Živjo!
V laguni 1 / 1.8rt / L95 - mi ne deluje ventilator kabine, avto nima klime.
Ventilator mi je nehal delovati že nekaj časa nazaj vendar, ko se je malo otoplilo je spet začel delovati, tako, da sem zadevo pustil pri miru.
Sedaj pa, ko so se temperature zopet malo spustile je ventilator zopet prenehal delovati.
Sam sumim, da je nekaj narobe z regulatorjem za ventilator, saj bi mi v primeru pregoretja navitja ali okvare krtačk ne bi začel spet delovati pri višji zunanji temperaturi.
Zdaj pa me zanima, kako bi lahko prišel do ventilatorja ali pa vsaj do regulatorja za ventilator, da bi lahko preveril delovanje.
Slišal sem, da je za dostop do ventilatorja potrebno sneti armaturo.
Ima kdo kakšno idejo kaj naj bi bilo narobe in seveda nasvet kako pridi do ventilatorja ali pa vsaj do regulatorja.
Seveda se mi je ventilator pokvaril v ravno najbolj neprijetnem času tako, da prosim za čimprejšnjo pomoč.
Hvala in LP!
Laguna 1 / rt - 1.8 / L95 - ventilator kabine.
ne rabš nč armaturke razdirat.... do ventilatorja prideš tako da .. na sovoznikovi strani pod armaturko ..odstraniš tisto "peno" mal se skloniš da vidš not ..in boš vidu ventilator .. ki ga vrjetno drži par šraufou.. in kšn kontektor je priključen nanjega..
preveri še napeljavo.. jst sm meu skurjene kable.. ista laguna isti letnik ..(avtomatska klima).. mislim pa da nemore bit razlike.
Hmm, mislim, da kabli niso problem...jst sm meu skurjene kable..
Tukaj je nek problem povezan z mrazom saj mi v mrzlem vremenu ne deluje.
Mogoče, da je v regulatorju kakšen element kateri je občutljiv na mrzlo.
Problem ni v akomulatorju, ker sem ga prklopil na ponilec pustiv priklopljeno čez noč in mi zjutraj ravno tako ni delal ventilator...
Živjo!
Sem danes zjutraj pogledal pod aramturko in res sem videl, da se ventilator nahaja na sovoznikovi strani pod omarico.
Ventilator prekriva neka pena tako, da zaenkrat še nisem razdiral zadeve.
Sem pa skoz mislil, da se ventilator nahaja nekje na sredini avta pod armaturno ploščo.
Ali ima mogoče kdo kakšno shemo kako je zadeva sestavljena?
Da si ogledam zadevo preden se lotim razstavljanja.
Hvala in LP!
Hvala in LP!
mogoče preveri če ti pride štrom do ventilatorja ... če ne pride pol mora bit neki narobe z stikalom ..oziroma z tistim k obračaš "roštilj mi temu rečemo"... torej tisto stikalo z katerim štelaš 1 stopnjo 2 3 4 jakost pihanja.=)
al pa nvm.. u kakšnem stanju je kabinski filter?.. naj bi znal crkn vetilator če je filter preveč zapacan ..zato ne dobiva dost zraka in se začne pregrevat ..in posledično.. zariba=) ..
prvič slišm za kej tazga.. tko da še kakšna pomoč drugih "forumašev" bi bla dobrodošla=)
