Zdravo,
pojavil se mi je problem, ki ga bo znal mogoce kdo razvozlati glede na izkusnje. Torej, antifriz mi izginja iz raztezne posode. Da bi sel v olje dvomim, ni pen okoli pokrovcka, prav tako je nivo olja ok. Vceraj sem videl da je bila luzica antifriza pod avtom. Ko pogledas motor se specificno ne vidi kje bi puscalo, cevi so cele, okoli vodne crpalke je vse ok. Se pa vidi mokro pod skatlo z zracnim filtrom proti getribom.
Zdaj pa nevem, ali ni tam termostat? Res pa je da temperatura pri hladnem avtu naraste na 90st. v minuti in pol.
Je sel termostat in ali je mozno, da pusca tam okoli njega kje?
Hvala,
Clio 1.2 16v 2002 pusca vodo...
jst sm meu probleme z iztekanjem antifriza, sem moral enkrat na teden tankati po 1dcl antifriza. delala se mi je pa luza pod hladilnikom, tako da sem najprej zamenjal hladilnik. po enem tednu sem slucajno neki gledal po avtomobilom in ne na polno kaplau antifriz iz masine. na servisu so mi zamenjal dve cevkici, ne vem tocno katere dve, vendar od tedaj ne pusca vec.
preden sem peljal avto na servis so mi rekel, da bi lahko bila kriva tudi vodna pumpa oz da je sla testnilka na glavi, sam hvala bogu nic ni blo od tega
Re: Clio 1.2 16v 2002 pusca vodo...
Ce je tam termostat potem pusca zanic pa ni ker ce je se avto dolgo ne zagre ne pa da se takoj... Kokerkoli treba spucat kjer se vidi da spusca avto pustit laufat bo tak pritisk nabilo in bo krkmalo pocovzilo pa bos vidu kjesmiley napisal/-a:Zdravo,
NAjverjetneje pusca PRI termostatu, torej predvidevam, da ima termostat neko dihtungo, ki je najverjetneje sla u franze. Ta teden mi razdre mehanik narazen....POROCAM....R19 napisal/-a:Ce je tam termostat potem pusca zanic pa ni ker ce je se avto dolgo ne zagre ne pa da se takoj... Kokerkoli treba spucat kjer se vidi da spusca avto pustit laufat bo tak pritisk nabilo in bo krkmalo pocovzilo pa bos vidu kjesmiley napisal/-a:Zdravo,
Tezava resena!
Znotraj ohisja termostata je bil pocen del plastike okoli katere je gumijasta dihtunga. Dihtunga ni vec zdrzala in je spuscala vodo. Zamenjano ohisje in zadeva je OK.
