Navoj na glavi - izpusni kolektor
Dejan99
Prispevkov: 128
Pridružen: 12 Okt 2007, 20:24
Kraj: Vrhnika
Odgovor Napisal/-a Dejan99 »
Danes sem menjal kolektor, pac dam starega dol, novega gor, potem privijem matice, se predno jih fajn zategnem mi en vijak poci. en kos je ostal noter, v navoju. Vglavnem ne gre ven, pa se lahko na glavo obrnes. Pol sva z ocetom povrtala ta vijak, ki je ostal v glavi, najprej z manjsim svedrom, potem pa z vecjim, urezal nov navoj.... Ampak zdej je stos, da je skozi un vijak, ko sva ga povrtala zacela tect voda, pa nc nisva zgresila z svedrom... Aja, gre za un vijak cisto desno pri servo pumpi. A je to normalno da skozi un navoj voda tece?? No, pol sva novga prvila noter, se prej sva ga z enim trakom povila, nevem kako se mu rece, vglavnem da kao dihta navoj pol. Ko sem sestavljal, ni blo sledu vode, ko sem sel pa en krog, sm pa vidu da se skos kadi, tam kjer je ta srauf. Vglavnem sit, voda skoz tece po unem delu kolektorja, kjer ma lukno. Zdej mi pa povejte, je kaksna sansa da se to ustima al bo treba glavo menjat?
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
:D Poznam :D
Mogoce dobis se kak boljsi nasvet, a jaz sem reseval tako ko bom opisal. Problem je pa v tem, da sta pregloboko zvrtala.
Sam sem na tej luknji povecal fi in zvrtal luknjo FI 9,2 in vrezal navoj M10. Potem sem z istim svedrom 9,2 zvrtal "pilotno"luknjo v kos zelsleza, da sem imel vzorec. Nato sem pocasi obrusil vijak M10 v spico tako, da sem dokaj tocno ujel kot luknje svedra v zelezu (ne bom rekel konus, ker je to priblizek). Nato sem privil ta vijak v glavo in oznacil kje ga moram odrezati (ravno z glavo). Ko sem ga odrezal, sem vanj zvrtal luknjo in vrezal navoj M6. S pomocjo M6 vijaka in kontra matice sem ta konec vijaka zategnil v glavo, pred tem sem ga na koncu v spici namazal s tesnilno maso, navoj pa z lepilom za vijake. Ko je bil ta konec zategnjen v glavi, sem montiral kolektor, na tem mestu pa uporabil vijak M6 namesto original M8, vendar ker nisem vedel dolzine, sem vijak privil na roko, nato pa zategnil z matico na vijaku (lahko bi bila navojna palica), visek pa odrezal. Tece mislim da 5 leto in zadeva se vedno drzi.
Vendar pozor - ce pri povrtavanju ali vrezovanju navoja spet prides pregloboko, bo luknja skozi brez "konusa" in tudi ta varianta odpade. Zato pomeri sosednje luknje koliko so globoke in na sveder natakni tulec, da ga ne potegne pregloboko!
Veliko uspeha zelim!
Dejan99
Prispevkov: 128
Kraj: Vrhnika
Jest sem pred vrtanjem ze odvil en drug vijak iz glave in je bla globina recimo 2cm, vijak je bil pa dolg 1,5cm, torej sem si mislu da bom se cutu ko pridem do konca vijaka, ko ga bo zmankal. Pol sm mal spihal une opilke, pa samo voda ven :evil:
Ce ima se kdo kako varianto, kar na plano, glede tvoje samojed, dvomim da bo men tole ratal :P , bom vidu kaj bo :?
Samojed
Prispevkov: 1242
Vidim da sva blizu - do Horjula imas samo 8km!
Drug nasvet - ce je navoj dober, lahko odrezes vijak ali navojno palico, v luknjo naneses nekaj tesnilnega sredstva (kita za crpalke, izpuhe ali podobno), na navoj pa lepilo za vijake. Privijes in pustis en dan, nato moniras kolektor in lepo normalno zategnes matice. Mora tudi to drzat!
Dejan99
Prispevkov: 128
Kraj: Vrhnika
Samojed napisal/-a:Vidim da sva blizu - do Horjula imas samo 8km!
Navoj ni vredu, se vedno je en kos starega vijaka noter ostal, za kaksen milimeter je vbistvu zgresena luknja. Samo kolektor gre gor brez problema.
Ce sva tok blizu, bi mi ti tole zrihtal, tako kot si sebi? Placam.
Samojed
Prispevkov: 1242
Uf, tvegana posla. Ce rata zrihtam zastonj, samo cas je problem pri meni (zidam). Napisal sem ti potek, ker si napisal da sta z ocetom delala - torej nekaj znata (mogoce vec kot jaz). Ce je del vijaka v glavi ni huda tezava, vazno je da nov vijak drzi fizicno, zatesnis ga pa kot sem prej napisal.
Zadnja varianta je edino menjava ali pa demontaza in varjenje glave :cry:
Dejan99
Prispevkov: 128
Kraj: Vrhnika
Bom probal tako kot si rekel, samo se mi zdi bolje da bi m10 vijak postruzil in nato vanj vrezem m8. Da bi mel 2 navoja, na enem koncu m10 na drugem m8
robiko
Prispevkov: 26
Pridružen: 12 Feb 2009, 20:46
Odgovor Napisal/-a robiko »
Ej tud jest sm ze to enkrat naredu. Resu sm pa podobn kot ti sam sm namest tizga k sta z ocetom povila vijak namazal s tekoco kovino, ki jo dobis pr kaksnem trgovcu z avtodeli, pa ne dajat navojne palce, ker je ful mehka.Rajs dob en vijak M8 oz. kukrsn navoj si zdej urezal, pa trdota vijaka naj bo 8.8 in odbij glavo, urezi navoje in po pameti pritegni in bo tud vodo drzal. Tako sm jest resu ta problem.
Dejan99
Prispevkov: 128
Kraj: Vrhnika
Kako pa zgleda tale tekoca kovina?
robiko
Prispevkov: 26
To mas dve komponente, ki jih zmesas skup. Jest sm mu od LOCTITE k so dve vzporedne tube skup pa obe komponente naenkrat iztisnes vn pa sam se premesas in namazes, na cisto povrsino seveda, pa ne smes jt umes na pir ker se kar hitr strdi uglaunm dobra zadeva za razna popravila.
Dejan99
Prispevkov: 128
Kraj: Vrhnika
Vodo bom mogu verjetno ven spustit ane?
Samojed
Prispevkov: 1242
Jap, to pa sigurno. Sicer je navoj dovolj visoko da ni treba vsega izpraznit, a visek mora iti ven, potem pa spihaj luknjo oz. jo ocisti in razmasti kot pac se le da.
Dejan99
Prispevkov: 128
Kraj: Vrhnika
Ok, bom probu zrihtat cez vikend. Pa porocam o uspehu (ce ga bo kaj) :P
Dejan99
Prispevkov: 128
Kraj: Vrhnika
Se malo pa bo zadeva popravljena :D . Moram samo se luknjo zvrtat in vrezat navoj m10. Zadevo sm pa naredu malo drugace. Konus sm naredu na zunanji strani, in ne znotraj, kot je predlagal samojed. Najvec pa mislim da slike povejo. :P
Potrebno orodje:
V kolektor je narjen manjsi utor, ce bo konus slicajno gledal ven:
Vijak custom made :P
Pa motorcek, ki komaj caka da vzge:
Ko bom privil tist vijak bom dal se tesnilno maso, sm dobu en silikon, za visoke temperature. Upam da bo zadeva drzala. Ce bo navoj ratal nardit tako kot je treba, mislim da me nima kaj skrbet. Aja, mam eno vprasanje. Ko bom vrtal pa vrezoval, mi bo mogoce padel kaksen opilek v tist kanal za vodo, je to kaj narobe? Sicer bom spotoma sesal z sesalnikom, da bo slo ven, kar se bo dal.
EDIT:
Navoj vrezan, vijak privijacen ter dobro zatesnjen. Po navoju vijaka in na glavi sm namazal z tesnilno maso (do 300°C), mislim da more drzat vodo :).
Malenkost mi je uslo iz centra, tako da je malo postran stojnik, ampak kolektor gre gor kot ata na mamo.
EDIT#2:
15.3.
Zadeva deluje.
