Scenic nenadoma ne vžge 1.6 16v
- BrokenSoul
- Prispevkov: 36
- Pridružen: 17 Okt 2010, 11:58
Danes se peljem domov. Avto normalno parkiram na parkirišču. Pridem čez 20 minut nazaj do avta ker sem nameraval iti v mesto. Dam ključ v ključavnico in kontakt. Takrat sem opazil tisto sredinjsko lučko v armaturki (mogoče prvič da sm se prav zavzel za njo) ker je utripala nenormalno hitro. Hočem avto vžgat ampak samo obrača vžge pa ne. Dostop do bencina ima (poln tank) prav tako se spredaj pri mašini voha in če cevko dol vzameš se vidi da mašina dobi bencin. Akumolator je poln, saj sm ga vseeno še dal polnit. Kaj bi lahko to tak nenadoma povzročlo takšno težavo.
Sem pa opazil dalj časa da se po vožnjo ko odpreš vrata in se kje dotakneš pleha malo vseka statika. Samo se še nism spravo to preverjat kje. samo bi bil tudi za namig če bi bilo slučajno to kaj povezano??
Razmišljam na :
- računalnik
- cintšpule
- razdelilna kapa
- svečke
- kako tipalo
ali pa preprosto da se kje kakšna žička snela ??????
Prosim za pomoč
Aja avto je Scenic 1.6 16V letnik 1999 lp
Razmišljam na :
- računalnik
- cintšpule
- razdelilna kapa
- svečke
- kako tipalo
Prosim za pomoč
- BrokenSoul
- Prispevkov: 36
- BrokenSoul
- Prispevkov: 36
- BrokenSoul
- Prispevkov: 36
Zdaj sm biu na renault servisu, samo so mi kar dosti kod dali. zdaj pa kaj po vrsti grem kar pa probam?. Ta lučka mi utripa normalno samo takrat ko je ključ not pa ni kontakta, ko dam kontakt pa ziher 2x na sekundo. Tak da postopek sinhronizacije naredim v tem stanju da je ključ v kjučavnici in potem po postoptu sinhroniziram. Ali more bit kontakt prav naret?
- BrokenSoul
- Prispevkov: 36
- BrokenSoul
- Prispevkov: 36
OK to je blo rešeno z prevozom avtomobila na servis in da so odkodirali. Ugotovili so da je en ključ zanič da ne prebere kode.
Zdaj pa drugo vprašanje.
Kje najboljše dobiti drug ključ? Izdelava pri kakšnem trgovskem centru ko izdelujejo ključe? Ali da se da ta ključ preveriti k kakemu električarju da ga pogleda pa popravi ? Ker namvreč naj nebi več prebral kode??
Malo informacijo o tem bi proso kdo se je s tem problemom že soočal.
