Renault Laguna 1.8 (NAVIGACIJA & Alu felge)
Pozdrav!
Scenic se prodaja, tako da če je kak interesent, cena je ugodna.
Včeraj sem za-aral Laguno.
Sicer letnik 97 z vso opremo (servo,airbag,el.stekla,daljinsko zaklepanje,avtomatska klima,meglenke,z dvižnim steklom na zadnjimi vrati, itd....)
Avto je res tipi topi, na karoseriji kakšna praska (kar se razume, avto je star več kot 10 let), notranjost kot nova.
Avto redno servisiran opravljen velik in manjši servis, skoraj nove eltne gume, in dodatno zimske na platiščih.
V torek grem po njo, tako da takrat nekaj več in kakšna slika.
lp D
lp D
Zadnjič spremenil Dawid, dne 11 Mar 2011, 20:01, skupaj popravljeno 5 krat.
vsaj še masko moraš menjati
pri rabljenih lučeh od ph2 sta dva problema;
večina jih ima motno steklo (kar se da popraviti za par evrov, če delaš sam),
drug problemčič je pa ta da imajo zanič parabole, slabo boš videl ponoči, lahko pa še čez tehničnega ne prideš
če najdeš dobre pa vzemi, sem že videl lagune ph1 z novejšimi lučmi, torej se da
Pozdrav!
Imam še eno vprašanje in sicer me zanima katera dimenzija gum je dovoljena na laguni.
Pri širini 195 lahko dam gor gume 195/50r15, sicer me zanima ali je omenjena dimenzija že homologirana , ali je potrebno dodatno homologirat. Ker vidim pri veliki veini lagun da že imajo tako tali tako na avtu 15" felge.
Hvala in lp,
D
Hvala in lp,
D
Hvala saj zanima me zgolj informativno, ju3 grem po avto, tako da bom vido kako pa kaj.clio open napisal/-a:Vem, da je treba en del vezne odrezat zarad motorèka (niè hujšega), ne vem pa za masko.
Najprej pa še me tako čaka filanje klime, čiščenje laka z plastelinom in poliranje.
Potem pa bomo videli kako naprej.
Če kdo prodaja 15" alu felge(lahko porajsanje), sprejemam ponudbe na ZS.
lp D
a maš avtomatsko klimo ane, mam jest isti problem na moji lagunci, sm nagruntu de če ventilator kuj na eno tretjino zaprem de mal dalj cajta dela preden vn vrže, pr men je ventilator pomoje fuč mam že drucga za probat sam nism še 100 % prepričan mo vidl k bom avto skup sestavu ti sporočim
Imam avtomatsko ja, tudi pri meni je tako da če dam na prvo alid rugo stopnjo dela skoraj 2 minutki.boncl napisal/-a:a maš avtomatsko klimo ane, mam jest isti problem na moji lagunci, sm nagruntu de èe ventilator kuj na eno tretjino zaprem de mal dalj cajta dela preden vn vrže, pr men je ventilator pomoje fuè mam že drucga za probat sam nism še 100 % preprièan mo vidl k bom avto skup sestavu ti sporoèim
Grem ju3 do enega majstra pa da vidim kaj bodo rekli, upam da ni kaj hujšega, kr ventilator se mi vklopi.
Off: A je kaka opcija da bi vsaj ventilacija delala normalno, čeprav klima trenutno ne deluje?
Hvala in lp,
D
Evo in končno sem najdo nekaj časa in avto na brzino opral ter naredil nekaj fotk (ker ni bilo veliko časa sem avto odpeljal na makadam, v prihodnje pa kakšne boljše in lepše fotke).
Evo in naj slike povedo več......
P.S. nalepke pridejo odstranjene in vgrajena sredinska konzola z naslonom, in sicer zanima me ali kdo ve ali paše konzola šrauf na šrauf?
lp D
lp D
bluerunner
- Prispevkov: 367
- Pridružen: 20 Jan 2006, 20:20
