Laguna II vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
mravla74
Prispevkov: 60
Pridružen: 28 Sep 2009, 08:52
Odgovor Napisal/-a mravla74 »
Imam samodejno zatemnitev vzvratnega ogledala, vendar se mi zdi da se ogledalo ne zatemni, skratka ne reagira na svetlobo.
A ima kdo od vas tako ogledalo, zanima me predvsem kako močno zatemni in kakšna je odzivnost.
Renault Laguna II Ph2 Grandtour Initiale
sinko
Prispevkov: 1336
Pridružen: 16 Jul 2008, 13:50
Odgovor Napisal/-a sinko »
hm meni zaemni takoj sicer lahko sam preveris ce ti zatemni najlažje tako da posvetis v senzor pa vidis ce reagira, razlika je ocitna vsaj pri meni, še posebaj ko kero budalo vrze dolge je isto ko da so kratke
mravla74
Prispevkov: 60
Hvala za hiter odgovor. Meni ne zatemni tudi če posvetim v senzor. Ali imaš mogoče idejo kako bi se to dalo porihtat?
sinko
Prispevkov: 1336
uh jebentiš to pa mislim da se tu ni noben razdiro, fprašajne je kaj bi lahko blo, mogoče kje kaka varovalka, fotodioda pomoje da bolj težko da bi sla, če je pa kaj drugega od elektronike pa samo stromar lahko kaj zrihta
mravla74
Prispevkov: 60
Nisem preveril varovalke, ker nisem bil siguren kako zadeva dela, zdaj ko vidim da bi razlika morala biti precej intenzivna pa ugotavljam da stvar res ne zatemni. Bom preveril varovalke, upam da je res to, bom pa poročal.
blazko
Prispevkov: 37
Pridružen: 14 Jan 2007, 16:44
Odgovor Napisal/-a blazko »
Saj nimaš izklopljene avtomatske zatemnitve?
sinko
Prispevkov: 1336
blazko napisal/-a:Saj nimaš izklopljene avtomatske zatemnitve?
ne obstaja ta funkcija
mravla74
Prispevkov: 60
Ne, kot že sinko pravi te funkcije ni. Pregledal sem tudi varovalke, vendar nikjer ni varovalke ekstra za zatemnitev. Bo treba zadevo razdret, sem pogledal zadaj pa samo en vijak vidim, ki pa ni navaden, bo treba en šraufenciger spilit, da se bo to dalo odšraufat.
denisn
Prispevkov: 572
Pridružen: 17 Okt 2008, 18:50
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a denisn »
Tudi sam imam avt. zatemnitev ogledala. Super stvar bila do takrat, dokler nisem max zatemnil zadnja stekla 8) .
1x sem razdrl to ogledalo, je en kup kablov in velik konektor. Mogoče je problem v tem konektorju. Mogoče kak kondenz ali pa zamazana dioda.
denisn
Laguna II 1.8 16V - Privilage
sinko
Prispevkov: 1336
denisn napisal/-a: Super stvar bila do takrat, dokler nisem max zatemnil zadnja stekla
kaj pa pol ni delalo vec al se slabše vidi al kaj je narobe
denisn
Prispevkov: 572
Kraj: Lendava
folija je pre temna da bi svetloba prišla do ogledala...
denisn
mravla74
Prispevkov: 60
Spredaj je senzor, sem najprej mislil da je vijak.
Zadnjič spremenil mravla74, dne 19 Okt 2009, 17:26, skupaj popravljeno 1 krat.
mravla74
Prispevkov: 60
Danes sem odstranil pokrov kjer prideta kabla iz vzvratnega ogledala, dal kontakt in zmeril napetost, ki je 12V na rjavi žici. S tem sum da je kakšna žica pretrgana odpade. Torej mora napaka biti v samem vzvratnem ogledalu.
Problem je, da nevem kako bi ogledalo odprl.
Denisn, kako si razdrl ogledalo? imam plastični jeziček za odpiranje mobitelov, vendar sem na enem koncu malo probal in se takoj vidi deformacija na plastiki.
denisn
Prispevkov: 572
Kraj: Lendava
več kakor ti niti sam nisem odpiral, do sem sem prišel...
denisn
mravla74
Prispevkov: 60
Sem pregledal vsa navodila, ki si jih dal na forum, ampak nikjer ni prikazano kako se samo notranje vzvratno ogledalo odpre.
Maš mogoče še kje kakšna navodila, kje se nahajajo jezički, oz kje je treba pritisnit?
