Omejitev ramov v windowsih/delema s procesorjem/HDMI
Kupujem si notebooka, seveda so vsi zej z 64bitnimi procesorji, v ozjem izboru mam dva. Zej pa: prvi ma 4GB rama, drugi "samo" 3, jz pa mislim definitivno na racunalniku imeti xpje, 32 bitne.
ali je res omejitev ramov na 32 bitnih winsih 3GB?
drugo: Turion TL-60 proti Intelu T8100? razlika v cem? ko gledam mal po netu ma kao T8100 3MB L2 spomina, na tej strani pa pravjo, da je to kao sharan?(aja, AMDjeva stran, morda lazejo ko pra...) je to res? kr mam zej problem, ce 32bitni winsi ne podpirajo vec kot tri GB rama bom kupu turiona (pac je taka konfiguracija), pa pac ne bi rad zej bil zelo zelo na slabsem (ker notebook z enim GB vec in z intelom je za 150eur drazji). turion je tudi narejen v 65nanometrski tehnoklogiji, napram intelu, ki je v 45... se to kej ornk pozna? tako za photoshop, nobenih igrc ne bo nikoli..
pa HDMI...a se bo dal se tri, stiri leta brez njega prezivet? Kaj sploh lahk vse s tem vragom pocnes?
Adopt, adapt and improve...
R5 1.7T 5v
R5 1.7T 5v
ja, pri prenosniku bi jaz tud vzel raje intel...kaksen core 2 duo
mislim, da se vedno poseka AMD, ceprav se pri navadnih racunalnikih ne grejejo vec toliko tko vcasih.
Z ramom znas imet probleme, za 4gb bos moral met 64bitne XPje, tam ti pa kaksen normalne program ne bo deloval... 64bitnih pa itak ne veliko.
HDMI mas v glavnem za priklop zunanjega monitorja, da priklops laptop na plazmo, ce jo imas
Posplosujes. Prve serije Athlon so se res grele ko pr*sica, nic ne recem. Samo to je blo kolk, 7-8let nazaj? Zdej se grejejo pa isto kot intel oz. odvisno kako je hlajenje postiman.bam88 napisal/-a:kar se pa tice kompjuterja.. jest bi vzel intela in to samo zarad enga razloga... amd se greje ko presic in ga je zlo tezko ohlajat.
Pa da ne bo kdo reku da kr nekej govorim, temperature mojih amd-jov:
Prejsnji Athlon XP 1.8 (malenkost navit) , Temperatura 29C, Thermaltake-ov hladilnik za proc.
http://www.moj-album.com/slika/7041373/ ... ASeIX.jpg/#
Trenutni Athlon64 3.0, Temperatura 32C, Jedro 36C, Zalmanov hladilnik za proc, z obrati na min. Pozimi temperatura ne pride cez 25C
http://www.moj-album.com/slika/7041373/ ... 09oh3.jpg/#
@damjan
Kar se pa tice izbire prenosnika, bi pa sigurno vzel z intelovim procesorjem.
Če je ravno, ni zabavno.
jas imam tegale:
http://pc.enakupi.com/Prenosnik-ASUS-F7 ... 20145.html
pa imam gor 64bit vista, do sedaj se nobenih problemov z rami, diskom itd...
jurre napisal/-a: HDMI mas v glavnem za priklop zunanjega monitorja, da priklops laptop na plazmo, ce jo imas
nimam...torej ne rabim
keri priklop pa clovek rabi na notebooku, da bi navadno kisto priklopu na zaslon notebooka (staro jajco bom naredu v server za downloadanje in backup fajlov, ma pa na graficni klasicn konektor za monitor, pol en rumen cinc in pa bel priklop - mislim da se mu rece DVI).
zaenkart sem bolj nagnjen v smer turiona, ker je cenejsi in je brez HDMI, samo pricakujem, da bojo un model z intelom znizal (ker so tega s amdjem ravnokar, v petek je bil se 799, danes je 699eur). Intelov je zle 849 eur, pa bomo vidl kako dolgo se bo (po moje bo v torek samo se 749eur
R5 1.7T 5v
R5 1.7T 5v
dobro, ce ne gre pa ne gre, sej ni hudega. nism ravn strokovnjak za omrezja, pa ce ne bo slo drgac bom ze nekako postudiru zadevo s pomocjo internetnih vodicev.
fora je tut, da more kista ostat zaradi printerja, ki ga vsi v stanovanju uporabljamo. samo monitor mora it.
zej, ce ma kdo voljo: preko cesa bi se potem lahko notebook povezal z internetom, ce bi kista ostala tam kjer je in vanjo ostane vtaknjen UTP kabel? naprej od kiste dati kaj? (cim cenejsa izvedba
R5 1.7T 5v
R5 1.7T 5v
se pravi stara kista bo za server in je povezana na net?
- lahko das se eno mrezno kartico v staro kisto in povleces UTP do notebooka (par eur + kabel)
- lahko kupis wireless ruter (okoli 50eur)
- mislim da lahko kupis tudi wifi usb kljucek
npr tole, das v staro kisto in sharas povezavo...ter se z notebookom brezzicno konektas gor
(18eur) - (nisem cist 100%, samo mislim da bi moralo delat, ce se lahko potem wifi naprej povezes, sigurno lahko tud sharas povezavo)
Sej sm napisal, pri prenosnikih sploh ne razmisljam o amd.bam88 napisal/-a:moofdi govorim o procesorjih prenosnikov ne domacih racunal. v prenosniku je se zmeraj vse nabasano skup.. vem ker sem lasnko leto kupil amd prenosnik in se mi je tok grel da ga nisem mogu met v narocju.
moofdi napisal/-a:Kar se pa tice izbire prenosnika, bi pa sigurno vzel z intelovim procesorjem.
Tudi jaz bi raje vzel intel kot AMD procesor. Novejsi AMDjevi proceseorji se pri igranju iger oziroma pri vecji obremenitvi radi pregrejejo, intelovi pa zaenkrat teh tezav nimajo. Ce primerjamo enake procesorje med sabo, je intel malenkost pocasnejsi, ampak kaksnih velikih razlik v praksi ni.
Tako da moj glas gre za intel
glas za intela
delam z obem na prenosniku intel core 2 duo t8100
stacionarni amdx2 4400
rami na obeh 4gb
lahko jih mas vec
mogocvec cez cas menjas operacijski sistem za 64bit
moje mnenje za nakup prenosnika
jaz mam enega od teh na tem linku tu je z 9300 oricesirjem jaz ga pa se mam z 8100
pridi k meni pa naroci
al pa poklici
http://www.rolan.si/iskanje/Asus/proiz/24/31/0/0/0/0
rami na obeh 4gb
lahko jih mas vec
al pa poklici
http://www.bof.si/sl/product.cp2?guid=5 ... 909D8EC14A jst imam pa tegale, pa sem z njim izredno zadovoljen
Sicer so pa toshibe tud dobri prensniki
