Avtomatska klima - megane II
nejc
Prispevkov: 13
Pridružen: 07 Okt 2005, 17:52
Odgovor Napisal/-a nejc »
lp,
Imam sledeč "problem". Kupil sem megana II in opažam, da kadar je avtomatska klima vklopljena se po izklopu motorja izpod pokrova motorja zasliši nekaj sekundni pisk, podobno kot bi izpustil zrak iz pnevmatike. Kadar klima ne dela in ugasnem motor se to ne dogaja. Klima drugače normalno deluje. Ima kdo podoben primer?
Hvala
mateichk
Prispevkov: 700
Pridružen: 04 Jan 2009, 20:55
Kraj: Hrastnik
Odgovor Napisal/-a mateichk »
pri meni isto to dela zato pa klimo ugasnem prej ;) verjetno se sliši k ugasne kompresor klime... lahko pa da se motim
Bor
Prispevkov: 224
Pridružen: 06 Jun 2006, 21:54
Kraj: Tabor
Odgovor Napisal/-a Bor »
Mislim, da vidva slišita ventilator, ki se ustavlja. Ker pri prižgani klimi ventilator vedno deluje na prvi stopnji. ( ventilator na hladilniku)
Ugašanje klime pred izklopom avta pa je nesmisel.
nejc
Prispevkov: 13
Ne, ni ventilator, ventilator stoji, to "puščanje" pa se sliši spodaj nekje pri kompresorju.
rontajzel
Prispevkov: 301
Pridružen: 02 Avg 2007, 09:23
Kraj: Krško
Odgovor Napisal/-a rontajzel »
Pri nas je to že od novega, če je prej kompresor deloval dlje časa in je zunaj zelo vroče. Je pa skoraj neslišno.
Naša Renaulta:
Megane III (dci110), Megane II (1.6 16V, prodan), Clio II (dci103)
MARK01
Prispevkov: 101
Pridružen: 18 Feb 2010, 22:32
Odgovor Napisal/-a MARK01 »
Ta zvok je popolnoma normalen. Po izklopu kompresorja se izenači pritisk v ceveh. Ta zvok je najbolj slišen pri ekspanziskem ali reducirnem ventilu ,slednjega pa nimajo vsi avti vgrajenega.
Če pa dobro poslušaš slišiš ta zvok pri otprti haubi tudi med delovanjem klime, saj se pri ventilu nonstop zmanjšuje visoki tlak v nizki tlak, se pravi iz tekoče faze hladila v plinasto fazo.
lep pozdrav
flashridr
Prispevkov: 236
Pridružen: 08 Apr 2007, 12:54
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a flashridr »
Ne sliši se to samo pri meganih. Pri meni se prav tako sliši. Clio 2003 ročna klima.
Vocko
Prispevkov: 91
Pridružen: 14 Apr 2010, 18:53
Kraj: Šmarješke Toplice
Odgovor Napisal/-a Vocko »
Evo včeraj sem prvič slišal ta zvok na mojem meganu, je pa res da je to izenačevanje pritiska in je popolnoma normalno...
jurre
Prispevkov: 3049
Pridružen: 16 Avg 2005, 22:59
Kraj: Kranj
Odgovor Napisal/-a jurre »
mam se jz eno vprasanje ko smo ravno pri avtomatskih klimah.
Odkar sem sel napolnit klimo (ki je bila ze pod normalnim nivojem, vendar je se delala) se mi zdi da v tej vrocini ne piha najbolj hladno na MIN.
Npr. ko pridem do avta, ki je cel dan na soncu dam klimo najprej na MIN in na notranje krozenje zraka (tudi ce to izklopim) se mi zdi da tudi po parih minutah piha bolj tako mlacno. Ko se malo ohladi (tok da se upam notri usest), dam recimo na 21 ali pa 22° cez par km voznje in takrat se mi zdi da zacne res mrzlo pihat?
Ce dam potem spet na MIN se mi ne zdi tok razlike.. V cem bi bila to fora?
Vcasih tega nisem nikol opazil. Res da je pretirano vroce ampak mi ni logike da na 21° piha bolj mraz kot na min, ki naj bi bil 15°.
Danes bom poskusil takoj dat na ene 19, 20 stopinj pa da vidim...
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Odgovor Napisal/-a drhouse »
Sem tudi sam nekaj podobnega opazil, si razlagam s tem, da pač bolje hladi, ko se avto pelje :?
rontajzel
Prispevkov: 301
Kraj: Krško
Kolikor jaz opažam na meganu temperatura izpihanega zraka ni odvisna od nastavljene temperature. Od začetka je pa logično, da preden se kompresor vklopi in preden se radiator in ostali kanali ohladijo piha toplejši zrak. Torej nekje v avtu je termometer, ki meri notranjo temperaturo in s pomočjo intenzitete ventilatorja uravnava nastavljeno temperaturo z odčitano na omenjenem termometru.
Naša Renaulta:
jurre
Prispevkov: 3049
Kraj: Kranj
@drhouse
hm mozno...sam to sele zdaj opazam. Prej nisem, tudi v prejsnem cliotu ne.
@rontajzel
Termometer je pa gor pri stropni lucki, tam k je tud tisti ventilatorcek baje.
Vem pa da gleda notranjo temp. + baje tudi zunanjo nekaj, samo vseeno ni logike (zunanja itak kaze takoj 39, 40, potem ko se nekaj casa vozis pa manj, recimo vceraj je slo na 36), se pravi spet bolj hladno piha ko kaze manj stopinj. Avto se pa tud med voznjo ni se bolj segrel :lol:
Stupo
Prispevkov: 4119
Pridružen: 18 Dec 2004, 18:08
Odgovor Napisal/-a Stupo »
Če je na min ali na max, bo pihalo najhladneje, oziroma najtopleje neglede na notranjo in zunanjo temperaturo.
Tudi če bo zunaj 40°C in če daš na max (mislim da je to pri nekaterih 27°C, bo pihal vroč zrak).
Kompresor pa bolje deluje pri višjih obratih, zato tudi hladneje piha ko se voziš.
jurre
Prispevkov: 3049
Kraj: Kranj
ja to vem ja, ce dam na 27 oz. MAX tud toplo piha :D
pol bo pa to fora s kompresorjem, pol bom dau pa en cegu na gas ko pridem do avta, da bo klima laufala na ful :lol:
Bor
Prispevkov: 224
Kraj: Tabor
Ja pri višjih obratih kompresor bolj dela. Poleg tega pa k avto stoji je vse pregreto. Klima more najprej sistem ohladit, potem kanale, armaturo... šele nato ti lohk avto res hladi tko k more.
