Avtomatska klima v Laguni II letnik 2004
aprimo
Prispevkov: 7
Pridružen: 11 Avg 2009, 11:09
Odgovor Napisal/-a aprimo »
imam problem z klimo v moji Laguni II in sicer je problem sledeč. Imam avtomatsko dvopodročno klimatsko napravo in dogaja se mi, da mi na desni strani piha mrzlo, na levi pa toplo :shock: . Se mogoče komu kaj sanja v čem bi lahko bil problem?
Lep pozdrav.
bobo
Prispevkov: 266
Pridružen: 26 Mar 2008, 22:40
Kraj: Lenart, Štajerska
Odgovor Napisal/-a bobo »
Tudi pri meni se zdaj to dogaja,baje je nek ventil fuč. Problem pa je ker je treba celo armaturo razdret,grrrr
dolenc
Prispevkov: 839
Pridružen: 25 Okt 2006, 09:28
Odgovor Napisal/-a dolenc »
V čem pa je fora da naštimaš 25 stopinj in piha hladno, ko naštimaš 26 pa greje za znort?
aprimo
Prispevkov: 7
Kok pa stane ta ventil in kje naj bi bil?
Tommy30
Prispevkov: 1720
Pridružen: 18 Sep 2005, 16:22
Kraj: Domzale
Odgovor Napisal/-a Tommy30 »
Ni nujno....
Lahko pa je le hin senzor temperature v notranjem vzvratnem ogledalu.
Ogledalo ima na vsaki strani senzor in ventilatorček. Po vsej verjetnosti je ta hin....vsaj ponavadi so bili simtomi okvare ravno taki...
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
aprimo
Prispevkov: 7
Aha, to mi bi blo bolj všeč, manj dela :)
bobo
Prispevkov: 266
In, kaj si ugotovil?
aprimo
Prispevkov: 7
Nič še nisem ugotovil, ker sem imel druge skrbi zdaj in nisem mel časa za to, tko da upam da bom da se bom zdaj temu malo bolj posvetil.
aprimo
Prispevkov: 7
Evo končno sem si vzel čas in peljal avto na diagnozo. Ugotovili so da pušča kompresor in da je ventil na kompresorju zanič. Sem dal to zrihtat, vendar se mi simptomi še vedno dogajajo. Popoldne ko je vroče dela super, zjutraj ko pa je še dokaj hladno, pa mi na levi strani piha toplo (kar je normalno) na desni pa mrzlo :shock: . V glavnem res čudno kaj se dogaja. Bom mogu spet na diagnozo pelat. :x
Stupo
Prispevkov: 4119
Pridružen: 18 Dec 2004, 18:08
Odgovor Napisal/-a Stupo »
Se ni nekaj po forumu govorilo o tem, kako naj bi se resetiralo klimo - baje da pomaga v nekaterih primerih?
