Clio II l.99 - centralno daljinsko zaklepanje
Pozdrav,
Danes mi je nehalo delati centralno dljinsko zaklepanje. Se dopoldne vse OK potem pa STOP.
Podobne simptome sem opazal ze konec tedna pa sem zamenjal baterije in je delalo vse do danes. Poskusal sem tudi z rezervnim kljucem ipd. pa ne gre.
Po moje je pri tem modelu ze RF ali pac IR? Kje se nahaja sprejemnik da bi pregledal kontakte, saj mi namrec z notranjo tipko vse lepo in prav deluje.
Lep pozdrav,
TiMe25
Lep pozdrav,
TiMe25
Tud` mene zanima, kako popravit` daljinsko zaklepanje. Mam` podobne probleme pr` mojem E-space-u. Na hitrem servisu so mi menjali baterije in preverili daljinca (v kljucu), pa isto (ne)dela. Kolega mi je povedal, da se mu je to zgodilo pri Scenic-u. Avta niti vzgati ni mogel in ga je odslepal na servis, kjer so mu "sinhronizirali" sprejemnik in oddajnik za daljinsko, pol` pa je b`lo OK. Sam sem bil na servisu prejsnji teden, pa niso `meli cajta. So rekli, da mor`jo pogledat, kaj bi to bilo, tak` da se moram en dan oglasit` pr` njih.
Upam, da bom resu problem, pol pa javim, kak` pa kaj.
Me pa zanima, ce je ze kdo resu tako stvar???
Lp,
E-space
Lp,
E-space
Vsak naj vzame, kar želi si !
Hvala za informacije.
Zadeva deluje zelo cudno - namrec danes zjutraj ko sem sel v sluzbo je zadeva delala, ko sem pa avto sparkiral pa ne vec. Glej ga zlomka po enih 20min. ko sem avto prestavljal pa je spet delalo. Kot da ko je ogreto ne dela ampak sam sumum na kaksen kontakt - slab stik.
Ve kdo kje se sprejemnik fizicno nahaja da mu pogledam v zobe.
Lep pozdrav,
TiMe25
Lep pozdrav,
TiMe25
Ce se ti samo ena vrata ne zaklepajo nima tu sprejemnik nobene veze.TiMe25 napisal/-a:Pozdravljeni,
Lep pozdrav,
TiMe25
Za zacetek lahko naspricas konektor pri vratih s kontakt sprejem (NE WD40!). Drugace pa odstrani tapeto in poglej kaj je s konektorjem, ki pride v motorcek, ker imas nekje slab stik.
Si bom sposodu topic:
Uglavnem, clio 2 l.98, mi je tekla voda mimo antene, direktno na vezje IR sprejemnika od centralnega zaklepanja, na katerem se je izvajala huda elektroliza: po domace, vezje zdej ne dela vec, popravt ga tut ni mogoce, pa me zanima kje bi lahko vse dubu to vezje pa za koliko
Lp, Luka
Lp, Luka
- matejpurgar19
- Prispevkov: 788
Uglavnem zadne case kot mehanik opazam da se daljinci z RF kar nekaj izmisljujejo. Delajo in nekaj casa ne delajo potem spet delajo. Zadjic sem imel primer ko je pri Xsari crknil dalinec za daljinsko zaklepanje. Skusav sem malo podrobneje pogledat ampak do konca nisem utegnil, moram si enkrat uzet cas. Ampak poanta ni v tem.Glej ga zlomka med preizkusanjem daljinca pri xsari sem imel v svojem zepu daljinec od mojega avta ki potem sploh ni delav vec. 15 minut pred tem pa vse normalno. Daljinec nato pregledam baterijo zamenjam se vedno nic.Grem po drug daljinec za moj avto dela vse OK. Vceraj pa sem se enkrat probal starega in kot po cudezu vse dela.
A je mozno da jih zmede kakosno valovanje v zraku ker v danasnjih casih je velik teh valovanj.
Renault 5 Bye bye, 1.4. l.96
Renault Clio Be bop, 1.2 l.96
Volvo V50 Momentum 2.0D l.,09
