težava z 1.5 dCi
Deniss
Prispevkov: 1781
Pridružen: 07 Okt 2008, 15:56
Kraj: Kranj
težava z 1.5 dCi
Odgovor Napisal/-a Deniss »
Včeraj in danes se mi je ved vožnjo večkrat prižgala lučka zagonskega segrevanja (špirala). Vedno se mi je prižgala takrat ko sem spustil gas oz. sekundo za tem ko sem spustil gas, prižge se za sekundo in ugasne. Avto nič ne cuka in normalno laufa. Avto je bil pred tem tankan na Petrolu drugače vedno na OMV. Kaj je lahko problem? Mogoče EGR ventil?
veljabob
Prispevkov: 17
Pridružen: 15 Mar 2010, 00:17
Odgovor Napisal/-a veljabob »
egr je tim motorima stalni problem(2006 su ugradili modifikovani)i senzor gmt na radilici,ali posto ti ne cuka,probaj da ga malo vozis na visim obrtajima i gledaj da li dimi crno iza tebe
JaaN
Prispevkov: 780
Pridružen: 03 Mar 2006, 23:31
Kraj: SLO - 04
Odgovor Napisal/-a JaaN »
Najprej probaj z aditivom (dobiš na R servisu); je pa najverjetneje šla šoba (oz. bo počasi šla v maloro).
jurre
Prispevkov: 3049
Pridružen: 16 Avg 2005, 22:59
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a jurre »
Mozno je, da je res EGR kot sem ti rekel. Probaj ga res kdaj mal pritisnit da bi se spucal ali pa ga enkrat ven vzemi pa spucaj (mas na forumu navodila) :D
Ali pa poskusi ga mal terat v kaksen klanec (pjd na Smarjetno ali pa gor do Cepulj), pa ce je res EGR se ti bo tudi sred klanca lucka prizgala. Meni se obcasno v hud klanc, samo mi tud avto takrat cukne.
Ce ne pa en priklop na tester.
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Mogoče je problem v grelnih svečkah.
Deniss
Prispevkov: 1781
Kraj: Kranj
schik napisal/-a:Mogoče je problem v grelnih svečkah.
upam, da res samo da niso šobe/pumpa
drugače pa še nekaj novega danse se mi je prižgla lučka v prostem teku včeraj pa ko sem dal kontakt pa lučka sploh ni hotla vgasnit
aja pa hvala za odgovore :)
[KEKEC]
Prispevkov: 1217
Pridružen: 01 Apr 2007, 01:53
Kraj: Slovenska Bistrica
Odgovor Napisal/-a [KEKEC] »
Pol še pa probaj malo konektore okol stopalk za gas in zavoro zmizit!
veljabob
Prispevkov: 17
kontrola za grejace ti je pored akumulatora ima na sebi veliki utikac,probaj da ga skines i ponovo vratis(napajanje imas cim ti svetli spirala,ima 2 zice vezane za ecu motora i 4 zice koje idu na grejace),
Deniss
Prispevkov: 1781
Kraj: Kranj
evo spet se oglašam danes semi je spet začela prižigati špirala prižge se mi ko dam nogo z gasa in avto tudi rahlo cukne. ali kdo ve kje je problem???
jurre
Prispevkov: 3049
Kraj: Kranj
pomoje je EGR no :D men se isto prizge spirala pa cukne, pol pa mal spustim gas pa je OK. Sam je predvsem v klance to, no zadnje case ne vec (tok tok).
Daj ga probaj spucat mal, saj se ga enostavno ven dobi.
Deniss
Prispevkov: 1781
Kraj: Kranj
ne jure men zasvet lučka k spustim gas pa takrt isto cukne
mah dons grem ga priklopit na racunalnik potem pa jutri čiščenje EGRa
Deniss
Prispevkov: 1781
Kraj: Kranj
evo problem rešen tester je pokazov napako na stopalki za gas kokr je [KEKEC] rekel serviser je zmižil kontakte tko da zdej dela... pa še spotoma mi je ugasnil avtomatski vklop luči :D biu sm pa na ASP Lesce 8)
JaaN
Prispevkov: 780
Kraj: SLO - 04
no fino, samo da ni bilo kaj hujšega :D
[KEKEC]
Prispevkov: 1217
Deniss napisal/-a:evo problem rešen tester je pokazov napako na stopalki za gas kokr je [KEKEC] rekel serviser je zmižil kontakte tko da zdej dela... pa še spotoma mi je ugasnil avtomatski vklop luči :D biu sm pa na ASP Lesce 8)
Mene poslušajte vam pomagam rešit probleme! :)
Samo svojega ne!
jurre
Prispevkov: 3049
Kraj: Kranj
zanimivo :oops:
jaz sem mel tud tezave z gasom samo ni blo nobene lucke..sam gas ni delal pa sem pohojal v prazno :?
