Okno se noce zapreti
Caw evo renault nimas kej spet se je pojavla ena manjsa okvara in sicer voznikovo okno se mi nikakor noce zapreti, ko ga pac hocem zapret mi gre okno do polovice in se vrne nazaj dol, seveda ob tem tudi grozno poka. Zdej pa jest mislim da motorcek ni sou ane ker drugace nebi sipa sploh sla gor k prtisnem na tist gumb ane, pomoje so sla kksna vodila al kaj no uglavnem a je mel kdo z tem kksne izkusnje...
meni je pri 19ki poco prakticno se je odlomil cucelj na plasticnem nosilcu na katerega se natakne sama sipa, ta nosilec pa je na vodilu mehanizma ki laufa gor in dol ko ti stiskas stikalo. Pred tem mi je tudi ene parkrat posteno poclo nakar se je vse skup ustavlo, zadevo sem razstavo in menjo celo vodilo ker sem ga slucajno dobil po mali ceni, drugace pa mislim da se da menjat tudi samo nosilec, to pravim za 19ko, tako da mislim da bo pri tebi tudi nekaj v tej smeri
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
- Kraj: Slovenska Bistrica
Sebastijan a to pomen da dobim zravn vodil tud tiste zajle katere so potem navite na motorcek, se pravi ce te prav razumem, dobim vodila + zajle in morm pol motorcek razdret in tiste zajle navit okol tistega navitja ki je na motorcku, ker ce se dobijo vodila brez tistih jeklenih vrvi pol je to brezveze ker na enm mestu mam kar precej zacvikano eno to jekleno vru in moram posledicno zravn dobiti tudi tiste jeklene vrvi...
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
Vse dobis zraven tudi zajle. Ce se ne motim se gre za laguno II. Zajl pa ni potrebno nic navijat saj motorcek odsravfas iz starih vodil in ga prisravfas na nova. prakticno imas vodila zamenjana lahko v pol ure z jemanjem tapete dol in gor. edino zajle je fajn ce jih malo namazes z mastjo.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
Sebastijan in denisn sej ravno to kvarijo se tisti plasticni deli in zajla ampak Sebastijan neki ne razumem pravis da dobis vodila z zajlami, pa pravis da ni treba nic navijat zajl okol motorcka pac da sam motorcek odsraufas dol pa druzga gor, ja to ni cist res kako ce so zajle navite okoli motorcka, ti si pa reku da se dobi posebi samo vodila + zajle nevem a se to dobi komplet z motorckom al se mogoce midva nisva prov razumela, pa sorry no ce ti ze prevec morim
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
Ma nic ne moris.
Notri tam ko pride motorcek privijacen je taka prirobnica na katero so ze zajle navite ti noter samo vstavis motor in privijacis. verjetno pa bos mogel motorcek prej dol vzet ko so vodila se v vratih saj drugace ji ne bos ven dobil. se prej si jih pa pojdi narocit in ko bos dobil nove bos videl kako zgledajo. ce te pa se kaj zanima pa vprasi.
Renault ZOE 2014
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
Imel sem podoben problem na Meganu II, pri Cliotu pa verjetno ni bistveno drugace.
Par ugotovitev (za Megana II):
* to, kar prodajajo v Motomatu (in drugje) proizvaja Valeo. Vodila sicer pasejo, so pa drugace skonstruirana in imajo eno hibo: original motorcek je sestavljen iz dveh delov: motor s pogonom ter zascitna maska s tesnilom za zascito proti vodi. Valeova vodila so narejena tako, da moras zascitno masko odstraniti. Pri tem je motor in navijalni boben izpostavljen vodi, ki jo je v vratih zelo veliko, verjemi. Jaz sem problem resil tako, da sem cel odprti del zaprl v PVC. Kako dolgo bo pa to zdrzalo, pa ne vem.
* Motomat je ena izmed drazjih trgovin. Isto vodilo sem pri http://www.avtodeli-markovic.si v Skofji Loki nabavil za dobrih 30% ceneje.
lp,
Luka
lp,
Luka
Imam /imel pa zanimiv problem ..
Ne vem kako mi je uspelo, ampak zadnja okna sem lahko odpiral in zapiral po samo 5cm
Namesto, da bi se mi na dotik odprlo v celoti, se mi je samo po ta 5cm dolg del. In potem sem moral pritisniti 6 ali 7 krat, da sem ga cisto odprl ali zaprl .. kaj sem potem delal ne vem, ampak zdaj ga lahko spet normalno odprem / zaprem ..
Kaj sem naredil?
Kaj sem naredil?
Ce se ne motim pride do tega npr. ko se ti sprazne akk (vsaj pri meni je bilo tako) ... potem pa najprej po teh korakih spustis okno, ga po korakih dvignes in ko je cist gor, drzis gumb par sekund in je okno "sprogramirano" nazaj, da deluje tako kot mora ...kripo napisal/-a:Imam /imel pa zanimiv problem ..
Ne vem kako mi je uspelo, ampak zadnja okna sem lahko odpiral in zapiral po samo 5cmNamesto, da bi se mi na dotik odprlo v celoti, se mi je samo po ta 5cm dolg del. In potem sem moral pritisniti 6 ali 7 krat, da sem ga cisto odprl ali zaprl .. kaj sem potem delal ne vem, ampak zdaj ga lahko spet normalno odprem / zaprem ..
Kaj sem naredil?
Lp RoZleht
