Vprasanje glede termostata
lesar
Prispevkov: 91
Pridružen: 24 Mar 2004, 19:55
Kraj: Dolenjska
Odgovor Napisal/-a lesar »
In sicer problem je sledeci, imam r19 1.4e in sem menjal termostat, seveda sam.
In smotan kolikor sem :? ne vem ce sem ga pravilno obrnil, in zato imam sledeco prosnjo ce bi lahko kdo iz dialogysa slikco gor napopov kako naj bi bil obrnjen.
Pa kaksni bi bli lahko problemi ce sem ga slucajno narobe obrnil.
Hvala za pomoc in LP
Avantime 3.0 V6 Privilege, Twingo Gordini 1.2 TCE
gre_up
Prispevkov: 95
Pridružen: 25 Okt 2004, 07:25
Kraj: malo naokoli
Odgovor Napisal/-a gre_up »
evo, ce bo kaj pomagalo glede na to da sem kr eno 19-ko nasel...
G
Nasveti so dani v dobri veri, za rezultate ne odgovarjam!
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
Jah, glej lesar...saj je cist logicno. Gledat moras, v kateri smeri mora dotekat voda v hladilnik, ko ta doseze doloceno temperaturo. Torej, feder se more pogreznit iz smeri motorja proti hladilniku....v nasprotnem primeru se ti segreje masina, ker bo voda krozila samo po motorju...in grelcu za notranje gretje...
VIA
Prispevkov: 483
Pridružen: 01 Sep 2003, 19:33
Kraj: Mariborsko podzemlje
Re: Vprasanje glede termostata
Odgovor Napisal/-a VIA »
lesar napisal/-a:In sicer problem je sledeci, imam r19 1.4e in sem menjal termostat, seveda sam.
Pa takoj poravi ce imas narobe,ker to je VELIK problem in bos sf** celi motor ce ti zakuha
lesar
Prispevkov: 91
Kraj: Dolenjska
No pol pa mislm da sm ga prov obrnu. Fora je v tem da sem v tem casu ko sem vse razdrl povsem pozabil kako je bil obrnjen. :oops:
Obrnil sem ga pa tako da je bimetal obrnjen proti masini in feder proti hladilniku.
Drgac pa lavfa normalno, s tem mislm da se segrej do tam kjer naj bi se in temperatura tam ostane.
Bojci dej mi samo povej na kateri crtici se ti ustavi cager za temperaturo. Meni se je prej na prvi vecji crti zdaj se mi pa med prvo in drugo in tam ostane.
Hvala lepa
Bojci
Prispevkov: 2471
No, saj tak more bit, kot si opisal...ne vem pa, ce se ga sploh da drugace dat noter...ni vazno zdaj..
Meni se ustavi poleti normalno vmes med obema daljsima crticama...na cisti sredini skale...tak je tudi prav. Ko se ti segreje do te mere, da ti zacne delat ventilator, bo kazalec na prvi ali drugi manjsi crtici od tiste druge daljse..
Prej si imel mogoce termostat, ki je prepuscal hladilno vodo pri par stopinjah manj.. kaj si zdaj ta termostat kupil v original trgovini REnault? No, jaz sem ga tam kupil...verjetno imava istega.
lesar
Prispevkov: 91
Kraj: Dolenjska
No potlej pa super. Sej pravm bal sem se da sem zajebal, kaj ces sem mal zmeden.
Drgac sem pa termostat kupil v Anetu v LJ in sem dal za njega celih 1600 Sit.
Najlepsa hvala za pomoc.
frankie
Prispevkov: 318
Pridružen: 30 Okt 2005, 23:31
Odgovor Napisal/-a frankie »
Zivjo forumasi, dosti zvedu tuki, a ne zadost...Mam clio 99 1.2RN opremo z obratomerjem, in stevcem za temperaturo(poleg kolicine benza) v sredini med rpm in kmh.
Na stevcu za temp. se kazalec dvigne le do druge,tretje pike - ni vodoraven. Kako je pri vas?
Dvigne se normalno hitro, tudi ogrevanje kabine deluje normalno. Ko se spustim po klancu, temp. pade na min (zdaj ko je mrzlo sploh, poleti ostane malo visje). Spet ravnina in temp. pride gor.Kadar grem v klanec, stojim na mestu, temp zleze se visje a nikoli na vodoraven nivo. Kadar je pa res vroce in pocasen klanec, se pa dvigne in tut ventilator zalaufa.
Termostat, pravi serviser, z dvomom, da potem ogrevanje nebi smelo delat bp...Ampak deluje!!
Zou mi je avta k se zjutri sploh ne ogreje na del temp.
Kaj pa vi pravte?
Hwala!
Tadahalan Clio? NO WAY:)))
frankie
Prispevkov: 318
Torej, moje vprasanje: Se tudi vam zdi da je termostat? Nekatere masine imajo dva, kolko jih ma clio in kter je kriv za to? Rabis kako posebno orodje?
