Termostikalo Clio 2
McBobo
Prispevkov: 47
Pridružen: 08 Nov 2009, 21:21
Termostikalo Clio 2
Odgovor Napisal/-a McBobo »
Včeraj sem šel malo po gobe v hribe in ker se je pot v hrib kar vlekla, sem opazil, da mi temperatura kar narašča in narašča. Sem moral ustaviti in kazalec temperature je prilezel čisto do vrha. Odprem pokrov motorja, ventilator se ne vrti. Zdaj nisem čisto prepričan, kje je termostikalo pri Clio-tu 2. Na hladilniku ga ni. Ker je kar nekaj senzorjev spredaj na motorju, domnevam-ugibam, da je tisti skrajno levo spodaj-mimo teče gumijasta cev iz hladilnika na termostat. A je to ta in če ima mogoče kdo sliko?
trinity
Prispevkov: 320
Pridružen: 04 Feb 2007, 23:52
Odgovor Napisal/-a trinity »
Kolikor mi je zanao ga nima. Vklopi ga računalnik, ki dobi podatek od senzorja temperature.
Kater motor imaš ?
McBobo
Prispevkov: 47
Motor je D7F G7.
LEFTY
Prispevkov: 135
Pridružen: 24 Dec 2011, 10:59
Re: Termostikalo Clio 2
Odgovor Napisal/-a LEFTY »
Podobne simptome je moja imela na njenem Cliotu 1.5 dci extreme l.2005. Torej ventilator hladilnika se ni vklapljal, kar sem opazil že pri vklopljeni klimi. Serviser je rekel da ventilator sploh ne dobi štroma, da naj bi nek rele šel. Zadevo naj bi poštimal, ko ga je prevzela se je ventilator ob vklopu klime zagnal, jaz pa nisem drugega preverjal. Zadnji vikend pa sva šla naokoli in spet jaz čutim slabo hlajenje klime ki je variiralo glede na hitrost vožnje. Seveda takoj spet posumim omenjeno napako, pogledam k motorju in ventilator miruje. Potem zagledam konektor, ki je na voznikovi strani hladilnika prosto visel s sponko brikan in cel prežgan. Ne le plastika, ohišje konektorja ampak celo kovinski konektorji znotraj.
Malo sem brskal ampak nisem povsem prepričan ali gre za termostikalo ali kaj? Naj pa bi bil priključen na rob hladilnika na voznikovi strani.
Prosim za info kaj dejansko je bilo narejeno in kakšne so možnosti, da je še kaj skurilo? Mal me je presenetila rešitev mehanika, glede na to da je renaultov mehanik...
Hvala
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
Kaj pa kakšen obisk lokalnega avto elektrikarja .....................
