megane coupe
Vse ostale teme
Shooter
Prispevkov: 406
Pridružen: 08 Avg 2009, 13:24
Kraj: Podsreda
megane coupe
Odgovor Napisal/-a Shooter »
Lep pozdrav usem na forumu.Imam problem namreč na mojem meganu imam v homologaciskem kartončku upisano samo eno dimenzijo gum namreč 225/45/17.Rad bi mel oz. mam pa se doma original jeklena platisca dimenzij 205/55/16.Kako naj dam te platisca homologirat.Namrec zajebavajo me eno in drugi prodajalec pravi da original platisca jeklena nimajo tuv papirja, ker je pac zadeva originalna,na homologaciji pa mi pravjo da moram dobiti ta papir.Avto ima pa original rezervno gumo dimenzij 205/55/16 tako da mi ni vec nic jasno.
Zna kdo pomagat kako in kaj naprej,gre namrec za novega megana coupe.
gagi'd hype
Prispevkov: 2191
Pridružen: 27 Feb 2007, 13:21
Kraj: od sevnice do Ljubljane
Prepričan sem da mora biti nekje napisano da na tvoj model gre tud 16" feltna, in verjemi, če boš dal zimske gume 16" gor te nebo nihče vprašal za homologacijo, ker je večina teh meganov z 16" feltanam.
ti prestavim temo v splošni del, da ti bodo tudi uporabniki lahko pomagali
sinko
Prispevkov: 1336
Pridružen: 16 Jul 2008, 13:50
Odgovor Napisal/-a sinko »
Shooter poglej kakih dimenzij je rezerva, in to je ponavadi tisto kar je tovarnisko namontirano in najmanjša dimezija ki je za tvoj avto, in 16ke morejo bit za tvojega
lament
Prispevkov: 82
Pridružen: 12 Okt 2009, 12:58
Odgovor Napisal/-a lament »
Postopek je sledec:
1. poklici g. Kastelica (telefonsko dobis na Renault Info liniji) in ga povprasaj, katere dimenzije gum so pri nas dovoljene za ta model avtomobila (pri roki imej prometno/homologacijo, ker mu bos moral povedati tocen model avtomobila)
2. ce je dimenzija, ki jo omenjas, dovoljena, ga prosi za potrdilo
3. s potrdilom (dobis ga v parih dneh) se oglasis na homologacijah, placas, pokazes rezervo in cez 1 teden dobis priporoceno po posti homologacijski karton z vpisano dimenzijo (vsaj pri LPP-ju je trajalo en teden oz. 14 dni od dneva oddaje vloge do prejema kartona)
Liquid
Prispevkov: 1627
Pridružen: 25 Jun 2005, 17:50
Kraj: Tolmin
Odgovor Napisal/-a Liquid »
Ampak lament, to je skrajno nedopustno da bi se moral sedaj Shooter ubadati-plačevati z homologacijo platišč, ki so že originalno vgrajene v vozilo.
Menim isto kot gagi, ta dimenzija mora biti nekje zabeležena!
1991 R19 GTS 1.4
1999 Megane RT 1.6 16V
2010 Trafic Passenger 2.0 dCi
oorosh
Prispevkov: 1751
Pridružen: 16 Feb 2009, 12:32
Kraj: Akina
Odgovor Napisal/-a oorosh »
Liquid napisal/-a:Menim isto kot gagi, ta dimenzija mora biti nekje zabeležena!
Morala bi biti v navodilih za uporabo! Pri meni v homo-kartončku za gume piše samo 175/14; v navodilih od avta pa še vse ostalo; presek, hitrostni razred, ipd. :roll:
HTWC Dual VVT-i inside
武士道
LOJTRCA
Prispevkov: 9
Pridružen: 12 Apr 2009, 12:28
Odgovor Napisal/-a LOJTRCA »
Tudi sam imam novega megana in tudi jaz imam samo to dimenzijo homologirano. Mislim da bo treba upisat nove dimenzije. Stane pa to cca 31 ojrov (na LPP). Pa imaš ta prave feltne (114.3x5)? Hmolgacijo opravljajo tudi pri Španu (Za homologacije vozil (vpisi predelav) se bodo vpisi izvajali enkrat tedensko ob predhodnemu naročilu
in sicer ob četrtkih od 14.00 -18.00 ure. ) in seveda LPP.
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Pomoje bi ti tudi na podlagi navodil za uporabo ki so za ta avto vpisali ostale dimenzije ki ti manjkajo.
Vprašaj na Renault Slovenija, in povej svojo situacijo. Verjetno je še kak tak primer pa ti bojo svetovali.
_BosTeK_
Prispevkov: 759
Pridružen: 24 Okt 2007, 16:37
Odgovor Napisal/-a _BosTeK_ »
sinko napisal/-a:Shooter poglej kakih dimenzij je rezerva, in to je ponavadi tisto kar je tovarnisko namontirano in najmanjša dimezija ki je za tvoj avto, in 16ke morejo bit za tvojega
jaz mam 16 rezervo, in najmanjso dimenzijo imam 15 vpisano :roll:
lament
Prispevkov: 82
Fantje, ne pametujte. Ce ni prislo do napake pri izdaji homologacijskega kartona ob nakupu (kar tako ali tako ne bodo priznali, tudi ce je ;) ) je nacin, ki sem ga opisal, se najlazja in najcenejsa pot do homologiranja ustrezne dimenzije. Navodila za uporabo ter podobno ne pomenijo nic.
IcEm4n
Prispevkov: 1794
Pridružen: 12 Jul 2007, 18:45
Kraj: LJ kotel
Odgovor Napisal/-a IcEm4n »
a uni mojstri na LPP-ju pa nimajo nikjer tega napisanega (katere dimenzije pnevmatik grejo na določen avto)?
Shooter
Prispevkov: 406
Kraj: Podsreda
fantje se enkrat.v homologaciskem kartoncku imam vpisano samo eno dimenzijo in sicer 225/45/17
rezervno kolo je dimenzij 205/55/16 in vseposod na vratih so oznake za pnevmatike dimenzij 225/45/17 ali 205/55/16
Torej uprasanje.kako naj najlazje jeklena platisca 16col ki jih imam z novimi zimskimi gumami homologiram.
Ker gre za original renaultova platisca oz.za megana baje ne obstaja tuv potrdilo.ker je pac stvar originalna,tako so mi rekli........
Torej ma kdo kak predlog kako naprej
Shooter
Prispevkov: 406
Kraj: Podsreda
ni prislo do nobenih napak ker za slovenijo so baje predvidena samo dimenzija 225/45/17 za megana 180km bencinerja in 160km dizla.tako da nevem vec kako in kaj
Prispevkov: 3738
Pridružen: 18 Okt 2008, 17:43
Odgovor Napisal/-a kmetek »
Pokliči najprej na kakšen uradni Renaultov servis da ti povedo za zihr, ali so to uradne dimenzije za Megana ali ne. Potem pa še poklič na LPP pa jih isto vprašaj. Ker če je navadna rezerva, potem to more bit tud homologirana dimenzija. Če pa je tamala rezerva pa je drugo. Torej ker imaš ti normalno rezervo, more bit to tud homologirana dimenzija. Na servis vprašaj :wink:
lament
Prispevkov: 82
Ce ti je g. Kastelic (saj si ga poklical, ne?) dal negativen odgovor ti ne preostane drugega, kot da na Googlu najdes TUV za to dimenzijo gum/felg/avta ter gres z njim probas sreco. Baje so zadovoljni s katerimkoli TUV-om, samo da se dimenzije na njem in na pnevmatiki/felgi ujemajo. Isci za "205/55R16 megane gutachten" oz. cem podobnim.
