nujna pomoc!
nujna pomoc!
mam en problem pri megane coupe letnik 1997 1.6e motor mi nedeluje vec ventilacija!!ze prej se je neki zajebavalo sklapljalo in vklapljalo sam ko sem prizgal klimo je skozi delalo in zdej pa niti to ne vec!!ve kdo v cem je problem??lp
silvi_7__MeGaNe-CoUpE__
Ma ne rabis ga dost iskat ti jaz povem kje je !
Nahaja se pod prvo sipo na levi strani za pozarno steno.
Kako do njega .....to pa je JEBA !
Preden se lotis dela moras snet roke brisalca kar pa je ponavadi najtezje ker svinsko zarustajo na osojinah. Potem snames plastike pod steklom in vidis komplet prezracevanje.
Ce podiras naprej in ce si brez klime si hitro zraven motorcka ki je cisto pri levem blatniku ce pa je v avtu klima moras podreti tudi to se pravi snet moras cevi iz evaporatorja da tega potem vzames ven!
(ja sem malo nazaj pogledal in imas klimo!!!!!)
Ce je tako imas narejeno najbrz tako kot je pri mojem 1.6 l96 meganu ?
Najprej preveri lazji nacin sprobavanja motorja
Vzemi aku. ven pa poglej pod plastiko tam pri vzvodih od brisalca za pozarno steno in bos videl kup zic in konektorje v samo ohisje ventilacije pa je prisraufana skatlica elektronskega regulatorja motorcka za prezracevanje ! Iz te skatlice gresta tudi dva malo mocnejsa kabla direkt do motorcka (ce se ne motim sta crna in rdececrna zica)
Ce tadva kabla najdes lahko probas direktno priklopiti 12 voltov gor pa bos videl ce ventilator vrti ker je moznost da je elektronika fuc !
Upras ce kej ni jasno !
Opisal sem ti kako je pri mojem narejeno . Gumb za hitrost motorcka v kabini ima sest polozajev!
meganeman veza med prezracevanjem in termostatom ?
Megane 1.6e l.96
