo spraviti porabo na okrog 4 litre.
Je pa res, da tudi pri sami mestni vožnji in močnem pospeševanju je porabo le stežka spraviti nad 6 litrov.
Pa še zanimivost. Na enem izmed počivališč na AC natočim poln tank nafte, resetiram BC in potem na polno slabih 100 km (razen cestninske, predori,...) s skoraj maksimalno hitrostjo torej okrog 180 km/h in je bila poraba okrog 8 litrov.
Sicer pa lahko malo pogledaš porabe za ta avtomobil na http://poraba.com.
dci82 leti za svoje konje noro dobro, za moje pojme ni kakšne bistvene razlike med 1.5 dci 82 in 1.6 16V, mogoče za slabo sekundo od 0-100.
Sem posnel še dve primerjavi:
dci82:
http://www.youtube.com/watch?v=ebglBMWC_4c
1.6 16V:
http://www.youtube.com/watch?v=tAXrWOqPO6Y
Poraba je pa pri dci82 ob zelo nežni vožnji na relacije 3,7L/100km, ob normalni vožnji (malo mesta, malo relacij, malo avtoceste) nekje med 4,2 in 4,8L), pri priganjanju pa sem imel do največ 6,2L/100km.
V 5. prestavi in gas do konca kaže potovalni računalnik 11,8L/100km (pri 1.6 16V pa 19L/100km).
dci82:
1.6 16V:
Kakšnih pretiranih stroškov naj nebi bilo. Pri dciju najpogosteje odpove kakšna šoba, v najslabšem primeru tudi EGR ventil, pri bencinarjih pa vžigalne tuljave.enissine napisal/-a:Hvala usem za te informacije. Kaj pa glede avta samega saj ga nameravam kupit. Dela use, sej kej preveè ne kvari nasploh???? redno servisera. aja pa še uprašanje kok približno je vreden clio II 1.4 16v, 2001 letnik, REDNO SERVISERAN POTRJENA KNJIGCA, nove gume in diski in plošèince staro 3 mesce, 145000 km ampak je treba menjava zadnjih vzdižnih vrat, zadnji plastièni blatnik in pa pravnanje prtljažnega dna. VAŠE MNENJE KOK JE KEJ VREDNO TEGA AVTA. luèi in use drugo je celo. samo to kar sem napšisal jr treba popravit
Koliko je pa vreden tak avto ti težko rečem. Glede na to, da dobiš celega za 2500€ in če ni treba menjati nič drugega kot odbijač in prtljažnik, potem je realna cena okoli 2000€.
