pregrevanje ?? klima??
Doctor DJ
Prispevkov: 3227
Pridružen: 09 Mar 2005, 20:37
Kraj: Štajerska
a je normalno da se voda v avtu v tem vremenu greje ko zmešana?
vožnja v hrib + klima = po števcu skoraj do vrha, pa še rahlo se začne kadit iz ventilacije
enako je tudi pri malo hitrejši vožnji
ko izklopim klimo, temperatura pade pod polovico
ventilator dela normalno, obe stopnji
ko avto stoji je temperatura pod polovico
ko se vozim brez klime, temperatura normalna
je pa to pr laguni 1.9 dci, karavan, 107hp
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Jaz bi reku da ni normalno. Nekaj ne funkcionira prav...
Bor
Prispevkov: 224
Pridružen: 06 Jun 2006, 21:54
Kraj: Tabor
Odgovor Napisal/-a Bor »
Voda more bit skos konstantno ne glede na klimo. Tist kar se ti pa kadi je pa najbrš razlika v temperaturi. ( tko k pozim k dahneš) Tko je men na puntotu kadar sem ga teru je kr belo pihalo iz klime :)
Sebastijan
Prispevkov: 525
Pridružen: 17 Jun 2008, 22:06
Kraj: Slovenska Bistrica
Preveri če se ti ob vklopljeni klimi ventilator vrti prav. Ventilator mora vleči zrak skozi hladilnik in ga pihati po motornem prostoru. :? :?
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
Doctor DJ
Prispevkov: 3227
Kraj: Štajerska
vse dela ok
ventilator se vrti prav
nivo vode je ok in konstanten
temperatura se dviga SAMO ob vklopljeni klimi
schik
Prispevkov: 2728
Kaj pa termostikalo? Ma to mogoče kake veze?
Doctor DJ
Prispevkov: 3227
Kraj: Štajerska
termostikalo nebi vklapljalo ventilatorja
ventilator pa ob vklopljeni klimi dela na prvi stopnji
[KEKEC]
Prispevkov: 1217
Pridružen: 01 Apr 2007, 01:53
Odgovor Napisal/-a [KEKEC] »
Avto menjaj!
Doctor DJ
Prispevkov: 3227
Kraj: Štajerska
šaljivec
MARK01
Prispevkov: 101
Pridružen: 18 Feb 2010, 22:32
Odgovor Napisal/-a MARK01 »
verjetno je zamašen hladilnik vode
l.p.
iro
Prispevkov: 565
Pridružen: 05 Okt 2006, 10:28
Odgovor Napisal/-a iro »
Da ne odpiram nove teme.
Avto ima normalno temperaturo pri prižgani klimi, vseeno je če se peljem po avtocesti ali stojim v koloni( dela prva stopnja ventilatorja). Pri ugasnjeni klimi se pa če stojim naraste do vrha in mi ne vklopi ventilatorja.
Kje je problem v temperaturnem senzorju ali računalniku?
Koliko sem gledal navodila naj bi računalnik vklopil ventilator pri 99 stopinjah.
Bor
Prispevkov: 224
Kraj: Tabor
Zgleda kot termo stikalo.
Ko maš klimo pržgano pa itak klima forsira ventilator, ki ti hladi tud motor.
Pomoje je v tem trik.
aha1
Prispevkov: 49
Pridružen: 30 Jan 2007, 07:30
Odgovor Napisal/-a aha1 »
MARK01 napisal/-a:verjetno je zamašen hladilnik vode
l.p.
Ker imam podobno težavo sprašujem od česa naj bi se hladilnik vode/tekočine zamašil, če imaš v motorju hladilno tekočino, ki ne vsebuje apnenca, preprečuje korozijo itd....skratka original.
Zamašitev hladilnika bi razumel, če bi v sistem prehajale nečistoče, kot recimo puščanje glave, preboja tesnila itd...,
Ali mi laho objasniš primer, ki si ga imel z zamašitvijo hladilnika??
Hvala Aleš
Renault Avntime Privilege 2.2 dci
Doctor DJ
Prispevkov: 3227
Kraj: Štajerska
mislim da tukaj nima veze zamašen hladilnik ampak je kriv termostat ali pa tipalo temperature vode
avto se pelje v hrib, temperatura naraste, ko pa pride avto na ravnino pa začne temperatura padati
primer, peljem se na roglo, temperatura naraste skor do kraja, pridem na vrh, pol minute pa temperatura pade na delovno !!!!!
torej? kaj je laho vzrok tega?
Termostat
tipalo?
aha1
Prispevkov: 49
Ker sem po poklicu v elektrostroki menim sledeče:
Tipalo deluje z analogno povratno zanko, torej če ti odčitaš spremembo temperature na armaturki pomeni, da povratna zanka oz. meritev deluje, zato menim, da je problem v termostatu, ki ne odpira pravilno oz. premalo odpre.
Možnost pa je tudi nepravilna odzračenost hladilnega sistema. Odviti čepke po sistemu in pravilno odzračiti. Potrebno pa je paziti, da imaš pravilno zmes hladilne tekočine, kar je zelo pomembno in pomeni, da se ti pri 99°C ne upari in izhlapi. Termostat pa naj bi pri renauldih odprl nekje na 83°C to vidiš na povratku v expanzijsko posodo in z termometrom na vročem delu, ki je lahko vedno malo +,- tolerance.
P.S.: Dobro je tudi malo hladilnike sprati iz kontra smeri (od motorja proti odbijaču z običnim vodnim curkom ne z vapom, da ne poviješ lamel. Pomagaš si lahko tako, da naspricaš z kakšnim odmaščevalcem, počakaš par min. in spereš kot sem ti opisal. Če te zadeve še nisi storil, ne boš vrjel, kaj vse priteče ven...
