Po menjavi zarnic vec ne delujejo avtomatske luci - Laguna
VoltageMX
Prispevkov: 77
Pridružen: 13 Maj 2008, 14:03
Odgovor Napisal/-a VoltageMX »
Na laguni, letnik 06 smo zamenjali zarnice. Avto ima avtomatske luci, ki se same prizgejo, ko je zunaj dovolj temno. Sedaj ta funkcija vec ne deluje. Kaj bi lahko bilo narobe? Hvala za pomoc in mnenja!
sinko
Prispevkov: 1336
Pridružen: 16 Jul 2008, 13:50
Odgovor Napisal/-a sinko »
ves kaj probaj 2x na hitro zapored prizgat in ugasnit luci, mogoce se je ressetiralo ce pa to ne prime pa nimam pojma
VoltageMX
Prispevkov: 77
Hvala sinko! Nasvet je deloval. Malo sem, sem pa tja stikalo "premrdal" na hitro, pa je zacelo delovati. Zdaj bom vsaj vedel za vnaprej, ce se bo ob menjavi zarnic spet to zgodilo. :D Aja pa nekaj bi se vpraso, da ne bom za to delal posebaj threada. Ko kartico potisnem cisto do konca noter, da se avto pripravi za zagon in ko motor tece, iz one plastike, na katero je pritjreno vzratno ogledalo tako cudno brni. Jakost brnenja pa se spreminja. ve kdo kaj bi to bilo? Ali se da kako "popraviti"? Hvala
sinko
Prispevkov: 1336
da se tudi to sicer sem ze 1x pisal o tem pa naj ti bo, tam notri je en ventilator taki mali ko mis ki zna pozimi bit zelo tecen ko brni. No to je za vlago v avtu da ti pol klima dela na AUTO. Zadevo vzames dol je na nehte al kak naj recem probaj malo saj vidis kam gre v katero stran da razdres. Odklopi konektorje vzami vstran ventilator pol pa en kompresor ( da nebi res ) zadevo izpihas sestavis nazaj in ima da je bolj tiho, vajo ponovi vsaj 1x na leto. Cena? Na servisu abu. Drugace neprecenljivo :P
Upam da ti uspe, luci pa so itaq ze stara finta
WarpedOne
Prispevkov: 597
Pridružen: 03 Avg 2006, 23:18
Kraj: Hrastnik
To brnenje prihaja od majhnega motorcka, ki poganja enako majhen ventilatorcek. Njegov namenj je pihljanje kabinskega zraka cez senzor avtomatske klime, da ona potem kao pametno regulira jakost delovanja.
Kako zadevo utisat bi pa tut mene zanimalo. Lahk poskusis stvar mal odpret in spihat, mogoce mal namazat. Ponavad je pa predlagan klasicen ukrep: zamenjava.
Laguna Coupe GT dci 180
tomaz07
Prispevkov: 254
Pridružen: 29 Nov 2008, 22:38
Kraj: Štajerska
Odgovor Napisal/-a tomaz07 »
Zakaj je sploh ta funkcija avtomtskih luci, ko je dovolj temno se same vklopijo ?
Ce pa moramo imet skoz, cez celi dan, vklopljene luci. :roll:
sinko
Prispevkov: 1336
ja ce mas vklopljeno da se ti vedno same prizgejo pol ti to ne rabi :P moja laguna nima tega vklopljenga hvala bogu ker drugace bi nonstop te xenone drkal tako pa vozim z pozicijo pri belem dnevu, ko se pa zmraci oz. da senzor zazna da je premalo svetlobe pa se upalijo kratke luci
F3KO
Prispevkov: 152
Pridružen: 20 Jul 2008, 13:07
Odgovor Napisal/-a F3KO »
funkcija avtomatski vklop luci, je uporabna pri avtomobilih kateri imajo se polek zasencenih( in dolgih) luci se dnevne, katere svetijo bolj od pozicijskih, namenjene so pa samo za vidnost cez dan (ko je zadosti svetlo), zarnice so manj mocne zato porabijo tudi manj energije, vse skupaj je bolj varcno... predvsem pa pri xenon zarometih, ce si dosti v avtu in imas nonstop prizgane, se xenon zarnice "skurijo", ni svetijo vec tako dobro kot na zacetku, lahko tudi crknejo, kar je bolj poredko...
denisn
Prispevkov: 572
Pridružen: 17 Okt 2008, 18:50
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a denisn »
Potem imajo 4 zarnice? Pozicijske, dnevne, zasencene in dolge? Ali so dnevne in zasencene ena in ista zarnica?
denisn
Laguna II 1.8 16V - Privilage
