Antena za router
Vse ostale teme
Stupo
Prispevkov: 4119
Pridružen: 18 Dec 2004, 18:08
Antena za router
Odgovor Napisal/-a Stupo »
Zanima me, ce imate kaksne izksunje z vecjimi antenami za router?
Sam imam router TP-Link TL-WR642G. Racunalnik imam 2 nadstropja visje povezan z wireless "USB kljucem" in je signala okoli 50%, tako da tudi hitrost prenosa podatkov pade.
Koliko bi bilo razlike, ce kupim mocnejso anteno, naprimer tole:
http://www.mimovrste.com/artikel/114047 ... 2405c-5dbi
Vprasanje st. 2:
Moj router ima hitrost 54Mbps (neka opcija je tudi 108Mbps, ampak se z racunalnikom vseeno poveze s 54Mbps), pri nekaterih pa vidim 300Mbps! Bi dosegel z menjavo routerja kaj vecjo hitrost? Ce bi naprimer kupil tega:
http://www.mimovrste.com/artikel/247001 ... nd-300mb-s
Zadnjič spremenil Stupo, dne 18 Jan 2009, 13:48, skupaj popravljeno 2 krat.
Tommy30
Prispevkov: 1720
Pridružen: 18 Sep 2005, 16:22
Kraj: Domzale
Re: Antena za router
Odgovor Napisal/-a Tommy30 »
Stupo napisal/-a:Zanima me, ce imate kaksne izksunje z vecjimi antenami za router?
Vprasanje st. 2:
Moj router ima hitrost 56Mbps (neka opcija je tudi 108Mbps, ampak se z racunalnikom vseeno poveze s 56Mbps), pri nekaterih pa vidim 300Mbps! Bi dosegel z menjavo routerja kaj vecjo hitrost? Ce bi naprimer kupil tega:
Vecjo hitrost cesa?????
Za prenos interneta je 56Mbps vec kot prevec.
Ne pokuris niti 1/10 hitrosti ki jo ponuja router.....
Pa mislim tudi to, da hitrost pri 50% signala ne pade niti za 10%.
Sam uporabljam WiFi doma, in recimo poleti imam Laptopa na dvoriscu in imam cca 50%-70% signala in zadeva deluje enako kot v blizini routerja ko je signal 100%.
Z anteno bos doseg definitivno povecal....
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
Stupo
Prispevkov: 4119
Nekje sem zasledil to informacijo:
you are lucky to get 2mbps on wireless g if your lucky its usually more like 700k transfer rate
Na laptopu imam samo b standart, zato se poveze z 11Mbps, kar pomeni v praksi prenos okoli 6M (manj kot 1MB/sek) - s tem sem se sprijaznil, ker ga ne uporabljam toliko za torente.
Na namiznem racunalniku, ki je 2 nadstropja visje imam pa g standart, ampak se zaradi oddaljenosti hitrost spreminja med 24 in 54Mbps, v praksi pa to pomeni da je najvecji download 1,6Mb/sek, kar je nekje okoli 12M.
Internetni prikljucek mi omogoca 20/20M (dobra 2MB/sek), ampak ga ne morem izkoristiti, ker mi WLAN ne omogoca take hitrosti. :(
Potem se mi bolj splaca kupiti drugo anteno, ali drug router (tistega s tremi antenami in N standardom)?
Zadnjič spremenil Stupo, dne 18 Jan 2009, 13:45, skupaj popravljeno 1 krat.
Tommy30
Prispevkov: 1720
Kraj: Domzale
Stupo napisal/-a:Nekje sem zasledil to informacijo:
Na namiznem racunalniku, ki je 2 nadstropja visje imam pa g standart, ampak se zaradi oddaljenosti hitrost spreminja med 24 in 56Mbps, v praksi pa to pomeni da je najvecji download 1,6Mb/sek, kar je nekje okoli 12M.
Mislim da je pri tebi problem v starem routerju.
Novejsi ze po defaultu laufajo na 54.0 MB/s.
Kupi pa takega ki je ze po defaultu prirejen za daljse razdalje... ( 2 ali 3 antene v originalu).
some1
Prispevkov: 124
Pridružen: 19 Apr 2008, 18:57
Odgovor Napisal/-a some1 »
Kej tazga bi pomoje pomagal :lol:
obi
Prispevkov: 1755
Pridružen: 27 Jun 2005, 18:08
Kraj: medvoški štajerc
Odgovor Napisal/-a obi »
a da bi pa kebel kako do ruterja potegnu ce je samo 2 stuka nizi, to pa ne gre. Jst mam naceloma podobno zadevo, samo sem probu enkrt z kartico in antenco prilozeno kartici, v kompu in je boljs delal kot USB kljucek. Kar se pa zamenjave ruterja tice ti pa svetujem da si zamislis nekaj malo boljsih firim ala linksys ali pa asus. Za slednjega ne vem kako se obnasa. Vem pa da lahko linksyse falsash z drugimi firmware-i in jim nato stelas oddajno moc, kar zna prav pridet v tvojem primeru, ce mas pa se kak vprasanje me pa na msn klikn.
Štrom for wife, UPS for life.
Stupo
Prispevkov: 4119
Da bi vlekel kabel cez celo hiso na zalost ne pride v postev.
Bom v bliznji prihodnosti zamenjal tisto USB zadevo s kartico, ki ima anteno. 8)
Drugace sem pa s tem routerjem ki ga imam zelo zadovoljen, flash-al sem ga ze, pa nisem opazil kaksne razlike v dometu, oz. ni moznosti za nastavitev oddajne moci.
obi
Prispevkov: 1755
daj me klikni na msn.
slovenc
Prispevkov: 1382
Pridružen: 11 Apr 2006, 23:11
Odgovor Napisal/-a slovenc »
Za tako linijo, kot jo mas si kup linksysa N!! standard rangemax router, stane okol 80e in eno dodatno usb kartico isto N standard in rangemax, pa ne bos vec mel problemov. Sicer nekaj stane, sam leti pa tud lepo.
Lahko pa probas tud edimax, majo dost cenej stvari, isto N varjante(to so hitrosti nad 300mbit).
scythe
Prispevkov: 308
Pridružen: 22 Okt 2004, 16:42
Odgovor Napisal/-a scythe »
No jaz bi ti priporocal router Linksys Router WRT54GL z nalozenim DD-WRT pride okrog 60-70eur. S tem routerju bi mogu biti problem resen ker ima nastavitev odajalne moci od 150-250mW ( ce imas nalozen gor DD-WRT). Tvoj router TP-Link TL-WR642G ima zdaj odajalno moc med 50-100mW. Poglej mal na svojem router ce lahko nastavljas mW? Ce lahko daj do konca in poglej kak ti bo potem router delal.
Ce si kje bliz ti dam za stestirat Buffalo WHR-HP-G54 z DD-WRT da bos videl kako deluje na 250mW :wink:
Stupo
Prispevkov: 4119
Hvala lepa za vse nasvete! Takoj ko se bo pojavil visek bom sel kupiti nekaj z N standardom, najbrs Linksysa ali pa TP-Link. 8)
Drugace je pa hitrost izmerjena na speedtest.com preko WLAN povezave 12M download, 8M upload. Ce priklopim pa racunalnik na kabel, je pa 18M download in 14M upload.
slovenc
Prispevkov: 1382
ce bos kj jemal pm me, bos popust dobu :wink:
Tadej
Prispevkov: 3232
Pridružen: 27 Nov 2005, 16:30
Kraj: Kočevje
Odgovor Napisal/-a Tadej »
Kupi drug router, z Linksys ne bos razocaran...
toxius
Prispevkov: 324
Pridružen: 20 Maj 2007, 22:37
Kraj: ljubljana
Odgovor Napisal/-a toxius »
fantje dragi taksne stvari se resujejo z WDS wireless distribution system
kar pomeni dokupis si se en router in jih wireles med sabo povezes kar ustvari vecji range in pa tudi hitrost.... poguglaj malo
slovenc
Prispevkov: 1382
hjah se, sam ce bo mel v osnovi dost mocen router, ne bo potrebe po linkanju vecih. Za eno hiso naceloma mora zadostovat.
