pušča voda
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
- Pridružen: 28 Avg 2010, 11:43
pušča voda
živ
ali ima kdo idejo zakaj men pri 3 vratnem cliotu 2 pride voda v tesnilko gumice in mi potem teče na preproge to se zgodi če evto stoji pol ure na dežju ali je mogoče tesnilka gumice zanič
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
Re: pušča voda
to se dogaja pri sovoznikovih vratihnejc ruparcic napisal/-a:živ
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
problem je v tem da nevem kje voda pridezizek napisal/-a:Sem mel isti problem.Nekje na forumu sem tudi omenil in opisal kako sem rešil problem.In sicer,tam kje ti teče voda not napravi eno luknjico z notranje strani tako, da ko bo voda pritekla do tja, bo stekla v to luknjico na drugi strani z zunanje strani pa je orginal luknjica in bo stekla voda ven.
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
ali bi bil problem rešen da bi jz celo tesnilo vrat zamenovnejc ruparcic napisal/-a:problem je v tem da nevem kje voda pridezizek napisal/-a:Sem mel isti problem.Nekje na forumu sem tudi omenil in opisal kako sem rešil problem.In sicer,tam kje ti teče voda not napravi eno luknjico z notranje strani tako, da ko bo voda pritekla do tja, bo stekla v to luknjico na drugi strani z zunanje strani pa je orginal luknjica in bo stekla voda ven.
Saj ne rabiš točno vedet kje priteče..Ker voda ti priteče v tem žlebu dol med gumo in robom.In tam kje maš na sliki mokro tam na notranji strani napravi luknjo na gumi.To pa ti je najlažje tako,da segreješ kak manjši križni izvijač in stem napraviš luknjo.V glavnem od takrat jaz nikoli več nisem mel vode not.
Jutri bom še poslikal pa dam gor,če hočeš.
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
ja lpo prosm drgač pa najlepša hvalazizek napisal/-a:Saj ne rabiš točno vedet kje priteče..Ker voda ti priteče v tem žlebu dol med gumo in robom.In tam kje maš na sliki mokro tam na notranji strani napravi luknjo na gumi.To pa ti je najlažje tako,da segreješ kak manjši križni izvijač in stem napraviš luknjo.V glavnem od takrat jaz nikoli več nisem mel vode not.
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
To se je meni dogajalo že od začetka kak sem kupil avto.Samo sem vedno mislil,da pač z obuvali vedno prinesem not vodo.In potem sem začel bit bolj pozoren na to,ker se mi je ta količina vode zdela prevelika stem, da se je meni to dogajalo na obeh straneh.Zato sem se enkrat sedel not v avto pri enem močnem nalivu in čakal v stoječem avtu.In tak sem opazilkako je po žlebu pritekla voda dol in ko se je žleb napolnil je voda stekla prek praga v avto.V čem je fora pa nevem.V glavnem od tistega časa jaz več vode nisem mel v avtu.
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
isto sem jaz misliu da to pride od čevlov ampak sedaj ko je biu dež sem suhega zapeljav iz garaže in čakau in vidu da je voda pritekla notzizek napisal/-a:To se je meni dogajalo že od začetka kak sem kupil avto.Samo sem vedno mislil,da pač z obuvali vedno prinesem not vodo.In potem sem začel bit bolj pozoren na to,ker se mi je ta količina vode zdela prevelika stem, da se je meni to dogajalo na obeh straneh.Zato sem se enkrat sedel not v avto pri enem močnem nalivu in čakal v stoječem avtu.In tak sem opazilkako je po žlebu pritekla voda dol in ko se je žleb napolnil je voda stekla prek praga v avto.V čem je fora pa nevem.V glavnem od tistega časa jaz več vode nisem mel v avtu.
nejc ruparcic
- Prispevkov: 47
živjo naredil sem luknjo z žeblejm in je bilo neki časa mir dokler ni bil spet močan dež in evo voda spet u kanalu kaj pa zdej ali ja najbolje da zamenjam celo tesnilo vrat al kako prosim za nasvete hvalanejc ruparcic napisal/-a:isto sem jaz misliu da to pride od čevlov ampak sedaj ko je biu dež sem suhega zapeljav iz garaže in čakau in vidu da je voda pritekla notzizek napisal/-a:To se je meni dogajalo že od začetka kak sem kupil avto.Samo sem vedno mislil,da pač z obuvali vedno prinesem not vodo.In potem sem začel bit bolj pozoren na to,ker se mi je ta količina vode zdela prevelika stem, da se je meni to dogajalo na obeh straneh.Zato sem se enkrat sedel not v avto pri enem močnem nalivu in čakal v stoječem avtu.In tak sem opazilkako je po žlebu pritekla voda dol in ko se je žleb napolnil je voda stekla prek praga v avto.V čem je fora pa nevem.V glavnem od tistega časa jaz več vode nisem mel v avtu.
