Vodic poliranja
Vse o videzu avtomobila
ClioOwner
Prispevkov: 968
Pridružen: 20 Sep 2007, 19:27
Vodic poliranja
Lep pozdrav!
Me zanima, ce bi lahko kdo, ki se malo bolj spozna na poliranje avtomobilov naredu kak vodic. Ker me zelo zanima to, pa se dokaj malo najde napotkov itd.
Hvala. :)
ToomY
Prispevkov: 276
Pridružen: 22 Avg 2008, 16:38
Kraj: Domžale
Odgovor Napisal/-a ToomY »
Ne rabis vodica... vse kar rabs vedt je naslednje...
Najprej izberes pravo polir pasto ki ustreza barvi vozila... pa ne sparat na ceni...
Ce so praske na vozilu velike potem najprej poliras z malo bolj grobo pasto nato z fino...
Ko poliras mora avto biti hladen in ne sme stati na soncu...
Avto je pred tem potrebno oprati...toda pazi da na avtu niso kapljice vode...
Koko se lotis poliranja...pac naneses polir pasto na ponavadi prilozeno gobico (ne v prevelikih kolicinah) in potem s kroznimi gibi naneses na povrsino avta...
Ne nanasaj paste na vecje povrsine hkrati ker se pasta lahko zasusi na avtu...
Ko se pasta nanese je potrebno pocakati par minutk da se pasta "vleze" nato pa z vato ki jo lahko kupis na vsaki bencinski prav tako s kroznimi gibi spoliramo plocevino...
Priporoceno je vato cim veckrat zamenjati ker mocno vpija polir pasto...
Paziti moras da paste ne nanasas na plasticne nebarvane povrsine avta ker se pasto tezko odstrani...
Po poliranju je priporocljivo avtomobil se enkrat oprati...
Priporoceno polirati vsaj 1-2x etno da barva ohranja svoj lesk...
Fantje pasto v roke in drgnit :)
To je to tko to jst delam..sicer pa nisem profi v tem tko da me dopolnite :wink:
Ziga00
Prispevkov: 1236
Pridružen: 29 Sep 2007, 17:46
Kraj: Vnanje Gorice
Odgovor Napisal/-a Ziga00 »
Ja, poliral bos 2x letno, po 5ih letih pa ostal samo se z golim plehom. Preveckrat ne smes polirat. Vse v mejah normale.
ClioOwner
Prispevkov: 968
Hvala ToomY. Katere polirno pa naj uzamem?
ToomY
Prispevkov: 276
Kraj: Domžale
Ja jst ga ponavad 1x letno ponavadi spomladi ko se lepo vreme zacne...umes kaki del se spoliram ce je kje kaka frisna praska in to je to... pa mam cist v redu lak :roll:
ToomY
Prispevkov: 276
Kraj: Domžale
Vzami kako pasto od ArmorAll menda so zelo dobre boljse od Sonaxovih... lahko vzames tako univerzalno lahko pa tudi prav tako ki je namenjena doloceni barvi v tvojem primeru rdeci ki zapolni tudi vecje praske... :wink:
Prispevkov: 829
Pridružen: 20 Maj 2008, 18:10
Odgovor Napisal/-a umlinar »
ziga00 - ne ga srat s takimi izjavami. sj ne matiras nego poliras. fotr je 15 let poliru avto vec kot 2Ă— letno pa ni blo nobenih sledi "pomanjkanja" laka.
kar se polir past tice je 3M kr v ospredju jo je pa mogoce mal tezje dobit. armoral in sonax mas pa na vsaki bencinski. js sm sicer z sonaxom cist zadovoln za normalno uporabo (zascitolaka) ce so kaki risi vn za spravt mi pa kolega 3movo zrihta.
Shusuglao
Prispevkov: 5154
Pridružen: 18 Feb 2003, 19:27
pojdi v spar in poglej kaj prodajajo, potem ne kupi nic od tega ker je brez veze, delal bos da bos misice dobil, naredil pa nic....vsaj ne za dolgo
kot ze prej omenjeno 3m so baje dobre (probal se nisem), ali pa auto magic, meni so te se najbolj vsec
sprehodi se malo po njihovi strani, imas vse od opisov do videa kako kaj uporabljati
http://www.automagic.com/
imajo od grobih do najbolj finih odvisno za kaj rabis
drugace pa nekaj prakticnih nasvetov
-kupi si masino, na roke polirati je groza, vecje povrsine kot so streha in hauba enakomerno spoliral bos ne, tako da bo vse flekasto
tudi tista iz bauhausa za 25eur je boljsa kot na roke
-zalepi vse nebarvane ali mat plasticne dele in gumo z licarskim trakom
-bejz stran z gobicam, uporabljaj vato
-ce ni res treba, ne poliraj ker je brez veze
komentar na par cudnih nasvetov zgoraj
-ni panike ce je kaksna kaplja vode kje, isto ni panike ce se ti pasta posusi na avtu, malo vode popipsas pa gasa naprej
-da bi se morala pasta vpijati prvic slisim, das gor in gulis
-polirati 2x letno je tudi mocna
edino ce imas avto vsak dan v avtopralnici, ali 20 sosedovih mack spi gor
in ja barva res gre stran....res pa je odvisno s kako grobo pasto poliras
2x letno se da vosek gor ali pa kaksno zascito za lak, ostalo je bedarija
in zakaj bi rad poliral?
Zadnjič spremenil Shusuglao, dne 02 Mar 2009, 00:39, skupaj popravljeno 1 krat.
Shusuglao
Prispevkov: 5154
ne vem kako je s pritiskanjem, pri tistih hobi masincah se lahko vlezes gor pa ne bo nic, s kaksno mocnejso pripravo je pa treba kar pazit ker lahko hitro barvo zazges
z obcutkom bi bil najbrz pravi nasvet :D
mislim da na pastah pise za obrate, ce ne pa nekje na domaci strani proizvajalca
Stupo
Prispevkov: 4119
Pridružen: 18 Dec 2004, 18:08
Odgovor Napisal/-a Stupo »
Potem pa spoliraj na roke, pa se misice bos dobil :D
Ali pa organiziraj akcijo, pa povabi par prijateljev in spolirajte :wink:
ToomY
Prispevkov: 276
Kraj: Domžale
Shusuglao napisal/-a:
Ja sei sem rekal da nisem neki profi zato me dopolnite...samo hotel sem pomagati :wink:
Drugace jaz rajsi uporabljam prilozene gobice za nanos paste ker pri vati se mi vse spacka pa z gobico lazje krozno nanesem pasto...
Glede kapljic vode sem samo hotel povedati da ni dobro ce plocevina ni dobro zbrisana po pranju ker potem se pasta packa in se ne da popolno polirati...
Da se pasta posusi vem da drugace ni panike samo ni smiselno najprej nanesti pasto na ceu avto in potem se zasusi in imas dvojno delo...najbolje po malo...
Glede da se pasta vleze mi je pa kolega ki na "veliko polira" rekel da je potrebno pocakati minutko ali dve da se pasta potem lazje polira sicer tudi sam ne vem zakai ampak tko sem slisal...
Drugace sam imam tudi "strojno" za polirat in nisem ne vem kako zadovoljen z njo...namrec mam eno bol skonto verzijo za 30eur in je bl tko tko...ceprav je ucinek velik lepsi na strojno ker je bol enakomerno pa se manj se matras toda ce ni masina v redu pol je bv ker potem rabim se rocno dodatno spolirat ker nekje pasta ostane na plocevini ker jo masina ne pobere lepo :roll:
Aleksman71
Prispevkov: 38
Pridružen: 07 Avg 2008, 20:19
Odgovor Napisal/-a Aleksman71 »
Nekaj navodil(v anglescini)
Navodilo za popravilo poskodb od kamnckov
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=20127
popravilo in barvanje felten
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=41033
Mokro brusenje
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=111028
Popravilo prask na steklu
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=95965
popravilo obledelih plasticnih delov s toplotnin fenom
http://www.youtube.com/watch?v=emlrb38Y ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Q-dtbBzk ... re=related
navodila za poliranje
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=66024
Poskus dobit od Chemical Guys Wet Mirror Finish (nanozascita do 6 mesecev).3M imajo v vecinah avtotrgovinah.Prav tako krpe iz mikrovlaken.
defasturias
Prispevkov: 54
Pridružen: 13 Maj 2009, 18:46
Odgovor Napisal/-a defasturias »
Za tiste z dvema levima rokama, pa tudi tiste ki se bojijo da bo avto po poliranju ves flekast, priporocam tale izdelek:
Namrec ne pusca nikakrsnih sledi, zal pa ni namenjen odstranjevanju vecjih prask. Uporabil sem ga na svojem avtu, lepo zasciti lak, muhe s havbe samo obrisem. Kupil sem ga pa na petrolu, cena 10eur. Je pa zadeva bolj tekocina kot pasta, polirno sredstvo in loscilo v enem.
Pancho
Prispevkov: 719
Pridružen: 15 Avg 2006, 10:51
Kraj: Obala
Odgovor Napisal/-a Pancho »
Aleksman je že nekaj postal, pa bom še jaz dodal nekaj podobnega - http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=141365
oasis91
Prispevkov: 248
Pridružen: 10 Okt 2009, 17:03
Kraj: ilirska bistrica
Odgovor Napisal/-a oasis91 »
mene sam neki zanima glede poliranja..pasto sem že dobil kokr tolk solidno za poliranje, sam mi je prodajalec tud povedou za ta plastelin.. zanima me kje se ga da dobit? to verjetno ni tisti k se otroci z njim igrajo :)
