Avtomatska klima laguna I
primozb2005
Prispevkov: 54
Pridružen: 19 Maj 2006, 18:12
Odgovor Napisal/-a primozb2005 »
zanima me ce ima kdo elektro shemo avtomatske klime za laguno I.
Dogaja se mi da ko nastavim zeljeno temperaturo v prostoru ves cas greje kljub temu da je temperatura v avtomobilu ze visja od nastavljene. Hitrost ventilatorja se tudi ne spreminja. Sumim merilnik notranje temperature, ki pa na zalost ne vem kje se nahaja.
Med prebiranje postov sem nasel tudi probleme z zunanjo luputo, vendar mislim da ni kriva, saj jo slisim ko se ob zagonu avtomobila odpira.
Kje bi se lahko nahajal merilnik notranje temperature?
Tommy30
Prispevkov: 1720
Pridružen: 18 Sep 2005, 16:22
Kraj: Domzale
Re: Avtomatska klima laguna I
Odgovor Napisal/-a Tommy30 »
primozb2005 napisal/-a:Pozdravljeni
Pri Laguni 2 je v vzvratnem ogledalu, pri Laguni 1 pa je kar v sami enoti krmiljenja avtomatske klime, se pravi na tastaturi je manjsa reza, tam pa se notri nahaja senzor.
Zadevo razdri in ocisti s kompresorjem za zrak.....zadeva je 100% zabasana s prahom in umazanijo....
GOLF VI. 1.2 TSI + 2.0 TDI
primozb2005
Prispevkov: 54
Hvala Tommy30
sem spihal in sedaj deluje brez problema :)
dynamic
Prispevkov: 164
Pridružen: 27 Dec 2006, 18:58
Odgovor Napisal/-a dynamic »
primozb2005 napisal/-a:Hvala Tommy30
Kaj pa pri laguni2.Mal je slisen ta senzor tam iz ogledala.A je kdo to spihal in resil zadevo? Ali pride v postev sam menjava.Drugace deluje avtomatika ok.
Tommy30
Prispevkov: 1720
Kraj: Domzale
dynamic napisal/-a:
Kwa pa vem, nisem imel tezav pri svoji.
Mislim pa da je na forumu ze bilo nekaj govora o tem.
rdečs40
Prispevkov: 5
Pridružen: 23 Okt 2009, 09:50
Odgovor Napisal/-a rdečs40 »
Pozdrav.
Tudi jaz bi rad sčistil ta senzor temperature, pa ne vem kako naj pridem do njega. Vse kar mi je uspelo, je da sem odstranil vse gumbe iz enote, naprej pa nisem prišel? Ali sploh lahko pridem s sprednje strani zraven, ker meni je zgledalo, ko sem odstranil vse gumbe, da te mrežice se pa ne da dol vzeti?
Hvala za kakršenkoli nasvet.
rdečs40
Prispevkov: 5
Nič???
frenkii
Prispevkov: 53
Pridružen: 15 Avg 2011, 21:20
Kraj: celje
Odgovor Napisal/-a frenkii »
Kje pa ima ta senzor notranje temperature scenic letnik 2008
gre_up
Prispevkov: 95
Pridružen: 25 Okt 2004, 07:25
Kraj: malo naokoli
Odgovor Napisal/-a gre_up »
frenkii napisal/-a:Kje pa ima ta senzor notranje temperature scenic letnik 2008
Sonda temperature potniškega prostora se nahaja v spodnjem pokrovu notranjega vzvratnega ogledala.
http://two.xthost.info/scenic2/MR370SCENIC6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
G
Nasveti so dani v dobri veri, za rezultate ne odgovarjam!
