clio 1
Ela
Prispevkov: 19
Pridružen: 03 Dec 2008, 21:17
Kraj: ljubljana
clio 1
Odgovor Napisal/-a Ela »
lep pozdrav
mam mali problem pa rabim pomoc nujno.
kolega je mel nesreco z cliotom 1.pa je polomu cel predn konc do motorja.
avto je mel prej klimo notr.zdej pa sm dal navaden hladilnik in vse zvezu.
pol sm avto zalafu sam po nekem cajtu zacne vodo metat na posodo in ventilator se ne prizge????
clio 1 1.4 96let.
kaj bi mogl bit????????????????????
hvala
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
Predvidevam, da ste hladilni sistem dobro odzracili. Preverite termostat, ali ventilator deluje na direktno vezavo.
Ela
Prispevkov: 19
Kraj: ljubljana
previdevam da sem odzracil.ampak bom probu se enkart pa pregledu ventilator ce dela.
hvala
Ziiga
Prispevkov: 1414
Pridružen: 04 Feb 2007, 20:35
Kraj: Ljubljana Bežigrad
Odgovor Napisal/-a Ziiga »
v konektor, ki gre na termostikalo samo porini eno zicko tako da mosticis kontakta in ce je z instalacijo vse vredu, bi moral ventilator zavrteti :wink:
Ela
Prispevkov: 19
Kraj: ljubljana
problem resen hvala za info..
hvalal
R19
Prispevkov: 748
Pridružen: 11 Dec 2006, 19:35
Kraj: Sentjur / Celju
Odgovor Napisal/-a R19 »
Saj me ne zanima trenutno sam lahk poves kaj si naredu v cem bil problem da bo kdo z enakim vprasanjem ze imel odgovor ...
Ela
Prispevkov: 19
Kraj: ljubljana
kot prvo sm probu ce dela ventilator(zvezu direkt na akumulator) in dela .
kot drugo zamenju termo stikalo.
potem pa sm ugibal kateri konektor pase na termo stikalo. ker je avto mel predelave glede klime je mel dvojno insatlacijo.
in v treto sm natocil vodo in avto zalavfu in odpru ventil na hladilniku
ga gre zrak ven.ko so bile obe cevi dost vroce sm zapru ventil in v tem trenutku se je ventilator prizgal ..
in tako avto dela k urca...
