okvara ventilatorja scenic II
Pozdravljeni!
Mene pa zanima, ce kdo ve kako priti do ventilatorja potniskega prostora pri ScenicuII.
na desni sovoznikovi strani pod predalom bos najdo najprej mikro filter in desno od njega se nahaja se ventilator ce ga mislis odstranjevat si vzemi kar nekaj casa, ce mas roke kot lopate ( moje so ko pohorje ) se bos kar pomatral, prisraufan je pa z tremi vijaki, rabo bos natikalni kljuc cifre se ne spomnim, vse skup je skrito pod neko umetno plasticno oblogo ki jo moras se odstraniti
upam da sem ti kaj pomagal
jaz govorim za ta model megana kje ma ventilator
http://www.avto.net/2004/files/fotogale ... 510&foto=1
Ja, sem mislil, da za tega. Jaz imam novejsega.sinko napisal/-a:jaz govorim za ta model megana kje ma ventilator
Vseeno hvala!
ja vec ali majn so ti ventilatorji skriti nekje na desni strani sovoznikovi, sedaj pa al so na notranji strani kabine al pa na zunanji strani pri motorju, mislim pod brisalci, clio bi po moje mogo met kje od znotraj
jana61, za vsak slucaj lahko pogleda tam kot sem napisal, po moje kaj dosti niso spreminjali polozaja
- * C L I O *
- Prispevkov: 66
- Pridružen: 06 Jan 2008, 00:52
- Kraj: Novo mesto
Danes sem vse razkopal in mi je se manj jasno kot vceraj. Motor ventilatorja se vedno dela(sem ga priklopil na 12V baterijo), vsi kontakti zgledajo ok, stikalo v kabini dela ker se tudi na ekrancku stopnje prikazujejo samo, ko vse zlozim nazaj ne dela. Klima se ravno tako prizge, loputa za krozenje zraka tudi dela.
Kaka ideja kaj lahko se pogledam?
- * C L I O *
- Prispevkov: 66
- Kraj: Novo mesto
- * C L I O *
- Prispevkov: 66
- Kraj: Novo mesto
Ali pa tako kot pri meni, ko je nehal delati ventilator. Ko sem ga vzel ven in priklopil na elektriko pa je deloval normalno. Problem je bil v tem, da ni imel negativnega pola napajanja, ker je umrl senzor za temperaturo vhodnega zraka. Senzor se nahaja malo naprej od filtra na cevi (stirioglat z aluminijastimi rebri v notranjosti cevi). Po zamenjavi je ventilator znova ozivel.
Ce imas voltmeter, lahko izmeris napetost v zicah.
Ajd.
Ajd.
Re: okvara ventilatorja scenic II
Pozdravljeni vsi skupaj
Kot večina lastnikov Scenic-ov, ki se vsaj enkrat srečajo z problemom ventilacije sem se tudi sam na enakem. In sicer Scenic je začel stopnjo ventilacije uravnavati po svoje in po prebiranju vseh mogočih forumov sem prišel do zaključka, da je verjetno del ki se mu reče "resostat" oziroma "upornik" ventilacije začel kazati prve znake uporništva in samovolje. No ker mi zadeva ni dala miru sem se odločil da stvar razkopljem in ji pridem do dna sem zamenjal tranzistor na resostatu ampak, kot verjetno že veste stvar deluje enako kot prej - torej veliko dela in živcev sem porabil za en velik nič. Sedaj pa me zanima če mogoče kdo ve katera vozila imajo enak resostat oziroma upornik ker avtoodpadi v Sloveniji v večini primer le tega nimajo več ali pa spolh ne vejo kaj naj binto bilo.
Iskreno se opravičujem za ta monolog v upanju na boljši Vas pozdravljam in se Vam zahvaljujem za odgovore.
Pa lep dan še naprej.
